检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 GB/T 20366 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
银牌会员
292 篇解决方案
动物源性样品中喹诺酮类药物的检测(SPE-HPLC,LC/MS) 结果32 3 H253-014 1.16种喹诺酮类化合物的LC/MS图 各种被分析物代表性 SRM谱图(含量 20pg/kg) 2.回收率:本方法萘啶酸,恶喹酸,氟甲喹,西诺沙星,吡哌酸,诺氟沙星,依诺沙星,环丙氟哌酸,洛美沙星,达氟沙星,恩诺沙星,氧氟沙星,马波沙星,氟罗沙星,沙氟沙星,双氟沙星药物在猪、牛、羊的肝脏,水产品中的提取回收率均可达60-110%。 样品制备样品切碎匀浆,2g 中加入30mL 50mM 磷酸盐缓冲液(pH7.4)超声,离心取上清。活化6mL 甲醇,6mL 5M NaOH 水,6mL 水上样5mL, 1-2mL/min清洗6mL5% 氨水,1mL 甲醇洗脱6mL 4% 甲酸的甲醇溶液,氮气吹干,0.4mL 流动相溶解
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《动物源性样品中喹诺酮类药物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《GB/T 20366 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,《动物源性样品中喹诺酮类药物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
