检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 GB 29701-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中地克珠利残留量的测定 高效液相色谱法
银牌会员 292 篇解决方案
鸡肉中利巴韦林的检测(SPE-LC/MS)使用 200mg 3mL HyperCarb 固相萃取柱(部件号:60106-301)65 取2g鸡肉,加入15mL水,涡旋混匀,超声提取10min,6000rmp 离心5min, 取 3mL上清液进行固相萃取。 净化 活化 1mL乙腈,1mL甲醇 上样 3mL上清液, 1mL/min 流速 洗脱 500pL20%乙腈-水溶液,2次,合并洗脱液,直接进样分 析 结果 1.鸡肉空白添加 1ppb 的利巴韦林和同位素的 LC/MS 图 2.添加 50ppb 的加样回收率为121.8%,重现性良好。 LC/MS 方法 色谱柱 Hypercarb 5pm 2.1×100mm 货号 35005-102130 流动相 A:水+5mM 乙酸铵 B:乙腈 梯度方法 时间/min %A %B 0 90 10 1 90 10 2 40 60 5 40 60 6 90 10 8 90 10 流速 0.2mL/min 柱温 25℃ 进样量 10pL MS条件 电喷雾电离源(HESI),正离子模式 选择反应监控 (SRM) 扫描模式 喷雾电压 3700V 毛细管温度 350℃ 离子对参数见下表: 化合物 母离子 子离子 碰撞能量 透镜电压 利巴韦林 利巴韦林同位素内标 245.1245.1249.9249.9 96.2113.295.9112.9 43144314 80806464 提取取2g 鸡肉,加入15mL 水,涡旋混匀,超声提取10min,6000rmp 离心5min,取3mL 上清液进行固相萃取。净化活化1mL 乙腈,1mL 甲醇上样3mL 上清液,1mL/min 流速洗脱500μL20% 乙腈- 水溶液,2 次,合并洗脱液,直接进样分析
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《鸡肉中利巴韦林检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《GB 29701-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中地克珠利残留量的测定 高效液相色谱法》,《鸡肉中利巴韦林检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
