YANACO公司测氢及扩散氢分析仪应用方向 YANACO 公司把最新型号测氢及扩散氢分析仪(JIF-20A),引入中国,助中国科学家在(氢脆/腐蚀)等方面研究助力。本仪器在日本用于神户钢铁,新日铁钢铁, JFE 钢铁等公司内使用。 随着人们对汽车轻量化,长寿命的追求,人们将越来越多地使用高强度钢。再者随着人们对燃料电池清洁能源和氢发动机的渴求,人类将逐渐进入大量使用氢的社会。这使得氢社会氢安全性问题研究变得空前迫切。因此各国近年来一直投入大量人力物力开展氢脆的研究。 该设备主要有2个大领域的应用。 JIF-20A测氢仪除了可以用于检测钢材中氢的总含量外,主要用于准确分辨钢材中扩散氢和非扩撒氢的含量和氢存在的状态。 . JIF-20A测氢仪用于检测环境导致的氢浸入量。比如,由高压氢氛围导致的氢浸入以及大气或腐蚀环境导入的氢浸入。具体可以分类如下。 1 高压氢氛围导致氢浸入和氢脆关系 2雨,大气中水,水溶液,腐蚀液体等导致氢浸入和氢脆关系。使用环境应力种类(静载荷还是交变载荷)和大小,温度,湿度,是否充氢,是否退火,退火温度时间等和相关性。 3 酸洗过程导致氢浸入 4 镀锌等各种镀层实施过程导致氢浸入 5喷水过程去氧化皮等过程导致氢浸入 6 焊接过程导致氢浸入 7 热处理淬火过程导致氢浸入 8 电解过程等导致氢浸入 9 电解过程等导致氢浸入 按照研究钢种来看,至少如下钢种的已经被研究过。 1.高强螺栓用钢 2.高强斜拉桥钢 3.汽车钢板 4.普碳钢材 5..高压容器用合金钢 6.不锈钢 7.轧辊用钢(以及退货工艺和氢脆关系) 氢元素分析条件,保存方法的影响 1..常温下放置48小时,释放出氢含量(蓝色线)2 试验片放入 1%NH4SCH 溶夜中50度加温,保存40小时后释放出氢含量(黑色线) 3. 试验片放入水中50度加温保存48小时,,保存40小时后释放出氢含量(红色线) 4. 样品保存冷冻库(-18度)7天,及常温下3小时,释放出氢含量对比 温度控制 有着很好控温系统,及时管状炉温度升温,氢浓度不会发生变化 【概 要】钢材、各种合金、或者橡胶、树脂等对氢脆性原因,对材料中氢及扩散氢进行测定非常重要。近年汽车的轻量化、建筑物的大型化等钢材高强度化,更加促进了可以避免由扩散氢和氢引起的氢脆、延迟开裂及其它代价⾼昂的故障。因此,在钢材的强度、物性等的研究中,究明氢的移动成为重要的要素。分析氢的状态的手段之一就是使用气相色谱仪的升温热脱离(TDS)测定钢中氢及扩散氢精确测定。将样品钢由低温加热升至高温,通过随温度变化(升高)释放出的氢的浓度,进行简便、高再现性、高感度的测定,从而进行氢的释放、从释放温度开始解析氢的状态和能测定氢存在的状况。是钢材等比强度,物性实验不可或缺的测定方式。【仪器原理】本系统由气相色谱仪、自动气体采样器、管状炉、电脑(数据处理)构成。将样品放入管状炉升温加热,释放出的氢由自动气体进样器用连续批量方式导入到气相色谱仪,在此处得到的色谱分离信号用电脑处理,将测量结果用一览表或图表示、解析。【仪器特长】★通过气相色谱仪,可测定更微量的扩散氢及非扩散氢。★滞后断裂试验的基本测定方法。★温度曲线图的检证可能(哪个温度,有多少释放量)。★温度−氢含量通过图像及测定结果图表一览显示。★大试样测定(max50g、Φ20mmx50mm)。★通过放大镜增幅,高灵敏度测定。★可任意设定升温速度、升温范围(最高升温1100度)。★管状炉为开闭式,操作简便。★通过过热、过压防止机构,安全装置。★每次测定不需清洁。★操作简单(试样填装后,PC开始即可)★氢以外的成分也可测定(选配)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
柳本(北京)检测仪器贸易有限公司为您提供《钢、铝、镁中氢及扩散氢检测方案(氧氮分析仪)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢、铝、镁中氢及扩散氢检测方案(氧氮分析仪)》用到的仪器有钢中氢含量分析仪、气相色谱法扩散氢分析仪。
