东西分析 白酒中甲醇的测定 摘商要:本文参考GB 5009.266-2016 采用 GC-4000A气相色谱仪检测白酒中的甲醇含量。该方法在20.0~500.0mg/L浓度范围内线性关系良好,相关系数0.999,方法检出限为5mg/L, 定量限16.7mg/L, 完全满足标准要求。 关键词: GB 5009.266-2016;白酒;甲醇 白酒的主要成分是乙醇和水,其他微量为醇类、酯类等组分,这些组分主要是甲醇和高级醇(又称杂醇油,以异丁醇和异戊醇计)和己酸乙酯等。甲醇是白酒卫生标准中重要指标之一,为白酒中有害成份。甲醇在人体内氧化为甲醛、甲酸,其产物毒性更胜于甲醇。甲醛有凝蛋白质的作用,甲酸有很强的腐蚀性,甲醇在体内有积累的作用,因此即使是少量甲醇也能引起慢性中毒,头痛恶心,视力模糊,严重时失明,更为甚者导致死亡。因因,严格控制白酒中甲醇的含量,是质量监督检测部门的一项重要任务。本文建立了检测白酒中微量甲醇的分析方法。 1.材料与方法 试剂 乙醇:色谱纯; 甲酒:纯度≥99%; 叔戊醇(内标):纯度≥99%。 仪器与设备 GC-4000A气相色谱仪,氢火焰离子化检测器(FID); 色谱柱: KB-FFAP (60m*0.32mm*0.5um)。 仪器条件 色谱普温度:初温35℃, 以 10℃/min 升至 190℃;柱前压:0.10MPa;汽化室温度:250℃;检测器温度:250℃;氢气流量:30mL/min ;空气流量:300mL/min;尾吹气流量:30mL/min;分流流量:80mL/min ;进样量:1pL。 2.样品前处理 取10.0mL白酒于 10mL容量瓶中,加入100pL 浓度为 20mg/mL的叔戊醇内标,进样检测。 校准曲线 参考 GB 5009.266-2016,配制浓度为20mg/L、50mg/L、100mg/L 和500mg/L的甲醇系列标准溶液,取10.0mL各浓度标准溶液于10mL容量瓶中,加入100pL浓度为 20mg/mL的叔戊醇内标,进样检测,并制作标准曲线。 图1甲醇标样谱图 [校正曲线-组分:甲醇] 图2甲醇标准曲线 曲线方程:Y=0.186114 X +0.002379 相关系数:0.999 3.样品检测与结果 取10.0mL 白酒于10mL容量瓶中, 加入 100uL浓度为20mg/mL的叔戊戊内 标,进样检测。 temp a 59.che 时间(min) 分析结果: 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 单位 甲醇 11.37 334 3987 44.99 mg/L lt'l韩由 白酒样2 时间(min) 东西分析 分析结果: 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 单位 甲醇 11.41 153 1245 15.55 mg/L 检出限 该分析方法检出限为5mg/L, 定量限16.7mg/L, 完全满足标准要求。 -- -- 白酒的主要成分是乙醇和水,其他微量为醇类、酯类等组分,这些组分主要是甲醇和高级醇(又称杂醇油,以异丁醇和异戊醇计)和己酸乙酯等。甲醇是白酒卫生标准中重要指标之一,为白酒中有害成份。甲醇在人体内氧化为甲醛、甲酸,其产物毒性更胜于甲醇。甲醛有凝蛋白质的作用,甲酸有很强的腐蚀性,甲醇在体内有积累的作用,因此即使是少量甲醇也能引起慢性中毒,头痛恶心,视力模糊,严重时失明,更为甚者导致死亡。因此,严格控制白酒中甲醇的含量,是质量监督检测部门的一项重要任务。本文建立了检测白酒中微量甲醇的分析方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《白酒中甲醇含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中甲醇含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
