SSL-CA14-505Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-019 上海市徐汇区宜宜路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 酸浸提-HPLC-ICP-MS 法测定农田土壤中的甲基汞和乙基汞 ICPMS-019 摘要:本文建立了岛津高效液相色谱 LC-20Ai 和电感耦合等离子体质谱 ICPMS-2030联用,反相C18柱分离, ICP-MS检测分析农田土壤样品中甲基汞(MeHg)和乙基汞 (EtHg)的方法。方法以 0.5 mol/L 的硝酸溶液为浸提剂,前处理简单快速,检出限低,甲基汞和乙基汞的检出限分别为 0.16 ug/L 和 0.21 ug/L, 定量准确,可满足农田土壤中甲基汞和乙基汞含量的同时分析。 关键词:土壤甲基汞乙基汞 HPLC-ICP-MS 汞及其化合物是一种具有慢性剧毒的环境污染物,其存在的形态不同毒性有所区别,有机汞的毒性比无机汞强,尤其甲基汞毒性更是无机汞的几百倍。环境中,特别是土壤中的无机汞容易在微生物和化学作用下甲基化转化成有机汞。转化成的有机汞难以降解分离,容易迁移至土壤种植的农作物中,并通过食物链富集进入到人体而对人类健康构成威胁。因此,土壤污染状况详查除了需要测定总汞的含量之外,不同形态汞的准确定量 分析也有极其重要的意义,更能正确评估土壤的重金属污染程度和潜在风险。 HPLC-ICP-MS联用技术具有较高的分离能力和灵敏度,是形态汞分析的主要技术,本文建立了使用岛津高效液相色谱 LC-20Ai 和电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030联用测定农田土壤中甲基汞和乙基汞含量的方法。 实验部分 1.1仪器 岛津LC-20Ai 高效液相色谱仪,岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验所用乙酸铵、L-半胱氨酸为优级纯试剂,甲醇为 HPLC级别,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的前处理 准确角取土壤样品5.0g(精确至0.01g)于50mL离心管中,缓慢加入 0.5 mol/L 硝酸溶液20 mL, 边加边搅拌至不产生气泡为止,将样品超声提取1.0h,然后将离心管置于离心机中以4000 r/min 的转速离心5 min,吸取上层澄清溶液 5.0 mL 于25 mL烧杯中,用氨水溶液 (10:90)调节pH值至7.5后转移溶液至 25 mL的并量瓶中,用8%甲醇定容至刻刻,摇匀并用0.45 u.m 滤膜过滤,待测。 1.4实验条件 HPLC-ICP-MS 实验条件 高频功率:1.2kW HPLC 辅助气流速: 1.1L/min 色谱柱: InertSustain C18,4.6*250 mm, 5um 矩管类型: Mini 流动相:甲醇-0.01 mol/L 乙酸铵溶液(含0.12%L-半胱氨酸,氨水调节 pH值至7.5)(8:92) 采样深度:5.0mm 等离子体气流速:8.0L/min 流动相流速:1.0 mL/min 载气流速:0.7L/min 进样体积: 50 uL 雾化器类型:同心 ICP-MS 雾室温度:5℃ 结果讨论 2.1标准曲线溶液配制 以甲基汞溶液标准物质和乙基汞溶液标准物质为对照品,配制介质为8%甲醇的甲基汞和乙基汞不同浓度(浓度均以Hg计)混合标准溶液于50 mL 容量瓶中,配制浓度如表2所示。 表2形态Hg标准溶液浓度 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 甲基汞 202 0.00 0.70 1.75 3.5 7.0 14.0 乙基汞 202 0.00 0.70 1.75 3.5 7.0 14.0 2.2部分形态汞标准曲线如下: 图111MeHg元素的标准曲线 r=0.99999 图2 EtHg元素的标准曲线 r=0.99999 2.3形态汞色谱图 本方法虽未对无机汞进行定量,但为避免其和有机汞的色谱峰叠加而产生干扰,实验过程依然考察了无机汞、甲基汞和乙基汞的分离情况。选用InertSustain C18 色谱柱,在乙酸铵/L-半胱氨酸体系下,采用等度洗脱的方式进行形态汞的分离,9 min 以内无机汞、甲基汞和乙基汞即可达到完全分离,其保留时间分别为无机汞 2.742 min,MeHg4.232 min 和 EtHg8.028 min。图3为所选色谱体系下,以 ICPMS-2030 作为检测器、进样量 50 pL时部分样品的3种汞形态色谱分离图。 图3无机汞、甲基汞和乙基汞的色谱图 2.4样品分析结果及检出限 使用 HPLC分离无机汞、甲基汞和乙基汞, ICPMS-2030测定农田土壤样品中甲基汞和乙基汞的含量。在流动相中加入内标元素 Bi, 最终浓度为10 ug/L, 实验过程中,内标元素209Bi的强度波动小于5%,因而不使用内标对结果进行校正。同时进行了样品前加标和后加标回收率实验。以色谱图3倍信噪比对应的浓度计算各形态汞的检出限。实验结果见表3和表4。 表3土壤样品前加标分析结果 汞形态 方法检出限 样品 测定结果 前加标量 加标后测定值 加标回收率 (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (%) 0.16 水稻田土壤 ND 3.50 3.70 105.7 甲基汞 菜地土壤 ND 3.50 3.50 100 竹林土壤 ND 3.50 3.83 109.4 乙基汞 0.21 水稻田土壤 ND 3.50 3.42 97.7 菜地土壤 ND 3.50 3.45 98.6 竹林土壤 ND 3.50 3.39 96.9 注:ND表示未检出 土壤样品后加标分析结果 汞形态 方法检出限 样品 测定结果 后加标量 加标后测定值 加标回收率 (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (%) 0.16 水稻田土壤 ND 7.00 7.20 102.9 甲基汞 菜地土壤 ND 7.00 7.18 102.6 竹林土壤 ND 7.00 7.00 100 乙基汞 0.21 水稻田土壤 ND 7.00 6.97 99.6 菜地土壤 ND 7.00 7.06 100.9 竹林土壤 ND 7.00 6.80 97.1 注: ND表示未检出 结论 本文将高灵敏度的 ICPMS-2030与岛津高效液相色谱 LC-20Ai联用,建立了快速测定农田土壤样品中甲基汞和乙基汞含量的分析方法。将所建立方法应用于土壤中的汞形态分析,样品处理简单快速,易于操作,分析结果线性相关系数良好,r>0.99995,方法准确可靠,加标回收率在96.9%~109.4%之间,符合定量的要求,并且具有灵敏度高,检出限低。该方法可适用于农田土壤中甲基汞和乙基汞的测定。 田岛津全球应用技术开发支持中心 土壤中的无机汞容易在微生物和化学作用下甲基化转化成有机汞。转化成的有机汞难以降解分离,容易迁移至土壤种植的农作物中,并通过食物链富集进入到人体而对人类健康构成威胁。本文采用硝酸浸提的方式提取土壤中的各种形态汞,并通过乙酸铵为主的流动相系统,根据反相色谱原理对各个形态汞进行分析,使用岛津ICPMS-2030对汞含量进行测定,整个过程样品处理简单快速,易于操作,分析结果线性相关系数良好,r>0.99995,方法准确可靠,加标回收率在96.9%~109.4%之间,符合定量的要求,并且具有灵敏度高,检出限低。该方法可适用于农田土壤中甲基汞和乙基汞的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《土壤中金属元素检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中金属元素检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
