苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司VOUCH TESTING TECHNOLOGY CO.LTDVOUCH 专业于阻燃检测仪器的研发·生产·销售 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司 大多数塑料材料具有可燃性,随着塑料材料在建筑、家具、航空航天、电器方面的广泛应用,提高材料的阻燃性能已经成为全世界塑料材料行业共同的探讨课题之一。 测试对象 UL-94试验测定用于制造设备和具具的塑料的可燃性,常被用于检测对于可燃性有特殊要求的产品,其结果会作为最基本的指示。通常被用来评估易点燃性、燃烧速度、火焰传播以及燃料的贡献等几个方面,但不仅仅局限于这些用途。 第 UL 94 阻燃测试等级分类 ▲HB级水平燃烧试验 94V-0、94V-1、94V-2级垂直燃烧试验 ▲94V-5级的垂直燃烧试验 各阻燃级别的试验内容: a 名称 试验方法 要求条件 注意事项 94HB 将20mm的火焰倾斜45度,接触试验材料30秒或者未超过30秒却有1英寸长度的燃烧,则迅速移走火焰。然后,从超过1英寸时开始计时。 A.厚度为3.0-13mm, 燃尧速度 40mm/min 以下。 B.厚度在3.0mm以下燃烧速度75mm/min以下。 三个一组时,若其中一个合格,其余的均应合格。 94V-0 A.样片起火燃烧后时间在10秒以下。 B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在50秒 以下。 C.燃烧尚未进行到支撑位置。 D.燃烧坠落物不引燃地面棉。 E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下。 94V-1 使火焰接触样片10秒,然后计时,直至燃烧过程自然终止后熄灭,重新引燃,记录再次燃烧所需要的时间。 A.样片起火燃烧后时间 在30秒以下。 B.B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在250秒以下。 C.燃烧尚未进行到支撑 位置。D.燃烧坠落物不引燃地面棉。 E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下 五个一组时,若其中一个不合格,则另选5个再次测试。合计燃烧时间为:V-1级251-255秒;V-2级251-255。该组必须全 部合格。 94V-2 A.样片起火燃烧后时间在10秒以下。 B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在250秒以下。 C.燃烧尚未进行到支撑位置。 D.燃烧坠落物不引燃地面棉。 E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下。 94V-5 火焰接触5秒,在移走火焰5秒,如此反复5次。第五次移走火焰后,观察有无燃烧坠落物,记录燃烧时间和燃烧长度。 A. 经5次接触火焰后,燃烧光闪合计时间不超过60秒。 B.无燃烧物坠落。 C. 接触火焰部位未受严重损伤。 D.平板测试时经过5次引火后有小孔形成。 五个一组时,若其中1个不合格,则其余的必须全部合格。 具体分级指标如下: 94V-0 94V-1 94V-2 94V-5 式样数 5 5 5 5 点燃次数 2 2 2 2 5个试条10次点燃总有焰燃烧时间最大值(s) 50 250 250 250 每次点燃后单个的试条有焰燃烧时间 10 30 30 60 地址:昆山市横长径路515号 VOUCH专业于阻燃检测仪器的研发·生产·销售 最大值(s) 每二次点燃后单个的试条无焰燃烧时间(s) 30 60 60 60 有无焰熔滴 无 无 仅允许短时间燃烧 无 实验方法: UL-94 测试方法(按照美国国家所制定的UL-94 方法)被广泛应用于相关的可燃性测定以及评价用在电力和电子设备的塑料的滴出物。 图1V-0、V-1、V-2级别的 UL-94测试方法原理图 图2HB级别的UL-94 测试方法原理图 实验过程中一般使用甲烷作为主要的燃烧气体,燃烧火焰一般有 20mm 和 125mm两种,在两组实验中分别调节气流量在 105ml/min 和965ml/min 左右,并每月对火焰矫正一次。 实验注意事项:如果肉眼很难辨别燃烧和发光,可以将一团约为 50mm 见方的吸水性棉团放在有疑问的区域并用镊子夹紧,若棉团燃烧则证明该区域是燃烧段。如果在任何一次供火实验时火焰熄灭,令取试样进行实验。唯一例外的是实验火焰如果是放气直接造成的,在这种情况下立即向试样供火并直至供火时间达到10±0.5s。 ★r 样品条件 1.23±2℃和50±5℃RH条件下至少放置48小时; 2.在70±1℃下放置168小时,然后在23±2℃的干燥器中冷却4小时; 3.实验室温度为15-35℃,湿度为45-75%; 4.干燥器中的棉花至少在使用24小时之之放置; 5.样本和棉花应在30分钟内使用。 