当前位置: 烟草制品 > 理化分析 > 方案详情
烟草及烟草制品中硒含量检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 烟草制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硒元素存在于烟草及烟草制品中,并被列入霍夫曼名单中。目前,烟草及烟草制品中硒元素的检测主要参考YC/T380-2010的方法,该方法仅适用于电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 微波消解-石墨炉原子吸收光谱法检测烟草及烟草制品中的硒含量 硒元素存在于烟草及烟草制品中,并被列入霍夫曼名单中。目前,烟草及烟草制品中硒元素的检测主要参考 YC/T380-2010的方法,该方法仅适用于电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。有不少研究人员使用原子吸收光谱仪-石墨炉法(GF-AAS) 检测烟草及烟草制品中的重金属元素。运用 GF-AAS 检测硒含量的主要困难在于如何优化灰化温度和原子化温度,如何选择合适的基体改进剂。为此,通过对石墨炉的灰化温度、原子化温度和基体改进剂的研究,探索利用 GF-AAS 法检测烟草及烟草制品中的硒含量,为烟草及烟草制品中硒含量的测定提供一种新方法。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 在待测样品堆中,均匀抽取约20g烟丝,设置烘箱温度为45℃,烘烤烟丝。粉碎,密封避光保存,记录样品信息,待测。 测定结果: 表4GF-AAS方法与 ICP-MS方法检测结果比较 样品编号 AAS样品含量/ ICP样品含量/ RSD/)/ (ug/L) (ug/L) % 1* 0.121 0.118 2.51 2* 0.221 0.211 4.63 3* 0.204 0.198 2.98 4 0.132 0.127 3.86 5 0.145 0.141 3.49 标准物质1 0.187 0.182 标准物质2 0.185 0.174 ( 传真:0 2 5-83738955 i 南京科捷分析仪器有限公司 司QQ:2 3 26515893 ) 硒元素存在于烟草及烟草制品中,并被列入霍夫曼名单中。目前,烟草及烟草制品中硒元素的检测主要参考YC/T380-2010的方法,该方法仅适用于电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。有不少研究人员使用原子吸收光谱仪-石墨炉法(GF-AAS)检测烟草及烟草制品中的重金属元素。运用GF-AAS检测硒含量的主要困难在于如何优化灰化温度和原子化温度,如何选择合适的基体改进剂。为此,通过对石墨炉的灰化温度、原子化温度和基体改进剂的研究,探索利用GF-AAS法检测烟草及烟草制品中的硒含量,为烟草及烟草制品中硒含量的测定提供一种新方法。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《烟草及烟草制品中硒含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草及烟草制品中硒含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷 全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
