18种人工色素 2010-07-20 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101504 化合物: 柠檬黄;苋菜红;靛蓝:胭脂红;日落黄;亮黑;诱惑红:酸性红2G;偶氮玉红:酸性绿50;亮蓝;酸性橙Ⅰ;赤藓红;酸性橙II;专利蓝V;酸性黄36;碱性橙:金胺色谱柱: Spursil C18 5um 150x4.6mm色谱条件: 流动相A:乙腈流动相B: 0.05mol/L乙酸铵水溶液梯度: 0-20min, 流动相A由5%增加到30%; 20-35 min, 流动相A由30%增加到55%;35-40 min, 流动相A恒定于55%流速: 1.0mL/min柱温:35℃检测器: UV 254 nm样品:化合物溶溶10%甲醇水溶液中进样体积:20pL 文章出处: S003 关键字: 色素,人工色素:食品添加剂,染料,Spursil C18, 思博尔 图谱: Time (min) 1柠檬黄;2苋菜红;3靛蓝:4胭脂脂;5日落黄;6亮黑;7诱惑红;8酸性红2G;9偶氮玉红:10酸性绿50;11亮蓝;12酸性橙I; 13赤藓红;14酸性橙II;15专利蓝V;16酸性黄36;17碱性橙;18金胺 流动相A:乙腈 流动相B:0.05 mol/L乙酸铵水溶液 梯度:0-20 min,流动相A由5%增加到30%;20-35 min,流动相A由30%增加到55%;35-40 min,流动相A恒定于55%流速:1.0 mL/min柱温:35 ℃检测器:UV 254 nm样品:化合物溶于10%甲醇水溶液中 进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中金胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中金胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
