荷叶固体饮料中风味检测方案(感官智能分析)
检测样品
固体饮料
检测项目
营养成分
关联设备
共1种
下载方案
利用模糊数学理论在荷叶固体饮料配方研究中进行感官评判,借助正交试验设计模型,以七度等级制定评语论域,优化出荷叶固体饮料最佳配方(质量比),荷叶提取物∶桂圆粉∶蔗糖∶麦芽糊精12.5∶5∶75∶5,并利用电子鼻技术对优选的荷叶固体饮料配方进行风味图谱测试
生:产 工艺饮 料 工 业 荷叶固体饮料配方及风味研究 刘军波,邹礼根,赵 芸 杭州市农业科学研究院,浙江杭州 310024 摘要:利用模糊数学理论在荷叶固体饮料配方研究中进行感官评判,借助正交试验设计模型,以七度等级制定评语论域,优化出荷叶固体饮料最佳配方(质量比),荷叶提取物:桂圆粉:蔗糖:麦芽糊精为 12.5:5:75:5,并利用电子鼻技术对优选的荷叶固体饮料配方进行风味图谱测试,1、4、6号传感器的响应值为该配方风味的特征值。 关键词:荷叶;固体饮料;模糊数学;配方;风味 A Study on Formula and Flavor of a Solid Beverage of Lotus Leaf LIU Jun-bo, ZOU Li-gen, ZHAO Yun (Hangzhou Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310024, Zhejiang, China Abstract: A sensory evaluation was carried out on the formula of a solid beverage of lotus leaf by the fuzzy mathematicstheory, and an orthogonal test design model was used to formulate a 7-grade domain of comments to optimize the optimalformula of the beverage as (mass ratio) lotus leaf extract: longan powder : sugar : maltodextrin =12.5:5: 75:5.Theflavor of the solid beverage was also studied using an electronic nose, and the response values of Sensors 1, 4 and 6 werethe characteristic values of flavor of the formula. Key Words: lotus leaf; solid beverage; fuzzy mathematics;formula; flavor 中图分类号:TS278 文献标志码:A 文章编号:1007-7871(2013)12-0013-03 荷叶是莲的叶子,是我国公布的药食同源的植物之一,荷叶中含有黄酮和多糖等功能性物质,具有降血脂、降血压、降血糖的功能。莲的种植在我国南北方都比较普遍,以收获莲藕或莲子为主,荷叶多被丢弃,造成资源的浪费。我国自古就有饮用荷叶茶的传统,荷叶固体饮料的开发就是在此基础上,利用现代加工技术将荷叶中的功能性成分提取出来,再与其他原辅料配伍制作而成。荷叶固体饮料的开发一方面是对荷叶废弃资源的综合利用,另一方面也符合现代人时尚、快捷、方便的饮用习惯。 在固体饮料加工过程中,口感好、风味纯正的配方设计是关键,而食品感官属性中的色、香、味、形难以明确划分优劣界限,因此,感官检验在判断食品优劣时,由于个体的喜好差异性,每个评判员对同一样品的评判结果不一致,采用统计方法处理检验数据,其结果往往不准确,模糊 数学感官评价方法并不是以简单的分值来作为评判指标,1而是将模糊数学理论与感官指标评判的有机结合,评价更价客观12,3。 材料与方法 1.1 材料与试剂 荷叶 浙江建德里叶白莲有限公司;纤维素酶、果胶酶(酶活均为10000U/g 南宁东恒华道生物科技有限公司;蔗糖、麦芽糊精、桂圆粉、红枣粉、甜橙粉均为食品级。 1.2 仪器与设备 喷雾干燥设备 英国LAB-PLANT公司;CH系列槽型混料设备 常州市东南干燥设备有限公司;摇摆式造粒机 江阴凯太基机械制造有限公司;振动型喷动流化床 常州海正药化设备有限公司; IENSO 电子鼻测试系统 上海昂申智能科技有限公司。 ( [收稿日期] 2013-11-28 ) ( [基金项目] 杭州市科技发展计划项目 (20120232B09) ) ( [作者简介] 刘军波(1985-),男,硕士,助理工程师,研究方向究农产品加工与保鲜。E-mail:j u nbliu@126.com ) 1.3 方法 1.3. 工艺流程 荷叶→干燥→粉碎→浸提→浓缩→喷雾干燥→提取物→混料→造粒→干燥其他辅料 →包装→产品 1.3.2 操作要点 粉碎:将鲜荷叶在45~50℃烘干至水分含量在5%以下,用低温超微粉碎机破碎后过100目筛网得到荷叶粉。 浸提:将荷叶粉与水以质量比1:35混合,加入纤维素酶和果胶酶的混合酶(1:1)0.2g/100g, 在55℃辅助浸提120min。 浓缩、喷雾干燥:在65~70℃真空农缩至5Brix 后喷雾干燥,进口温度190℃,出口温度85℃,制备荷叶提取物。 混料、造粒、干燥:将荷叶提取物与其他果粉、蔗糖、麦芽糊精混合后利用摇摆式造粒机过20目筛网造粒,然后进入喷动流化床干燥,进口温度110℃,出口温度80℃,停留时间15min,干燥至水分含量在5%以下。 1.3.33模糊数学感管评判实验 由具有感官评价知识背景的20人组成评价小组进行感官评价。采用模糊数学中的七度标分法对评分值进行分析。评语论域V见表1,因素域即感官质量指标域U定为<色泽、香气、口感、形态>。根据环比法确定各指标的权重集为X:<0.20(x)、0.30(x)、0.30(x)、0.20(x)>,R为从U映射到V的一个评判模糊矩阵。R: 其中ag为第i个感官质量指标评定等级为j的人数比例。 评判结果集Y=X·R,最后将Y集进行归一化处理得到M集其中m;表示第i个评定等级的评分比例,以最高值作为峰值。 表1 评语论域(七度标分法) Table 1 Comment domain (Seven degrees standard of law 评定 等级 1 2 3 4 5 6 7 评语 最难 较难 稍难 一般 稍易 较易 最易 接受 接受 接受 接受 接受 接受 接受 1.3.4 配方方案设计 根据前期单因素实验确定荷叶提取物、其他 果粉(1:桂圆粉、2:甜橙粉、3:红枣粉)、蔗糖、麦芽糊精为荷叶固体饮料混合成分,麦芽糊精主要是在造粒过程中起到粘合剂的作用。因为荷叶香气清淡,偏凉性,选取的其他果粉与荷叶提取物配伍,能起到风味互补的作用。具体原辅料配方质量分数见表2,其中其他果粉质量份数固定在5。借助四因素三水平的正交试验模型L,(3)进行配方优选,各原辅料中质量比见表2。评价指标以每5g荷叶固体饮料冲调至200mL后进行感官评判。 表2 原辅料用量因素水平表 Table 2 Factors level form of raw materials consumption 水平 因 素 荷叶提取物 其他果粉 蔗糖 麦芽糊精 1 10.0 1 70 3 2 12.5 2 75 4 3 15.0 3 80 5 注:其他果粉中1、2、3分别代表桂圆粉、甜橙粉和红枣粉,质量比例固定为5。 1.3.5 电子鼻风味图谱测定 将优选后的配方利用电子鼻测试系统中的10个风味传感器,对其进行风味测定,确定荷叶固体饮料的风味图谱及风味特征值。 1.3.6感官、理化和微生物指标检验 根据 GB7101-2003,对荷叶固体饮料产品的感官、理化和微生物指标进行产品检验。 2 结果与分析 2.1 模糊数学在荷叶固体饮料配方设计中的应用 对于饮料配方的研究,感官质量评分的离散度较大,仅用一个平均数也很难准确地表示出某一指标应得的分值,如果评定的样品数较多,最后的平均数若出现相同,很难排列它们的名次。采用模糊数学的方法,就可以解决上述问题,获得一个综合且较客观的结果果。 选取10名男性和10名女性组成评判小组,对每个设计配方的每项指标进行感官评判。评判的具体实施过程举例说明: 如对试验1号每项质量指标分别评定等级,然后再统计出各个指标、各个等级的评定比例,确定评判模糊矩矩Ri。 评判结果集Y=X·R1,得到Y(0 0.04 0.100.29 0.39 0.18) 最后将Y集进行归一化处理得到 M1集(O 0 0.04 0.09 0.29 0.39 0.18)其中式验号1评定等级为6级,评判峰值为0.39,其他以此类推,统计结果见表3。由L,(3) 的正交试验评定结果可知,所有试验方案的评定等级都介于5~7之间,其中试验配方4和7的评定等级都为7,为较优配方,但试验配方4的峰值0.48明显高于配方7的峰值0.31,说明评定小组中对4号评定等级为7的认同人数比例高于7号的,所以荷叶固体饮料最佳配方质量比是荷叶提取物:桂圆粉:蔗糖:麦芽糊精为12.5:5:75:5。 