当前位置: > 理化分析 > 方案详情
亚硝酸盐氮中比色时间检测方案(紫外分光光度)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在ph=1.8 的磷酸介质中,亚硝酸根离子与4-氨基苯磺酰胺反应生成重氮盐,再与N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐偶联生成红色物质,在540nm测定吸光值。依据国标GB 7493-87 测定水质亚硝酸盐氮的规定,在加入显色剂20 分钟以后测试。为什么是20 分钟以后测试呢?本文通过实验数据和理论计算,选择最佳比色时间。
PerkinElmer'For the BetterPerkinElmer80 周年用户论文集 测定亚硝酸盐氮比色时间的选择 郭军、全亚男 吉林省水产科学研究院 摘要:在 ph=1.8的磷酸介质中,亚硝酸根离子与4-氨基苯磺酰胺反应生成重氮盐,再与N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐盐联生成红色物质,在540nm测定吸光值。依据国标GB 7493-87测定水质亚硝酸盐氮的规定,在加入显色剂20分钟以后测试。为什么是20分钟以后测试呢?本文通过实验数据和理论计算,选择最佳比色时间。 关键词:测定亚硝酸盐氮、比色时间。 所用设备:紫外可见分光光度计, PerkinElmer Lambda25。 实验方法:通常环境下,将一定浓度的亚硝酸盐盐标准溶液加入显色剂,摇匀、计时,应用Lambda25 的 timedrive 软件模块,获得溶液吸光值随时间的变化曲线。如图1,溶液的吸光值随时间的增加而增加,达到最大值之后以很小的斜率随时间呈线性下降。 图1 软件设置::波长540nm,检测时间180分钟,采集数据间隔1秒。 在测试人员实际操作时不可能精确掌握比色时间(将标准品和所有样品都在同一显色时间后测试)。因此我们根据图1计算出吸光值随时间变化而变的最小幅度时间区域。既求图1函数的一阶导数, Lambda25 软件内置这一数据处理功能,处理结果如图2,可见在2305秒时斜率等于0,之后(斜率近乎等于固定值,.9小于10A/S))。同时吸光值最大,灵敏度较高。因此认为最佳的比色时间应该是加入显色剂后2305秒左右。 图2 9Sample7a11 现在我们假设测试人员的比色时间误差是60秒,计算下在1200秒和2305秒时可能的最大比色误差分别是多少。图1使用软件的 send to excel功能,查得对应时间得吸光值如下表: 比色时间S 吸光值 相对误差(A2-A1)/A2 1140 0.44105 0.2307% 1200 0.44207 2245 0.44797 0.0535% 2305 0.44821 可见在2305秒时的最大比色误差更小。 我们的推论是建立在用 Lambda25 采集的溶液吸光值随时间变化的曲线之上,而仪器采集的数据是否可靠呢?我们用一个标准的滤光片在仪器上做同样的实验验证之。结果如图3,使用软件的 send to excel功能, 求得 RSD=0.02%。可见仪器非常稳定。 综上可见,依据国标 GB 7493-87 测定水质亚硝酸盐氮时最佳比色时间是2305秒。文中所列数据均在本单位实验室获得,如有疑问欢迎批评指正。 所用设备:紫外可见分光光度计,PerkinElmer Lambda25。实验方法:通常环境下,将一定浓度的亚硝酸盐氮标准溶液加入显色剂,摇匀、计时,应用Lambda25 的timedrive 软件模块,获得溶液吸光值随时间的变化曲线。如图1,溶液的吸光值随时间的增加而增加,达到最大值之后以很小的斜率随时间呈线性下降。图1软件设置:波长540nm,检测时间180 分钟,采集数据间隔1 秒。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《亚硝酸盐氮中比色时间检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《亚硝酸盐氮中比色时间检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /。
我要纠错
推荐专场
相关方案
