动物源性样品中β- 受体激动剂检测方案(固相萃取)
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 农业部1025号公告-18-2008 动物源食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
LC/MS 方法 色谱柱 Hypersil Gold,5μm,2.1×150mm 货号 25005-152130 流动相 A: 水(5mM 乙酸铵) B: 甲醇
固相萃取应用动物源性样品中β-受体激动剂的检测」(SPE-LC/MS) 使用 200mg 3mL HyperSep Retain-CX 固相萃取柱(部件号:60107-304) 色谱柱Hypersil Gold, 5pm, 2.1×150mm货号25005-152130流动相A:水 (5mM乙酸铵):)EB:甲醇 梯度洗脱程序 表1.流动相梯度洗脱条件 ime(min) A(%) B(%) 0 90 10 0.5 90 10 5 10 90 10 10 90 10.1 90 10 12 90 10 进样量 10uL 流速 250pL/min MS条件 电喷雾电离源(ESI),正离子模式 选择反应监控 (SRM) 扫描模式 喷雾电压 样品制备酶解动物源性样品2g(精确到0.01g)于50mL 离心管中,加入0.2mol/L 乙酸按溶液(pH5.2)10mL 然后加入β- 盐酸葡萄糖醛苷酶/ 芳基硫酸酯酶40μL,涡旋混匀3min,于37℃下水浴避光振荡16h。提取样品酶解后放置至室温, 涡旋混匀3min, 高速离心10min,取出上清液,加入1mol/L 高氯酸溶液1mL,涡旋,混匀,高速离心10min 后,转移上清液至另一50mL 离心管内。活化3mL 甲醇,3mL 水,3mL 0.5mol/L 高氯酸上样样品清洗3mL 水,3mL 甲醇,柱子抽干洗脱3mL 5% 氨水甲醇溶液
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《动物源性样品中β- 受体激动剂检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《农业部1025号公告-18-2008 动物源食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》,《动物源性样品中β- 受体激动剂检测方案(固相萃取)》用到的仪器有上海沪析HR-6B手持式匀浆机、海狸Beaver加热制冷型金属浴2016C。
我要纠错
推荐专场
相关方案
