当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
聚合物中C,H,N,S,O五元素检测方案(有机元素分析)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
FlashSmart 有机元素分析仪有着的仪器性能。硬件结构简单且可实现高精度的样品分析,软件设计功能齐全强大,可实现全自动分析测试。 特别是在装有MVC模块的情况下,更是可以实现:点击一下鼠标,仪器就可完成CHNSO 五元素分析且完成后自动关机,全程无需任何人员操作。
使用 FlashSmar 元素分析仪对样品中 C,H,N,S,O五元素进行一键全自动快速测定 FlashSmart 有机元素分析仪有着卓越的仪器性能。硬件结构简单且可实现高精度的样品分析,软件设计功能齐全强大,可实现全自动分析测试。 特别是在装有 MVC 模块的情况下,更是可以实现:点击一下鼠标,仪器就可完成 CHNSO 五元素分析且完成后自动关机,全程无需任何人员操作。 分析序列:点击开始测定→30个样品 CHNS 分析→MVC 切换至氧模式→30个样品O分析→自动待机或关机。 仪器结构示意图 测定数据: 表1显示了不同橡胶和轮胎样品的CHNS/O 数据,采用全自动切换模式,所有数据均具有良好的重复性,改变样品类型时无任何基质记忆残留效应。 表1橡胶和轮胎样品的 CHNS/O 测定。 样品 N% RSD% C% RSD% H% RSD% S% RSD% 0% RSD% 0.477 86.118 7.922 0.881 2.023 样品1 0.481 0.521 85.735 0.223 7.916 0.165 0.899 2.043 0.823 1.999 0.481 85.951 7.941 0.863 0.336 86.560 7.719 0.639 1.932 样品2 0.321 2.420 86.233 0.195 7.674 0.303 0.634 1.967 1.010 1.904 0.325 86.329 7.707 0.658 0.337 86.250 7.210 0.260 2.218 样品3 0.324 2.287 86.210 0.247 7.271 0.706 0.254 3.317 0.862 2.245 0.338 86.597 7.312 0.271 0.792 73.961 6.856 3.151 4.345 样品4 0.800 1.074 74.140 0.153 6.880 0.572 3.105 0.744 4.325 0.254 0.783 74.171 6.933 3.122 4.327 样品5 0.529 0.929 75.253 0.110 7.187 0.011 2.972 0.838 3.752 3.695 3.609 1.953 0.536 75.370 7.186 2.937 样品6 0.362 1.546 87.505 0.211 8.958 0.112 0.823 1.226 1.199 0.891 1.178 0.370 87.767 8.973 0.837 1.191 结语:随着人力成本的不断提高,节省人力成本支出是未来趋势所向。FlashSmart 以其先进的设计使得CHNS→O 的切换变得非常容易。不再是以前的“切换需要更换配件”“切换需要降温” “切换需检漏”等传统老旧设计。FlashSmart将以其优越的性能给用户带来完美的使用体验! FlashSmart 有机元素分析仪有着的仪器性能。硬件结构简单且可实现高精度的样品分析,软件设计功能齐全强大,可实现全自动分析测试。特别是在装有MVC模块的情况下,更是可以实现:点击一下鼠标,仪器就可完成CHNSO 五元素分析且完成后自动关机,全程无需任何人员操作。分析序列:点击开始测定→30个样品CHNS分析→MVC切换至氧模式→30个样品O分析→自动待机或关机。测定数据:表1显示了不同橡胶和轮胎样品的CHNS/O数据,采用全自动切换模式,所有数据均具有良好的重复性,改变样品类型时无任何基质记忆残留效应。结语:随着人力成本的不断提高,节省人力成本支出是未来趋势所向。FlashSmart 以其先进的设计使得CHNS↔O的切换变得非常容易。不再是以前的“切换需要更换配件”、“切换需要降温”、 “切换需检漏”等传统老旧设计。FlashSmart 将以其优越的性能给用户带来的使用体验!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《聚合物中C,H,N,S,O五元素检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚合物中C,H,N,S,O五元素检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有有机元素分析仪(碳氢氧氮硫)、全自动元素分析仪(CHN)、元素分析仪(CN/CNS)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
