Fungilab 中国公司 电话:010-52879782 18510007815 Fungilab粘度计在涂料粘度测量中的应用 一、涂料行业背景 涂料(paint), 涂布于物体表面,在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。涂料的用途极为广泛,没有涂饰的现代化生活是很难想象的。涂料工业是建筑和工业领域的配套工业,也是使用原材料最为广泛的工业之一。涂料按照其用途,可分为建筑涂料、工业涂料和特种(功能)涂料三大类。 现状 全球涂料市场近一半为世界10家顶级大涂料公司所所分,如果再加上位于其后的另10家顶级大涂料公司,则其占据61%的市场分额,在2013年的全球涂料销售排行榜中,AkzoNobel(荷)、PPG(美)、Henkel(德)和 Sherwin-Williams(美)等公司名列前茅。 我国涂料工业已形成了种类齐全的格局,涂料产量已从2012年的1140万吨,上升至2013年的1303万吨。Ibis 的世界涂料生产市场研究报告指出, “涂料生产在中国”。根据该报告,从2013年过去的五年间, 下游产业的强劲表现引发了中国油漆制造业13.4%的增长。随着中国油漆、涂料、胶粘剂和密封剂行业的发展,也为这个地区吸引了大量投资。中国已成为世界上最大涂料生产和消费地。 趋势及需求 世界涂料正朝着水性化、粉末化、无溶剂化、高固体化和辐射固化等低污染、无公害的方向发展,到2015年,这些低污染、无公害涂料将占涂料的93%。 中国的涂料产业正在不断的进步和发展,纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。水性漆也在各地暂露头角,,中国涂料市场正在走入正轨,冲刺另-个产量高峰。 二、涂料粘度测量解决方案 粘度是涂料性能中的一个重要指标,对于涂料的储存稳定性,施工性能和成膜性能有很大影响。 例如对于乳胶漆,在贮存过程中涂料的剪切应力 t>10 dyn/cm²有利于防止沉降,粘度15~30 Pa s 能保证适当的沾漆量;粘度在2.5~5.0 Pa s 保证刷涂性和最佳漆膜性能。在刷涂后如果粘度能够>250 Pa s则能很好地控制流挂,因此测定涂料的粘度成为涂料生产和检验中的常规项目。 涂料粘度的测定方法很多,包括流出杯、斯托默粘度计、落球粘度计、旋转粘度计、毛细管粘度计,锥板粘度计等等。根据各测试方法特点,整理得以下对比表格。 表1涂料测定方法整理 标准号 GB/T 1723-1993 GB/T 6753.4-1988 GB/T 9269-1988 GB/T9751-1988 测试 环境 23±1℃或25±1℃ 23±0.5℃ 23±0.2℃ 23±0.2℃ 主要 涂-1杯、涂-4杯 ISO流出杯 斯托默粘度计 旋转粘度计 仪器 锥板粘度计 涂-1杯用于测定流 适用 出时间不低于 20s 的 测定牛顿型或近似 适用于建筑涂料粘度 适用于一切刷涂涂料,不 涂料产品,涂-4杯适 牛顿型液体涂料的 的测定,也可以用于适 范围 管其是否具有牛顿性质 用于测定流出时间 粘度 宜涂料粘度的测定 在150s以下的涂料 单位 S S g或 KU mPa*s 操作、清洗均较方便、容易获得,但对于触 优缺点 变涂料,用流出杯法所测粘度过大,不能准 适用范围广,但对于测试环境温度控制要求较高 涂料的流变性比较复杂,至今仍有很多理论问题有待研究。为了能使测量的数据最大程度上的反应涂料的流变性,促进涂料的研发、质量控制以及生产方面的技术进步,在此为您引入来自西班牙的粘度测量解决方案---欧洲第一品牌 Fungilab. Leading Viscosity Technology 引领粘度科技 1、公司介绍 Fungilab 于1984年成立于巴塞罗那。经过35年多的技术钻研, Fungilab 成为了领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一。 为了能给客户提供最好最精准的粘度测量,自成立之日起,Fungilab一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计。 Fungilab 以其对产品不断地革新和服务,已树立了其独一无二的品牌形象。 Fungilab 以给质量控制和实验室研究的每个客户提供最优质、最优异的粘度测量为愿景;以将客户带入未来的科技为使命。 