检测样品 盐
检测项目 理化分析
Quantum DesigneasyXAFSV19-1 台式X射线吸收精细结构谱仪 (XAFS/XES) 美国 easyXAFS公司的台式 XAFS/XES谱仪已在全球拥有众多用户,应用领域包括材料、化学、催化、能源和环境等,相关成果发表在 J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. C, Chem.Mater., Anal.Chem.等重要期刊。相关案例如下: 化合物价态分析 美国华盛顿大学化学系的 Brandi M. Cossairt 课题组使用 easyXAFS公司实验室台式 XAFS谱仪对溶液相合成的金属磷化物产物的 Co 元素进行K 边 XANES谱图分析(图1),十分便捷地获得了合成产物的价态信息,通过与标准样品谱图对比,十分准确快捷的对合成产物的物相组成(CoP或 Co2P)给出了鉴别,与其他方法获得的信息高度一致,如XRD, NMR等。 图1.金属磷化物的(a)合成机理图, (b)透射电镜 TEM 照片, (c)不同 Co化合物的×射线衍射谱以及(d)台式 XAFS/XES 谱仪测得的不同化合物的 Co K-edge XANES 普图 除此之外,X射线发射谱 (XES, X-ray emission spectroscopy),又可称为波长色散X射线荧光谱(WDXRF, Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectroscopy),通过对特定元素内层电子受激发后外层电子弛豫过程中发射的X射线荧光能量和强度进行分析,也可以精确的给出分析原子的氧化态,自旋态,共价,质子化状态,配体环境等信息。由于不依赖于同步辐射,且得益于特有的单色器设计,可以在实验室内实现高分辨宽角高通量的 XES 元素分析(包括P, S, V, Zn, Cr, Ni, As, U,etc. )。如图2所示,通过对不同化合物中P元素的特征 Ka 和KB轨道能级的 XES 谱图进行定性和定量,可以方便的得到 InP 量子点中精确的P元素价态及表面缺陷信息,相比于 NMR等技术更加简单方便。其他的实例(如图3)还包括使用特征S元素的 Ka XES 谱图对不同生物炭中的低含量S元素进行不同价态(氧化态)的定性定量分析,V,As, U 和 Zn 的特征 XES谱图,和通过 Cr 元素特征 Ka XES 谱图对塑料中重金属铬元素的价态进行分析等等。 图2.通过台式XAFS/XES 普仪测得的P元素特征 Ka 和KB轨道能道的 XES 谱图对 InP量子点表面缺陷进行定性和定量分析 图3.通过台式XAFS/XES 谱仪测得的 Cr, V,As,U, Zn 和S的特正 Ka或 KB轨道能级的 XES谱图对化学物种元素的价态进行定性和定量分析 CHINA 台式X射线吸收精细结构谱仪(XAFS/XES) For Scientist By Scientist 美国 easyXAFS 公司最新推出台式实验室用 XAFS/XES 谱仪,采用独有的X射线单色器设计,无需同步辐射光源,在常规实验室环境中实现X 射线吸收精细结构测量和分析提供 XAFS 和 XES 两种测量模式,并轻松相互切换。以极高的灵敏度和光源质量,广泛应用在催化、电池等研究领域,实现对元素的测定、定量和价态分析等。 仪器特点: 无需同步辐射光源 科研级别谱图效果 台式设计,实验室内使用 可外接仪器设备,控制样品条件可实现多个样品或多种条件测试操作便捷、维护成本低 可实现 XES/XAFS模式快速切换 应用案例: Battery Pouch Cell: Ni XANES Tube Power: 50 W Co Kp VTC 1.8 Integration: 10 s/pt Co 1.6 0.D15 Scan Time: 20 mins CoO 1.4 1.2 LiCoO.2 1 0.010 0.8 0.6 0.4 Ni Foil 0.005 0.2 Charged Discharged -0.2 8300 8320 0.000 8340 8360 8380 8400 bol76707680769077007710772007730 Energy(eV) Emission Energy (eV) 发表文章列表: ·Mundy, Cossairt,et al.,Chem Mater 2018 ·Jahrman, Seidler, and Sieber, Anal. Chem..2018 ·Holden, Seidler, et al., J. Phys. Chem. A, 2018. ·Holden, Seidler, et al., J. Phys. Chem. A, 2018. · Stein, Holden, et al., Chem. Mater.,2018. easyXAFS · Padamati, Angelone, et al., JACS,2017 ·Mortensen, Seidler, et al., Phys Rev B, 2017. .·Valenza, Jahrman, et al., Phys Rev A, 2017 www.qd-china.com 北京办公室 上海办公室 广州办公室 北京市朝阳区酒仙桥路10号 上海市静安区威海路511号 广州市番禺区汉溪大道东290号 恒通商务园B22座501室100015 上海国际集团大厦1405室200041 保利大都汇A3栋1509室 511495 电话:010-8512 0277/78/79/80 电话:021-5228 0980 电话:020-8920 2739 传真:010-85120276 传真:021-52282156 传真:020-89202750 邮箱: info@qd-china.com 邮箱: info@qd-china.com 邮箱: info@qd-china.com 节假日紧急垂询电话:13021034795 节假日紧急垂询电话:13021034795 节假日紧急垂询电话:13021034795 美国华盛顿大学化学系的Brandi M. Cossairt课题组使用easyXAFS公司实验室台式XAFS谱仪对溶液相合成的金属磷化物产物的Co元素进行K边XANES谱图分析(图1),十分便捷地获得了合成产物的价态信息,通过与标准样品谱图对比,十分准确快捷的对合成产物的物相组成(CoP或Co2P)给出了鉴别,与其他方法获得的信息高度一致,如XRD,NMR等。图1. 金属磷化物的(a)合成机理图,(b)透射电镜TEM照片,(c)不同Co化合物的X射线衍射谱以及(d)台式XAFS/XES谱仪测得的不同化合物的Co K-edge XANES谱图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《溶液相合成的金属磷化物产物的Co元素中价态信息检测方案(其它X射线(衍射)仪)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《溶液相合成的金属磷化物产物的Co元素中价态信息检测方案(其它X射线(衍射)仪)》用到的仪器有easyXAFS-台式X射线吸收精细结构谱仪XAFS/XES。
