电位滴定法检测常用食用油中脂肪酸含量 食用油是由脂肪酸组成的,脂肪酸大体分为饱和与不饱和脂肪酸两大类。脂肪酸的组成及配比在很大程度上决定了它的营养价值;但由于人体自身无法合成不饱和脂肪酸,所以只能从食物中摄取,因此不饱和脂肪酸被称作“必须脂肪酸”。其中亚油酸作为人体必须脂肪酸,具有降低人体内血清中胆固醇含量,降血压作用,同时还可以防止动脉硬化症状。 相关标准: GB/T5510-2011《粮油检验粮食油料脂肪酸值测定》GB/T5510-1985 《植物油脂检验 酸价测定法》 测定原理: 用石油醚振荡提取出油料中的游离脂肪酸,静置过滤后加入乙醇溶液,以酚酞作为指示剂,为氢氧化钾标准滴定溶液,根据溶液的颜色变化确定滴定终点,由消耗的氢氧化钾标准滴定溶液的体积数计算脂肪酸值。 仪器配置: CT-1plus 多功能全自动滴定仪 PH复合电极 仪器参数: 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:100 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 测定原理:用石油醚振荡提取出油料中的游离脂肪酸,静置过滤后加入乙醇溶液,以酚酞作为指示剂,为氢氧化钾标准滴定溶液,根据溶液的颜色变化确定滴定终点,由消耗的氢氧化钾标准滴定溶液的体积数计算脂肪酸值。 仪器配置:CT-1plus多功能全自动滴定仪PH复合电极 仪器参数:终点模式:智能判断终点终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL每滴间隔时间:600ms终点判断微分值:100斜率计算间隔:4最高滴定速度:4搅拌速度:200
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食用油(花生油)中成分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食用油(花生油)中成分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
