检测样品 固体废物
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 766-2015 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
钻石会员
4739 篇解决方案
SSL-CA14-493Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-015 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030 测定矿渣类固体废弃物中的金属元素含量 ICPMS-015 摘要:参考标准《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015),使用岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了矿渣类固体废弃物样品中的金属元素含量,并进行加标回收率验证。实验结果表明,该方法线性范围宽,灵敏度高,定量准确,可满足固体废弃物类样品中多种金属元素含量的测定要求。 关键词:矿渣固体废弃物 ICPMS-2030 金属元素 固体废弃物是伴随着人类的生产生活过程而产生的,俗称“垃圾”。随着人类社会的不断发展进步,固体废弃物所带来的社会问题越来越突出。固体废弃物处理不当会对土壤、水体和空气造成严重污染,特别是固废中的重金属成分,可在环境中累积,严重威胁生物健康。因此,对固体废弃物中的金属元素进行准确测定对于掌握和评价废弃物成分和采取妥善的处理措施具有重 要意义。环境保护部颁布了标准《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015),为有效测定固体废弃物中的金属元素含量提供了有力依据。 本文参考标准的方法,采用岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030 测定矿渣废弃物样品中的金属元素含量,具有线性范围宽,灵敏度高,可实现元素同时测定等优点。 岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2 实验器皿及试剂 实验所用器皿均使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥后备用;实验所用的 HNO、HCl、HF 和H,O,均为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品前处理 准确确取0.1g(精确至0.0001 g)试样于聚四氟乙烯微波消解罐中,依次加入1 mLHCl、4 mL HNO,、1 mL HF和1mL H,Oz, 盖上消解罐盖,放入微波消解仪消解。按标准推荐的升温程序进行消解后冷却至室温,打开消解罐,将消解罐置于电热板上加热赶酸至溶液近干,用1%HNO, 溶液将消解液转移至50mL容量瓶中,并定容至刻线,摇匀,待测。 1.4仪器参数 等离子体参数: 雾化器类型:同心 高频功率:1.2kW 雾室温度:5℃ 辅助气流速::1.1L/min 高频频率:27.12MHz 矩管类型:Mini 碰撞池参数: 雾化室:旋流 碰撞气种类: He 采样深度:5.0mm 池电压:-21V 等离子体气流速:8.0L/min 碰撞气流速:6.0mL/min 载气流速: 0.7 L/min 能量过滤器电压:7.0V 结果讨论 2.1标准曲线溶液配制 配制介质为 1%HNO, 的各种元素系列标准溶液液 50 mL 容量瓶中,配制浓度如表1所示。内标元素为“Sc、89Y、103Rh和165Ho,浓度均为 50 ug/L。 表1标准溶液浓度及分析质量数 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) Blank STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 Ag 107 0 1 2 5 10 20 Ba 137 0 10 20 50 100 200 Be* 9 0 2 5 10 20 50 Cd 111 0 1 2 5 10 20 Cr 53 0 10 20 50 100 200 Cu 63 0 2 5 10 20 50 Mo 98 0 5 10 20 50 100 Pb 208 0 1 2 5 10 20 Rb 85 0 1 2 5 10 20 Sb 121 0 1 2 5 10 20 Se 82 0 5 10 20 50 Sn 118 0 1 2 10 20 Sr 88 0 1 2 5 10 20 Ti 47 0 5 10 20 50 100 T1 205 0 1 2 5 10 20 U 238 0 1 2 5 10 20 V 51 0 1 2 5 10 20 Zn 68 0 20 50 100 200 500 注:*为不使用氦气 碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1IBe元素的标准曲线 r=1.0000 图2 Cr元素的标准曲线 r=0.99992 图3Sr元素的标准曲线r=0.99999 图44Ag元素的标准曲线r=1.0000 图5Sn元素的标准曲线 r=0.99997 图6 Pb元素的标准曲线r=0.99990 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子离扰、氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等。ICPMS-2030的八极杆碰撞池可通过引入寸气碰撞来有效地消除干扰。另外,岛津LabSolutions ICPMS 软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素进行综合判断,可提高分析效率并保证结果的准确性。 图7Be元素的质量轮廓图 图8 Cr元素的质量轮廓图 图9 Sr元素的质量轮廓图 图10Ag元素的质量轮廓图 U 图11 Sn元素的质量轮廓图 图12 Pb元素的质量轮廓图 2.4方法检出限 按照实验方法对标准曲线空白的分析元素进行11次测定,依据标准《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)中限出限计算公式 MDL=tm-1.0.99)*S,并根据样品处理方法计算方法检出限,结果列于表2。 表2方法检出限 元素 仪器检出限(ug/L) 方法法出限(mg/kg) Ag 0.007 0.0035 Ba 0.06 0.03 Be* 0.006 0.003 0.005 0.0025 0.26 0.13 0.66 0.33 Mo 0.02 0.01 0.009 0.0045 0.009 0.0045 0.008 0.004 1.5 0.75 0.04 0.02 Sr 0.03 0.015 Ti 0.38 0.19 TI 0.001 0.0005 U 0.002 0.001 V 0.04 0.02 Zn 0.17 0.09 注:*为不使用氦气碰撞模式 2.5样品分析结果及加标回收率 使用 ICPMS-2030直接测定固废样品中的金属元素含量,并进行加标回收实验。实验结果见表3。 表33固废分析结果 元素 校正内标 测定结果 样品含量 加标浓度 测定结果 RSD(%) 加标回收率 (ug/L) (pg/g) (ug/L) (ug/L) (n=3) (%) Ag* 103Rh 0.40 0.20 5 5.18 0.40 95.6 Ba 103Rh 95.6 47.8 50 153 1.80 114 Be* 45Sc N.D. N.D. 10 8.1 81.0 Cd 103Rh 0.11 0.06 5 5.34 1.87 105 Cr 89y 49.1 25.6 50 105 1.35 112 Cu 103Rh 18.3 9.2 10 27.4 2.14 91.0 Mo 103Rh 32.7 16.4 50 89.3 1.09 113 Pb 103Rh 5.16 2.6 5 14.3 0.45 91.4 Rb 89y 0.14 0.07 5 5.19 1.82 101 Sb 103Rh 0.22 0.11 5 5.48 0.53 105 Se 103Rh 6.33 3.2 10 15.7 1.05 93.7 Sn 103Rh 6.19 3.1 5 11.1 1.46 98.2 Sr 89y 1.66 0.83 5 6.38 0.80 94.4 Ti 89y 44.0 22.0 50 92.3 2.98 96.6 T1 103Rh N.D. N.D. 5 5.04 101 U 165Ho 0.11 0.06 5 4.61 1.79 90.0 V 89v 7.86 3.9 5 13.4 0.98 111 Zn 103Rh 429 214 50 482 0.73 106 注:1、*为不使用氦气碰撞模式;2、N.D.表示未检出。 结论 使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了固体废弃物中的18种金属元素含量。实验结果表明,本方法线性范围宽,灵敏度高,样品加标回收率好(81.0%~114%),分析精密度高(RSD~3.0%),结果可靠,完全满足固体废弃物中金属元素的定量分析要求。 岛津全球应用技术开发支持中心 使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了矿渣类固体废弃物中的18种金属元素含量。实验结果表明,本方法线性范围宽,灵敏度高,样品加标回收率好(81.0%~114%),分析精密度高(RSD<3.0%),结果可靠,完全满足固体废弃物中金属元素的定量分析要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《矿渣类固体废弃物中金属元素检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 766-2015 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》,《矿渣类固体废弃物中金属元素检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
