液氮发生器规格表 LN65 液氮产量: 65升/天(2.71升/小时) 外形尺寸: 1.6m (长)x0.8m(宽)x1.8m(高) 杜瓦罐容积: 210升 冷头组件: 1xCH-110 氦气压缩机: 1xF70H(高压)/F70(低压)-水冷型 电压输入可选: 三相:220v,380v, 415v 50Hz/ 60Hz 功耗: 7.0kw @ 50Hz / 8.4kw @ 60Hz 氦气压缩机冷却: 水冷型 10kw 冷量@25℃ 环境温度范围: +4℃到+50℃ 最高海拔: 10,000英尺(3,000米)可选更高海拔 压缩空气要求: 内置无油空压机 Noise Level 噪音: <65dBA@1米 控制系统: HMI 彩色图形触摸屏 罐内液位高/低设置: 可调0-100% 液氮压力: 1 bar g(1.5 barg 泄压阀) 主要特点: 杜瓦真空保护系统 带报警的氧分析仪 认证: 杜瓦-EN 13458/97/23/EC;整机-CE/ISO9001:2008 Noblegen Products: Wirac Automation Ltd, 5 Parker Court, Gateshead, Tyne & Wear, NE11 9EW, United Kingdom Wirac Automation Ltd, Tel: +44(0)191 4601177--Web:www.noblegen.co.uk 英国什鲁斯伯里和特尔福德医院(The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust ) 是一家服务大约50万人的地区医疗机构,覆盖什罗浦郡、特尔福德和威尔士中部。共有两家医院,一家是位于特尔福德的公主皇家医院,另外一家是位于什鲁斯伯里的皇家什鲁斯伯里医院。两家医院共有超过700张床位和治疗推车 在2012/13年间,皇家什鲁斯伯里医院成为主要的急性手术专家中心,并配有全新的外科评估设备、外科短暂停留设备和非卧床护理设施。在购买液氮发生器之前,该医院的液氮供应一直依赖于气体公司比如BOC的液氮槽车,液氮的搬运、存储、和分配很麻烦,并且液氮的使用成本逐年上升 2016年,皇家什鲁斯伯里医院安装了两套LN60液氮发生和存储系统,结束了依赖第三方供应液氮的历史,设备运行一年多来,反映良好。LN65 液氮发生器和配套的冷水机安装在户外棚子下 Noblegen 的液氮发生系统配有加长的真空绝热管,可直接连到二楼的液氮储存和分配室,并配有远程监控屏、氧浓度报警仪、手动分配器和备用液氮杜瓦罐。 在欧洲,液氮发生器的可靠性得到了众多医疗用户的肯定,液氮用于存储和冷冻精子、卵子和胚胎。英国已有多家医院安装了Noblegen的现场液氮发生、存储和分配系统,比如剑桥大学哈莫顿医院、英国生育护理集团、密德兰生育集团、利物浦妇女医院、国王学院附属医院等。 跟传统的液氮罐相比,使用现场液氮发生器的成本只有三分之一,并且减少浪费和碳排放量,未来安装现场液氮发生器的医院会越来越多。
关闭杭州斯卡拉过滤技术有限公司为您提供《液氮发生和存储系统中液氮发生和存储系统检测方案 》,该方案主要用于液氮发生和存储系统中液氮发生和存储系统检测,参考标准《暂无》,《液氮发生和存储系统中液氮发生和存储系统检测方案 》用到的仪器有液氮发生器LN65。