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司地址:昆山市横长径路网址:; www.vouch.com.cn邮箱:qq.com传真:话: UL94塑料阻燃性能的测试方法 大多数塑料材料具有可燃性,随着塑料材料在建筑、家具、航空航天、电器方面的广泛应用,提高材料的阻燃性能已经成为全世界塑料材料行业共同的探讨课题之一。 测试对象UL-94试验测定用于制造设备和器具的塑料的可燃性,常被用于检测对于可燃性有特殊要求的产品,其结果会作为最基本的指示。通常被用来评估易点燃性、燃烧速度、火焰传播以及燃料的贡献等几个方面,但不仅仅局限于这些用途。 第UL 94阻燃测试等级分类▲ HB级水平燃烧试验 ▲ 94V-0、94V-1、94V-2级垂直燃烧试验▲ 94V-5 级的垂直燃烧试验 各阻燃级别的试验内容: 名称试验方法要求条件注意事项 94HB将20mm的火焰倾斜45度,接触试验材料30秒或者未超过30秒却有1英寸长度的燃烧,则迅速移走火焰。然后,从超过1英寸时开始计时。A.厚度为3.0-13mm,燃烧速度40mm/min以下。B.厚度在3.0mm以下燃烧速度75mm/min以下。 三个一组时,若其中一个合格,其余的均应合格。 94V-0 使火焰接触样片10秒,然后计时,直至燃烧过程自然终止后熄灭,重新引燃,记录再次燃烧所需要的时间。A.样片起火燃烧后时间在10秒以下。B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在50秒以下。C.燃烧尚未进行到支撑位置。D.燃烧坠落物不引燃地面棉。E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下。 五个一组时,若其中一个不合格,则另选5个再次测试。合计燃烧时间为:V-1级251-255秒;V-2级251-255。该组必须全部合格。 94V-1A.样片起火燃烧后时间在30秒以下。B.B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在250秒以下。C.燃烧尚未进行到支撑位置。D.燃烧坠落物不引燃地面棉。E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下 94V-2A.样片起火燃烧后时间在10秒以下。B.5个样片一组,经过10次燃烧后,合计在250秒以下。C.燃烧尚未进行到支撑位置。D.燃烧坠落物不引燃地面棉。E.第二次接触火焰后,火光闪烁时间在30秒以下。 94V-5 火焰接触5秒,在移走火焰5秒,如此反复5次。第五次移走火焰后,观察有无燃烧坠落物,记录燃烧时间和燃烧长度。A.经5次接触火焰后,燃烧光闪合计时间不超过60秒。B.无燃烧物坠落。C.接触火焰部位未受严重损伤。D.平板测试时经过5次引火后有小孔形成。 五个一组时,若其中1个不合格,则其余的必须全部合格。 具体分级指标如下:94V-094V-194V-294V-5式样数5555点燃次数22225个试条10次点燃总有焰燃烧时间最大值(s)50250250250每次点燃后单个的试条有焰燃烧时间最大值(s)10303060每二次点燃后单个的试条无焰燃烧时间(s)30606060有无焰熔滴无无仅允许短时间燃烧无 实验方法:UL-94测试方法(按照美国国家所制定的UL-94方法)被广泛应用于相关的可燃性测定以及评价用在电力和电子设备的塑料的滴出物。 图1 V-0、V-1、V-2级别的UL-94测试方法原理图图2 HB级别的UL-94测试方法原理图 实验过程中一般使用甲烷作为主要的燃烧气体,燃烧火焰一般有20mm和125mm两种,在两组实验中分别调节气流量在105ml/min和965ml/min左右,并每月对火焰矫正一次。 实验注意事项:如果肉眼很难辨别燃烧和发光,可以将一团约为50mm见方的吸水性棉团放在有疑问的区域并用镊子夹紧,若棉团燃烧则证明该区域是燃烧段。如果在任何一次供火实验时火焰熄灭,令取试样进行实验。唯一例外的是实验火焰如果是放气直接造成的,在这种情况下立即向试样供火并直至供火时间达到10±0.5s。 ★ 样品条件1.23±2℃和50±5℃RH条件下至少放置48小时;2.在70±1℃下放置168小时,然后在23±2℃的干燥器中冷却4小时;3.实验室温度为15-35℃,湿度为45-75%;4.干燥器中的棉花至少在使用24小时之前放置;5.样本和棉花应在30分钟内使用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司为您提供《电工、电器、塑料中材料燃烧速率检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中材料燃烧速率检测,参考标准《暂无》,《电工、电器、塑料中材料燃烧速率检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有水平垂直燃烧试验机5402 阳屹沃尔奇。