提供的服务包括: 流变和粘度性能测试 测试方法适用:牛顿和非牛顿流体 粘度测试作为剪切速率、时间和温度的函数 咨询 ●数据分析 2、方案优势 ●粘度测量欧洲第一品牌; ●Fisher、VWR两大供应商唯一认可并代理的粘度测量品牌; 完全符合中国的检定规程; 性价比高,且Brookfield配件可以与其通用; ●仪器可在厂家授权下,进行校准,无需返回原厂; 仪器维修不需返厂解码,便于客户快捷、低成本维修; 数据测试精准,±1%满量程,高重复性,0.2% 3、Fungilab 涂料粘度测量解决方案 Fungilab 作为领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一,,一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计,配置了一系列针对涂料生产和研发用的粘度计/流变仪,为涂料生产中的流变性研究与测量提供了完整的解决方案。 (1)通用EVO型旋转粘度计 这个机型的转子是比较常见的是圆盘式转子,也可根据用户需求配置其它转子。彩色 TFT屏幕,更快识别和读取数据;全新键盘触键, 键获取想要的数据; LED 显示屏, 准确找到想要界面; USB接口,2.0版本更快将数据下载至电脑; WIFI, 集成系统让您轻松控制机器和获取测量结果。可用来测量涂料原料、半成品和成品粘度等,在质量控制和研发中做配方设计中应用很多。 针对不同客户的需求, Fungilab 还推出了小品样品适配器(APM)、超低粘度适配器(LCP)、升降支架、桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。此类粘度计还有 V-compact、V-pad、EXPERT、PRO、ADV+PT100、SMART+T、ONE、ALPHA 等。 (2)Fungilab 流变仪 流变仪可以控制剪切应力/剪切速率,在测量涂料的触变性、屈服应力等性能方面的使用更加方便。涂料在涂装后的最终外观取决于烘烤初期涂料的流动性之类的流变学行为,在涂装后的流动性只能在极低的剪切速率下才能研究,所以使用 Fungilab 流变仪采用一个从高到低的剪切速率变化,可以很好的反应涂料的触变行为。流变仪通过对剪切应力的控制,可以表征涂料刚开始屈服到流动的曲线变化,更全面的涂料的流变性。 (3)在线粘度计 在线粘度计可以对涂料生产过程的粘度进行实时监控,通过粘度来反映产品的质量,进行质量控制,保证了不同批次产品质量的一致性,可以及时发现生产中问题,减少各种浪费,节约生产成本。 以下是 Fungilab EVO 系列粘度计简介 EVO系列 功能特点 ( TFT 彩色触摸屏 , 蓝牙技术, 非 常高的精确度,强大的 FDB软件是 EVO 的突出优点。 ) 三、小结 随着涂料应用范围的扩大和研究的深入,高性能的仪器包括旋转粘度计/流变仪的使用,使测量数据能很大程度上地反映涂料的流变性,不断促进涂料的研发、质量控制以及生产方面的技术进步,也终将使涂料流变性的研究更深入。 公司微信号 微信公众号 Fungilab 中国公司 公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号 邮箱: fungilabchina@163.com 电话:010-5287978218510007815 传真:010-52879782 一、涂料行业背景 涂料(paint),涂布于物体表面,在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。涂料的用途极为广泛,没有涂饰的现代化生活是很难想象的。涂料工业是建筑和工业领域的配套工业,也是使用原材料最为广泛的工业之一。涂料按照其用途,可分为建筑涂料、工业涂料和特种(功能)涂料三大类。 现状 全球涂料市场近一半为世界10家顶级大涂料公司所瓜分,如果再加上位于其后的另10家顶级大涂料公司,则其占据61%的市场分额,在2013年的全球涂料销售排行榜中,AkzoNobel(荷)、PPG(美)、Henkel(德)和Sherwin-Williams(美)等公司名列前茅。我国涂料工业已形成了种类齐全的格局,涂料产量已从2012年的1140万吨,上升至2013年的1303万吨。Ibis的世界涂料生产市场研究报告指出,“涂料生产在中国”。根据该报告,从2013年过去的五年间,下游产业的强劲表现引发了中国油漆制造业13.4%的增长。随着中国油漆、涂料、胶粘剂和密封剂行业的发展,也为这个地区吸引了大量投资。中国已成为世界上最大涂料生产和消费地。 趋势及需求 世界涂料正朝着水性化、粉末化、无溶剂化、高固体化和辐射固化等低污染、无公害的方向发展,到2015年,这些低污染、无公害涂料将占涂料的93%。中国的涂料产业正在不断的进步和发展,纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。水性漆也在各地暂露头角,中国涂料市场正在走入正轨,冲刺另一个产量高峰。 二、涂料粘度测量解决方案 粘度是涂料性能中的一个重要指标,对于涂料的储存稳定性,施工性能和成膜性能有很大影响。