水分含量是影响诸如聚酰胺和聚碳酸酯(PC)等树脂加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素,而注塑过程中如果使用水分含量过多的塑料粒子会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:产品表面开裂、反光、抗冲击性能和拉伸强度等机械性能的降低。此外,许多塑料产品在运输和存储过程中容易吸收一定的水分。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料粒子产品是至关重要的。 本试验通过用卡式加热炉对塑料粒子样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定塑料粒子中水分含量,验证 AKF-PL2015C 塑料粒子专用卡尔费休水分仪测定塑料粒子中水分含量的可行性、准确度与重复性。 实验配置: 1. AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪主机; 2. 卡式加热炉 3. 10ml干燥样品瓶 4、全封闭式电解池 5. 无油无水净化空气源 6. 电子天平(0.1mg) 使用试剂 电解液:库伦法电解液 测定方法 1.打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2.卡式加热炉设置加热温度为150℃,空气流量为 30mL/min, 吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平平; 3.平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取1g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4.测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 样品名称:塑料粒子 样品名称:塑料粒子 测定次序 进样量g 含水量ug 测定时长m:s 测定结果% 1 1.0908 282.6 5:39 0.0259 2 1.1069 309.9 5:54 0.0280 3 1.2631 326.8 5:54 0.0258 适用范围: 汽车行业::主要应用在PU 板,麻纤板, PE 板等,汽车塑料件,保险杠,面罩,大灯,汽车内饰件,方向盘、仪表盘、仪表板芯、仪表板底托架、暖风机壳、顶棚、搁物板、轮胎等。 燃气管材行业::电缆、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、氟塑料、尼龙等 ( 塑料薄膜行业:高密度聚乙烯(HDPE)、聚乙烯(PE)低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、定向聚丙烯(OPP)、聚氯乙烯(pvc) 等 。 ) 医疗机械行业:医用缝合线(聚丙烯),一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料),医用容器(硅橡胶、聚四氟乙烯)等。 ABS、聚丙烯酰按(PAM)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(亚克力、PMMA)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、硅橡胶塞等等。 实验配置: 1. AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪主机;2. 卡式加热炉 3. 10ml干燥样品瓶4、全封闭式电解池5. 无油无水净化空气源6. 电子天平(0.1mg) 测定方法1.打开仪器,点击测量,仪器自动平衡;2.卡式加热炉设置加热温度为150℃,空气流量为30mL/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡;3.平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取1g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量;4.测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。适用范围:汽车行业:主要应用在PU板,麻纤板,PE板等,汽车塑料件,保险杠,面罩,大灯,汽车内饰件,方向盘、仪表盘、仪表板芯、仪表板底托架、暖风机壳、顶棚、搁物板、轮胎等。燃气管材行业:电缆、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、氟塑料、尼龙等 。塑料薄膜行业:高密度聚乙烯(HDPE)、聚乙烯(PE)低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、定向聚丙烯(OPP)、聚氯乙烯(pvc)等。医疗机械行业:医用缝合线(聚丙烯),一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料),医用容器(硅橡胶、聚四氟乙烯)等。ABS、聚丙烯酰胺(PAM)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(亚克力、PMMA)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、硅橡胶塞等等。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《塑料颗粒中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于聚碳酸酯(PC)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《塑料颗粒中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
