真空技术使兴奋剂违规者暴露无遗 普发真空为质谱法检测提供解决方案 更快、更高、更远:竞技体育运动的需求不断增加。许多运动员无法承受这种期望带来的压力,因而通过求助于禁用的兴奋剂物质。自涉及俄罗斯运动员在索契2014年冬季奥运会期间大量使用禁用物质以提高其成绩的丑闻发生以来,兴奋剂已经完全引起了公众关注。此前,由于2008年在北京夏季奥运会期间没收了授予牙买加4×100米接力队的运运金牌,造成了巨大的轰动。最近,在自行车赛和足球赛中发现了服用兴奋剂的多起案例。 除了对个人健康造成持久危害的重大风险之外,体育比赛机会不平等是禁用兴奋剂的主要原因之一。因此,每年都会发布所有禁用物质的更新清单。而且,与主要体育赛事相关的兴奋剂测试可以检验运动员是否已经服用一种或多种这些物质来提高其耐力、整体成绩或强度。这些测试只能借助于真空技术来进行。 用于兴奋剂检测的质谱仪 兴奋剂检查需要检查运动员提供的尿液样本来检测禁用物质。首先,将样本进行预处理,如用溶剂萃取。只有在此之后,才可分析样本。为此,使用气体或液相色谱法将混合物分离成不同组分。 然后用质谱仪鉴定各种成分,使用分压测量方法在真空条件下分析物质的成分。在此过程中,禁止物质会在质谱中留下特征指纹图谱。这样可以识别组成部分。即使这些物质被掩蔽剂污染,仍然可以通过依靠衍生化等程序对其进行最终确定。这一过程用于获得自基本物质衍生的产物。通过不同的原子代替氢原子或官能团,而使所得产物与基本物质不同。在这个过程中甚至可以去除一个原子。这些衍生物的化学和物理性生可能与基本物质显著不同。 图1:使用真空技术来分析运动员是否服用兴奋剂物质 还可以另外使用更先进的分析技术来最终确定兴奋剂。这可能是一种技术,如高分辨质谱法或同位素素谱法。 这种分析方法非常类似于商用氦气检漏仪中使用的检测器。无论使用什么质谱法,都是依靠真空技术使其工作。 普发真空的兴奋剂检查解决方案 普发真空为兴奋剂检测设备制造商提供理想的解决方案。HiPace80 和HiPace 300 系列涡轮分子泵标准版本以及 SplitFlow TM分流泵是用于这一用途的首选泵。通过与 DuoLine 系列旋片泵或 MVP型隔膜泵的结合使用,采用这种设计的泵系统保证了真空条件,从而将系统的设备缺陷降至最低。 普发真空的客户群就包含用于兴奋剂检测的特殊质谱仪领先的制造商。人们希望真空设备满足严格的要求:产品必须功能强大,精确地工作,使用寿命长,维护费用尽可能低。 普发真空的应用专家Ralf-Carsten Hubscher 说:“测量准确性和精确度是决定性的标准,特别是在涉及诸如兴奋剂检测等敏感应用方面,毕竟兴奋剂检测对于顶级赛事具有重大的影响。这些标准也是我们客户对我们的期望,因为他们知道只有完美运作的组件才能用于设计分析兴奋剂的可靠质谱仪。我们的客户重视我们的真空解决方案的高品质和可靠性,并且我们多年来一直保持这样的高品质和可靠性。” 图2:普发真空 HiPace 30、HiPace 300 和 SplitFlow 型涡轮分子泵 DuoLine旋片泵 可选的免维护磁耦合可实现更长的使用寿命 优化的泵冷却增加了使用寿命和应用范围 ■通过液压控制的高真空安全阀实现高运行可靠性 由于占地面积小且真空连接布置经过优化,可轻松地进行系统集成 MVP隔膜泵 约绝对干燥的无油真空 低振动和低噪音水平 紧凑型设计 ( 运行可靠性高,隔膜寿命长 ) 间歇式运行可以节省超过90%的能量,而不会损失任何动力 隔膜和阀门更换方便,从而使维护很方便 我们提供一站式真空解决方案 普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案, 完美的技术,全方位的支持和可靠的服务。 完整的产品线 从一个配件到复杂的真空系统: 我们是唯一能提供完整的产品线和技术服务的供应商。 理论与实践的完美结合 得益于我们的专业技术和完善的培训体系 我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的一流的现场服务。 您是否正在寻找普发真空技术(上海)有限公司Pfeiffer Vacuum GmbH完美的真空解决方案?Pfeiffer Vacuum德国总部请联系我们:(Shanghai) Co., Ltd.T +49 6441 802-0T+86 (21) 3393 3940info@pfeiffer-vacuum.cn www.pfeiffer-vacuum.com FEIFFERVACUUM 更快、更高、更远:竞技体育运动的需求不断增加。