例如对于乳胶漆,在贮存过程中涂料的剪切应力τ0>10 dyn/cm2有利于防止沉降,粘度15~30 Pa·s能保证适当的沾漆量;粘度在2.5~5.0 Pa·s保证刷涂性和最佳漆膜性能。在刷涂后如果粘度能够>250 Pa·s则能很好地控制流挂,因此测定涂料的粘度成为涂料生产和检验中的常规项目。涂料粘度的测定方法很多,包括流出杯、斯托默粘度计、落球粘度计、旋转粘度计、毛细管粘度计,锥板粘度计等等。根据各测试方法特点,整理得以下对比表格。 涂料的流变性比较复杂,至今仍有很多理论问题有待研究。为了能使测量的数据最大程度上的反应涂料的流变性,促进涂料的研发、质量控制以及生产方面的技术进步,在此为您引入来自西班牙的粘度测量解决方案---欧洲NO.1品牌Fungilab。 引 领 粘 度 科 技 1、公司介绍Fungilab于1984年成立于巴塞罗那。经过35年多的技术钻研,Fungilab成为了领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一。为了能给客户提供最好最精准的粘度测量,自成立之日起,Fungilab一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计。Fungilab以其对产品不断地革新和服务,已树立了其独一无二的品牌形象。Fungilab以给质量控制和实验室研究的每个客户提供最优质、最优异的粘度测量为愿景;以将客户带入未来的科技为使命。提供的服务包括:l 流变和粘度性能测试l 测试方法适用:牛顿和非牛顿流体l 粘度测试作为剪切速率、时间和温度的函数l 咨询l 数据分析2、方案优势l 粘度测量欧洲NO.1品牌;l Fisher、VWR两大供应商唯一认可并代理的粘度测量品牌;l 完全符合中国的检定规程;l 性价比高,且Brookfield配件可以与其通用;l 仪器可在厂家授权下,进行校准,无需返回原厂;l 仪器维修不需返厂解码,便于客户快捷、低成本维修;l 数据测试精准,±1%满量程,高重复性,0.2%3、Fungilab涂料粘度测量解决方案Fungilab作为领先的粘度质量控制仪器生产商和供应商之一,一直专注于研发、完善和制造最先进的粘度计,配置了一系列针对涂料生产和研发用的粘度计/流变仪,为涂料生产中的流变性研究与测量提供了完整的解决方案。(1)通用EVO型旋转粘度计 这个机型的转子是比较常见的是圆盘式转子,也可根据用户需求配置其它转子。彩色TFT屏幕,更快识别和读取数据;全新键盘触键,一键获取想要的数据;LED显示屏,准确找到想要界面;USB接口,2.0版本更快将数据下载至电脑;WIFI,集成系统让您轻松控制机器和获取测量结果。可用来测量涂料原料、半成品和成品粘度等,在质量控制和研发中做配方设计中应用很多。 针对不同客户的需求,Fungilab还推出了小量样品适配器(APM)、超低粘度适配器(LCP)、升降支架、桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。此类粘度计还有V-compact、V-pad、EXPERT、PRO、ADV+PT100、SMART+T、ONE、ALPHA等。(2)Fungilab流变仪 流变仪可以控制剪切应力/剪切速率,在测量涂料的触变性、屈服应力等性能方面的使用更加方便。涂料在涂装后的最终外观取决于烘烤初期涂料的流动性之类的流变学行为,在涂装后的流动性只能在极低的剪切速率下才能研究,所以使用Fungilab流变仪采用一个从高到低的剪切速率变化,可以很好的反应涂料的触变行为。流变仪通过对剪切应力的控制,可以表征涂料刚开始屈服到流动的曲线变化,更全面的涂料的流变性。(3)在线粘度计在线粘度计可以对涂料生产过程的粘度进行实时监控,通过粘度来反映产品的质量,进行质量控制,保证了不同批次产品质量的一致性,可以及时发现生产中问题,减少各种浪费,节约生产成本。 以下是Fungilab EVO系列粘度计简介TFT彩色触摸屏,蓝牙技术,非常高的精确度,强大的FDB软件是EVO的突出优点。 三、小结随着涂料应用范围的扩大和研究的深入,高性能的仪器包括旋转粘度计/流变仪的使用,使测量数据能很大程度上地反映涂料的流变性,不断促进涂料的研发、质量控制以及生产方面的技术进步,也终将使涂料流变性的研究更深入。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《涂料中粘度检测方案(水浴、油浴)》,该方案主要用于涂料中粘度检测,参考标准《暂无》,《涂料中粘度检测方案(水浴、油浴)》用到的仪器有Fungilab 制冷水浴Thermovisc 100-F8、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP 、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪。
