研磨时间对机械化学合金Ni50Ti50的结构和参数影响 纳米结构的Ni50Ti50合金通过机械化学方式,利用行星式研磨机对Ni粉和Ti粉进行研磨制备。研究了研磨时间对结构的影响。利用X-ray分析、组成分析、微晶结构分析(晶格常数,晶体大小,微应变,堆叠层错概率)进行数据获取。增加研磨时间,会形成非晶形的B19,B2,FCC-Ni,HCP-Ti固溶体,当内部应变增加时,微晶大小会降到纳米级别,并且长时间的研磨,塑性变形会导致HCP-Ni比FCC-Ni更多的堆叠错误,这也是为什么会有大量非晶形的结构微晶的原因。 原料:Ti粉末(150um,99.97%),Ni粉末(45um,99.99%)。 仪器:Fritsch公司的Pulverisette7行星式研磨机,80ml硬质钢碗,15mm直径的硬质钢球,转速:400rmp,球料比为23:1,氩气保护。 实验说明:为避免温度的过度升高,1h的研磨接30min暂停,分为0、1、3、6、24、48和72个周期。 研磨时间对晶格参数的影响 在前1h,碰撞导致Ni和Ti的晶格减少,但在接下来到24h的阶段里又会增加,这可能是由于在研磨过程中,结构缺陷的累积增多和几种塑性变形。奥氏体增加并保持一个相对稳定的值,比马氏体的要高,这也可能是因为不同类型的缺陷造成的。 研磨时间与成分比例 研磨过程分4个阶段。0-1h阶段:Ni和Ti的组成减少,可能是因为他们相互作用形成非晶形体和固溶体FCC-Ni (Ti) 和 HCP-Ti (Ni)。1h-12h阶段:是非晶生成期,Ti-SS 和 Ni-SS的比例减少,相反地,非晶相开始增加。12h-24h阶段:Ni-SS继续减少,Ti-ss已经彻底消失,非晶继续增加,开始形成马氏体。随着研磨的进行,几种变形的相完全转化为了非晶体结构。通过机械强化的非晶体结构,有不同的物性,点缺陷,空穴,填隙,晶格缺陷,位移。24h-72h阶段:Ni-ss消失,形成奥氏体。NiTi马氏体减少而非晶形的增加。在48h后,非晶因为形成更稳定的奥氏体和马氏体而减少,可能是因为能量和温度的升高。最终的非晶相在89.23%。 a:微晶大小与研磨时间的关系 b:微应力与研磨时间的关系 a:研磨时间越长,粒径减少,内应力增加。在早期阶段,晶体粒径在24h达到7nm,Ni-ss和Ti-ss的12h时达到29nm。而且Ni-ss的大小比Ti-ss的要减少的快,可能是因为初始直径Ni比Ti要小。在24h后,晶体大小不在因为研磨时间有大的变化,可能是因为机械能不足以使奥氏体和马氏体发生形变。粒径的减小可能是因为研磨破碎了部分粒子。增加的成核概率是因为更高的缺陷密度。 b:研磨时间能增加内应力,增加的原因可能是因为包括几种塑性变形相的位移浓度增加。NiTi马氏体在48h增加到0.9%又减少,表明晶体大小达到了一个固定的值。 研磨时间与错位密度的关系 研磨时间与层错几率 最终成功合成了Ni50Ti50。为纳米级晶体:NiTi马氏体B19和NiTi奥氏体B2,平均的粒径大小在19nm~42nm的范围内,主要的不定性的成分质量分数占到89%,研磨诱发的强塑性形变导致了微晶结构和点缺陷的重塑和累积。正式这种堆叠缺陷而导致晶型结构不稳定。我们认为机械化学合金是一个不平衡的过程,相组成和二元NiTi的转移可以通过热力学图进行修正。 纳米结构的Ni50Ti50合金通过机械化学方式,利用行星式研磨机对Ni粉和Ti粉进行研磨制备。研究了研磨时间对结构的影响。利用X-ray分析、组成分析、微晶结构分析(晶格常数,晶体大小,微应变,堆叠层错概率)进行数据获取。增加研磨时间,会形成非晶形的B19,B2,FCC-Ni,HCP-Ti固溶体,当内部应变增加时,微晶大小会降到纳米级别,并且长时间的研磨,塑性变形会导致HCP-Ni比FCC-Ni更多的堆叠错误,这也是为什么会有大量非晶形的结构微晶的原因。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《合金颗粒中颗粒结构检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中颗粒结构检测,参考标准《暂无》,《合金颗粒中颗粒结构检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型。