许多运动员无法承受这种期望带来的压力,因而通过求助于禁用的兴奋剂物质。自涉及俄罗斯运动员在索契 2014 年冬季奥运会期间大量使用禁用物质以提高其成绩的丑闻发生以来,兴奋剂已经完全引起了公众关注。此前,由于 2008 年在北京夏季奥运会期间没收了授予牙买加4×100 米接力队的奥运金牌,造成了巨大的轰动。最近,在自行车赛和足球赛中发现了服用兴奋剂的多起案例。除了对个人健康造成持久危害的重大风险之外,体育比赛机会不平等是禁用兴奋剂的主要原因之一。因此,每年都会发布所有禁用物质的更新清单。而且,与主要体育赛事相关的兴奋剂测试可以检验运动员是否已经服用一种或多种这些物质来提高其耐力、整体成绩或强度。这些测试只能借助于真空技术来进行。用于兴奋剂检测的质谱仪兴奋剂检查需要检查运动员提供的尿液样本来检测禁用物质。首先,将样本进行预处理,如用溶剂萃取。只有在此之后,才可分析样本。为此,使用气体或液相色谱法将混合物分离成不同组分。然后用质谱仪鉴定各种成分,使用分压测量方法在真空条件下分析物质的成分。在此过程中,禁止物质会在质谱中留下特征指纹图谱。这样可以识别组成部分。即使这些物质被掩蔽剂污染,仍然可以通过依靠衍生化等程序对其进行最终确定。这一过程用于获得自基本物质衍生的产物。通过不同的原子代替氢原子或官能团,而使所得产物与基本物质不同。在这个过程中甚至可以去除一个原子。这些衍生物的化学和物理性质可能与基本物质显著不同。还可以另外使用更先进的分析技术来最终确定兴奋剂。这可能是一种技术,如高分辨质谱法或同位素质谱法。这种分析方法非常类似于商用氦气检漏仪中使用的检测器。无论使用什么质谱法,都是依靠真空技术使其工作。普发真空的兴奋剂检查解决方案普发真空为兴奋剂检测设备制造商提供理想的解决方案。HiPace 80 和 HiPace 300 系列涡轮分子泵标准版本以及 SplitFlow™ 分流泵是用于这一用途的首选泵。通过与 DuoLine 系列旋片泵或 MVP型隔膜泵的结合使用,采用这种设计的泵系统保证了真空条件,从而将系统的设备缺陷降至最低。普发真空的客户群就包含用于兴奋剂检测的特殊质谱仪领先的制造商。人们希望真空设备满足严格的要求:产品必须功能强大,精确地工作,使用寿命长,维护费用尽可能低。普发真空的应用专家 Ralf-Carsten Hübscher 说:“测量准确性和精确度是决定性的标准,特别是在涉及诸如兴奋剂检测等敏感应用方面,毕竟兴奋剂检测对于顶级赛事具有重大的影响。这些标准也是我们客户对我们的期望,因为他们知道只有完美运作的组件才能用于设计分析兴奋剂的可靠质谱仪。我们的客户重视我们的真空解决方案的高品质和可靠性,并且我们多年来一直保持这样的高品质和可靠性。”普发真空解决方案的优势一览:HiPace 30 涡轮分子泵■ 市场上最小的大功率涡轮分子泵■ 易于集成到小型分析系统中■ 低重量,非常适合移动使用■ 较长的保养间隔保证了较长的寿命周期HiPace 300 涡轮分子泵■ 特别适用于高真空和超高真空应用■ 非常高的压缩率,尤其适用于小分子气体■ 与隔膜泵结合使用也能实现最好的结果■ 间歇式运行可以节省超过 90% 的能量,而不会损失任何动力SplitFlow™ 涡轮分子泵■ 由于结构紧凑,所以需要最小的空间■ 对所有气体均具有高抽速和最大压缩比■ 通过监控所有运行数据来最大限度地提高运行可靠性DuoLine 旋片泵■ 可选的免维护磁耦合可实现更长的使用寿命■ 优化的泵冷却增加了使用寿命和应用范围■ 通过液压控制的高真空安全阀实现高运行可靠性■ 由于占地面积小且真空连接布置经过优化,可轻松地进行系统集成MVP 隔膜泵■ 绝对干燥的无油真空■ 低振动和低噪音水平■ 紧凑型设计■ 运行可靠性高,隔膜寿命长■ 隔膜和阀门更换方便,从而使维护很方便
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
普发真空技术(上海)有限公司为您提供《兴奋剂物质中质谱法分析检测方案(真空泵)》,该方案主要用于其他中质谱法分析检测,参考标准《暂无》,《兴奋剂物质中质谱法分析检测方案(真空泵)》用到的仪器有普发真空HiPace系列涡轮分子泵。
