三聚氰酸 2010-07-20 方法: HPLC基质: 标准溶液应用编号: 101499化合物: 三聚氰酸色谱柱: Spursil C18 5pm 250x 4.6mm色谱条件: 流动相:缓冲溶液:甲醇=92:8;缓冲溶液:0.005 mol/L四丁基溴化铵+0.005 mol/L磷酸氢二钠水溶液流速:1.0mL/min检测器: UV 226 nm 柱温:30℃进样体体: 20pL文章出处: D020关键字: 三聚氰酸:食品安全: Spursil C18, 思博尔图谱: 1. 三聚氰酸 流动相:缓冲溶液:甲醇=92:8;缓冲溶液:0.005 mol/L四丁基溴化铵+0.005 mol/L磷酸氢二钠水溶液 流速:1.0 mL/min 检测器:UV 226 nm 柱温:30 ℃ 进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中三聚氰酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中三聚氰酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
