YANACO 公司测氢及扩散氢分析仪 YANACO 公司把最新型号测氢及扩散氢分析仪 (JIF-20A),引入中国,助中国科学家在(氢脆/腐蚀)等方面研究助力。本仪器在日本用于神户钢铁,新日铁钢铁, JFE钢铁公司, 随着人们对汽车轻量化,长寿命的追求,人们将越来越多地使用高强度钢。再者随着人们对燃料电池清洁能源和氢发动机的渴求,人类将逐渐进入大量使用氢的社会。这使得氢社会氢安全性问题研究变得空前迫切。因此各国数十年来一直投入大量人力物力开展氢脆的研究。 概括说来该设备主要有2个大方面的应用。 一 JIF-20A除了可以用于检测钢材中氢的总含量外,主要用于准确分辨钢材中扩散氢和非扩撒氢的含量和氢的状态。 JIF-20A 用于检测环境导致的氢浸入量 比如,由高压氢氛围导致的氢浸入以及大气或腐蚀环境导入的氢浸入。具体可以分类如下。 1 高压氢氛围导致氢浸入和氢脆关系 2雨,大气中水,水溶液,腐蚀液体等导致氢浸入和氢脆关系。使用环境应力种类(静载荷还是交变载荷)和大小,温度,湿度,是否充氢,是否退火,退火温度时间等和相关性。 3 酸洗过程导致氢浸入 4 镀锌等各种镀层实施过程导致氢浸入 5喷水过程去氧化皮等过程导致氢浸入 6 焊接过程导致氢浸入 7 热处理淬火过程导致氢浸入 8 电解过程等导致氢浸入 9 电解过程等导致氢浸入 如果按照研究钢种来看,至少如下钢种的已经被研究过。 A。高强螺栓用钢 B。高强斜拉桥钢 C。汽车钢板 D。普碳钢材 E。高压容器用合金钢 F。不锈钢 G。轧辊用钢(以及退货工艺和氢脆关系) 氢元素分析条件,保存方法的影响 1. 常温下放置48小时,释放出氢含量(蓝色线) 2试验片放入 1%NH4SCH 溶夜中50度加温,保存40小时,释放出氢含量(黑色线)3 试验片放入水中50度加温保存48小时,保存40小时,释放出氢含量(红色线) 4. 样品保存冷冻库(-18度)7天,及常温下3小时,释放出氢含量对比 温度控制 有着很好控温系统,及时管状炉温度升温,氢浓度不会发生变化 【仪器规格】(1)测定成分 : H2(2)测定方式 : 气相色谱方式(TCD)(3)测定范围 : H2 … 0.01〜50wtppm(注)试样50gx2小时状态下放出量的情况(4)最小检出量:H2 … 0.01wtppm(5)再 现 性 : CV≦3%(使用标准气体重复、n=5)(6)试 样 量 : 约50g(钢材的情况)以下 且φ20x50mm以下(7)分析时间 : 约8小时(升温速度100℃/hr时) 约4小时(升温速度200℃/hr时)(8)操作时间 : 可24小时连续运转(9)高性能管状炉◎升温模式 : 16种◎升温速度 : 50〜1100℃/hr(可任意设定)◎安全构造 : ①过度升温(超过1100℃时、超过设定值+30℃时、温度调节器异常时) 警报输出→测定中止 ②系统内压力异常时,警报输出→测定中止◎操 作 : 开闭式◎均 热 带 : 10℃x100mm◎石 英 管 : 外径25mmx长500mm(10)数据处理◎电脑软件 : 诸条件(测定前输入升温条件、试样重量、备注等)◎测定结果表 : 放出氢含量、累积氢含量等一览显示◎测定结果保存 : 原文件使用CSV 形式保存◎图像保存 : 同一文件名可保存999 个数据(如改变文件名称则无限制)◎电 脑 : FUJITSU ESPRIMO 系列相应产品◎操作系统 : Windows7
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文柳本(北京)检测仪器贸易有限公司为您提供《钢铁中扩散氢,非扩散氢及总氢分析检测方案(氧氮分析仪)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢铁中扩散氢,非扩散氢及总氢分析检测方案(氧氮分析仪)》用到的仪器有钢中氢含量分析仪。
