当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
废气中甲烷、非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
甲烷是最简单的烃,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气中的主要成分,主要用作燃料和炭黑、氢、乙炔、甲醛等物质的制造。研究表明,甲烷是一种重要的温室气体,它的温室效应是二氧化碳的25倍。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 气相色谱法检测废气中甲烷、非甲烷总烃 甲烷是最简单的烃,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气中的主要成分,主要用作燃料和炭黑、氢、乙炔、甲醛等物质的制造。研究表明,甲烷是一种重要的温室气体,,它的温室效应是二氧化碳的25倍。非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物及其衍生物(其中主要是C2-C8),在文章中,是指在规定实验条件下,可被氢火焰离子化检测器所测得的部分。大气中的烃类可来源于汽车尾气、汽油挥发、工业排放、燃烧源和植物排放等,烃类浓度高,一般说明空气或者废气中有机污染物含量高,超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,还会与氮氧化物经一系列光化学反应形成光化学烟雾,产生更大危害。因此,为了减少温室气体排放和空气污染,对人为活动产生的甲烷、烃类及其衍生物进行环境管理十分必要。 在中国现有的环保标准监测方法体系中,非甲烷总烃的测定主要依据《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ/T38--1999)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的“总烃和非甲烷烃测定方法一(B)”,甲烷没有专门的标准分析方法,主要参考以上两个标准中的部分内容。。以上方法发布多年,许多内容与目前的环境监测发展现状不相适应,亟待修订。 通过查阅ISO、美国和国内的相关标准,对标准参考气体的选择、采样方式、样品保存、配气方式、仪器配置等方面做了比较和研究,筛选出适合中国环境监测实际的最优选择,以期为方法的改进提供技术支撑。 仪器准备 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件 温度 进样口100℃,柱温80℃,检测器250℃ 进样量 1.0 uL 载气 氮气通过填充柱的流量为40-50ml/min, 毛细管柱为8-10ml/min, 燃气氢气流量约30ml/min, 助燃气空气流量约 300ml/min, 填充柱尾吹气氮气流量为零,毛细管柱尾吹气氮气流量为 25ml/min; 测定结果: 图5 氧和甲烷(毛细管柱) 图6 氧和甲烷(填充柱) QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司司(QQ: 甲烷是最简单的烃,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气中的主要成分,主要用作燃料和炭黑、氢、乙炔、甲醛等物质的制造。研究表明,甲烷是一种重要的温室气体,它的温室效应是二氧化碳的25倍。非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物及其衍生物(其中主要是C2-C8),在文章中,是指在规定实验条件下,可被氢火焰离子化检测器所测得的部分。大气中的烃类可来源于汽车尾气、汽油挥发、工业排放、燃烧源和植物排放等,烃类浓度高,一般说明空气或者废气中有机污染物含量高,超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废气中甲烷、非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中甲烷、非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有环境检测VOCs专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
