DKSH欢迎浏览大昌华嘉网站 Http://www.dksh-instrument.cnThink Asia. Think DKSH. 汽柴油检测在石油炼化企业和石油销售公司中的应用 近期,空气质量越来越差,雾霾越来越严重,如何减少排放和污染成为重中之重,国家更是将国V标准的执行提前至2016年。汽、柴油车执行国V标准后可削减25%一40%的排放,油品质量从原油检测到成品油及副产物的合规分析将是确保减排的前提。大昌华嘉公司提供符合 ASTM、ISO、GB/T标准的整体油品检测方案,简单、快速、经济。 石油炼化企业中半成品和成品汽柴油需要控制S元素含量,而石油销售公司需要快速检测外购油中S元素含量,检测目的都是要考察是否符合国V汽柴油标准要求(即S<10ppm),分析结果确保遵循 ASTM D4294、ISO 13032、ISO 20847、ISO 8754、IP 496、IP 336 和 JIS K 2541-4标准。可以使用帕纳科 Epsilon1( Sulfur in Fuels ) Epsilon3*或 Epsilon3XLE测量; 石油销售公司通过检测外购油品中的 CI 元素和 Si 元素含量来判断是否存在非法去加物质或劣质勾兑油,可以使用帕纳科 Epsilon1( Sulfur in Fuels) Epsilon3或Epsilon3XLE测量; 石油炼化厂汽柴油中半成品和成品含有痕量硫化合物会引起催化剂中毒,可以使用Elementar 的硫氮分析仪(trace SN)的紫外荧光法测定原料中的S含量,也可用于控制产品中的S含量,符合ASTM D5453-12标准; 石油炼化企业在汽柴油灌装流程中抽检油品的密度,同时记录油品灌装的重量,根据密度公式密度=m/V计算出灌装的体积,控制油品灌装的体积误差,保证包装质量。另外,当油品含有杂质时,其密度和纯物质的密度不同,而当杂质含量变化时,其密度也会相应变化,所以测量样品的密度就能测定油品的纯度,对产品进行品质控制。这些过程均可以通过鲁道夫 DDM 系列密度仪测量,符合 ASTM D4052-2009标准和 GB/T 29617-2013标准。 石油炼化企业中半成品和成品汽柴油航煤需要实时监测各组分含量,石油销售公司通过对外购油品进行中红外光谱分析,可快速比对出相关组分是否超标,是否有其他物质添加,由此可快速判断是否存在非法添加物质或劣质勾兑油,可以使用便携式 Grabner中红外光谱测试仪进行快速测量;每台仪器每小时最多可测量15个样品。 ( 大昌华嘉中国区服务电务:4008210778 ) 近期,空气质量越来越差,雾霾越来越严重,如何减少排放和污染成为重中之重,国家更是将国V 标准的执行提前至2016 年。汽、柴油车执行国V 标准后可削减25%—40%的排放,油品质量从原油检测到成品油及副产物的合规分析将是确保减排的前提。大昌华嘉公司提供符合ASTM、ISO、GB/T 标准的整体油品检测方案,简单、快速、经济。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《汽柴油中品质检测方案 》,该方案主要用于汽柴油中品质检测,参考标准《暂无》,《汽柴油中品质检测方案 》用到的仪器有密度计DDM2911+全自动进样器。
