检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 GB/T 22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定
银牌会员 292 篇解决方案
动物源性样品中氯霉素的检测|(SPE-LC/MS)使用200mg 3mL HyperSep Retain PEP 固相萃取柱(部件号:60107-204)34 样品制备 LC/MS 方法 4g样品,加入8mL 乙酸乙酯,均质2min, 4000rpm下离心5min,然后提取上清液,再加入5mL乙酸乙酯提取一次,合并提取液,加入4mL正己烷,震荡1min,4000rpm下离心3min,弃去正己烷层,重复一次后,乙酸乙酯层蒸干。用1mL50:50 甲醇/水溶解残留物,用10mL水稀释。 色谱柱 Hypersil GDLDTM 50 mm×2.1mm, 1.9pm 货号 25002-052130 活化 流动相 3mL甲醇, 3mL水 A:甲醇,B:水 上样 梯度:时间(min) A% 样品,1-2mL/min 0.0-0.6 5% 2.3 100% 清洗 3mL 30%甲醇水溶液,吹干小柱 2.35-3.0 5% 洗脱 进样量 3mL甲醇,氮气吹干 20pL 流速 MS 条件 电喷雾电离源(ESI),负离子模式选择 反应监控(SRM) 扫描模式 喷雾电压 3000V 离子传输管温度 300℃ 结果 1.空白样品图和添加0.050pg/kg 氯霉素样品图 2.LOQ:猪,牛,羊肉,牛奶等动物源性样品中氯霉素的 LOQ 为 0.050pg/kg. 3.回收率:猪,牛,羊肉,水产品等动物源性样品中氯霉素回收率在 94%-104%之间。 样品制备4g 样品,加入8mL 乙酸乙酯,均质2min,4000rpm 下离心5min,然后提取上清液,再加入5mL 乙酸乙酯提取一次,合并提取液,加入4mL 正己烷,震荡1min,4000rpm 下离心3min,弃去正己烷层,重复一次后,乙酸乙酯层蒸干。用1mL 50:50 甲醇/ 水溶解残留物,用10mL 水稀释。活化3mL 甲醇,3mL 水上样样品,1-2mL/min清洗3mL 30% 甲醇水溶液,吹干小柱洗脱3mL 甲醇,氮气吹干
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《动物源性样品中氯霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《GB/T 22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》,《动物源性样品中氯霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