表3 感官评判结果 Table 3 Results of sensory evaluation 试验号 荷叶提取物其他果粉 蔗糖 麦芽糊精 4等级 峰值 1 1 1 1 1 6 0.39 2 1 2 2 2 5 0.42 3 1 3 3 3 6 0.36 4 2 1 2 3 7 0.48 5 2 2 3 1 6 0.28 6 2 3 1 2 5 0.38 7 3 1 3 2 7 0.31 8 3 2 1 3 5 0.29 9 3 3 2 1 6 0.45 2.2 荷叶固体饮料电子鼻测试风味图谱的讨论 电子鼻测试系统包含有10个金属氧化物传感器组成的阵列。传感器对不同的化学成分有不同的响应值。响应信号为传感器接触到样品挥发物后的电导率G,上与传感器在经过标准活性碳过滤气体的电导率Go的比值。经测试优化得到荷叶固体饮料具体风味图谱见图1,其中1号传感器响应值最高,为1.64,其次是6号和4号。1、4和6号传感器响应值为荷叶固体饮料风味的特征值, 与其他固体饮料予以区分。 图1 荷叶固体饮料电子鼻风味图谱 Fig1 Electronic nose flavor spectrum of Lotus leaf solid beverage 2.3 荷叶固体饮料感官、理化和微生物指标 2.3.1 感观指标 荷叶固体饮料为淡黄色、均匀的颗粒状固体,每5g冲调至200mL, 溶解性好,颜色为淡黄色、具有荷叶和桂圆特有的清香。 2.3.2 理化指标 经测试荷叶固体饮料水分含量≤5%,荷叶黄酮含量≥30mg/100g,铅含量≤1.0mg/kg,铜含量≤5mg/kg,总砷含量≤0.5mg/kg,理化指标符合国家标准。 2.3.3 微生物指标 细菌总数≤1000CFU/g、大肠杆菌≤40MPN/100g、霉菌≤50CFU/g, 致病菌没有检出,微生物指标符合国家标准。 3 结论 通过模糊数学综合评判法优选出荷叶固体饮料的最佳配方(质量比)为荷叶提取物:桂圆粉:蔗糖:麦芽糊精为 12.5:5:75:5,该配方下制备的荷叶固体饮料,溶解性良好,颜色为淡黄色、均匀、明亮、风味清香。利用电子鼻技术对荷叶固体饮料的配方进行风味图谱测试,11、4、6号传感器的响应值为该配方的特征值。荷叶固体饮料的开发丰富了市场上固体饮料的品种。 ( 参 考 文献 ) ( [1]李强.荷叶中黄酮类化合物的浸提、分离及其抗氧化性研究[D].杨凌: 西 北农林科技大学,2007. ) ( [2]徐慧诠,郑为完,高媛媛.模糊数学在菠萝果乳固体饮料制备 中的应用[J].食品工业科技,2012, 33(1):308-310. ) ( [3]李凤霞 , 陈守江,王志强.基于 QFD 及模糊数学设计评判大学生早餐粥配方[J].食品工业科技,2011 , 32(11):223-236. ) ( [4]长长英.感官模糊综合评价中权重分配的正确制定.食品科学, 1993 (3): 9-11. ) ( [5]王慧.正交设计的优良性[D]. 上 海:华东师范大学,2010. ) ( [6]刘军波.全藕粉饮料加工工艺及贮藏稳定性研究[D].无锡:江南 大学,2011. ) ( 《勘 误》 因本刊编辑疏忽,《饮料工业》2013年第16卷第10期(总第143期)第32页,应将脚注[作者简介]中的“尚修杰”更正为“高翔” 。 特此更正! ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 利用模糊数学理论在荷叶固体饮料配方研究中进行感官评判,借助正交试验设计模型,以七度等级制定评语论域,优化出荷叶固体饮料最佳配方(质量比),荷叶提取物∶桂圆粉∶蔗糖∶麦芽糊精12.5∶5∶75∶5,并利用电子鼻技术对优选的荷叶固体饮料配方进行风味图谱测试
关闭
1/3
2/3
上海保圣实业发展有限公司为您提供《荷叶固体饮料中风味检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于固体饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《荷叶固体饮料中风味检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有上海保圣Bosin+C-Nose+电子鼻。
我要纠错
