更新 AGILENT INTUVO 9000 气相色谱仪的农药保留时间谱库如何在 Intuvo 上更新保留时间谱库 摘要 在将方法应用于新的气相色谱(GC)系统时,建议在开始典型的工作流程之前对关键分析物的保留时间进行验证。通常,由于系统配置不同或色谱柱差异,两个相似的 GC系统测得的保留时间可能不同。使用保留时间锁定(RTL) 功能可确保多个系统获得可重现的保留时间。 立即点击,获取全文 如果使用保留时间数据库(本例中使用 P&EP MRM 数据库的保留时间进行农药分析),可采取附加步骤以确保保留时间与现有数据库匹配,或必须更新分析方法以反映新系统的保留时间。 本技术概述介绍了如何在 Agilent Intuvo 9000 谱相色谱仪上对农药分析多反应监测(MRM)方法进行保留时间锁定,并随后更新保留时间,以利用 P&EP MRM 数据库。 针对提取离子源或惰性离子源的一般工作流程遵循以下步步: 1.生成保留时间锁定色谱图 2.利用 dMRM 方法和加宽的左/右△RT窗口采集数据 3.使用定量分析软件更新保留时间 4.将新保留时间导入 dMRM 方法 5.验证方法 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪 前言在将方法应用于新的气相色谱 (GC) 系统时,建议在开始典型的工作流程之前对关键分析物的保留时间进行验证。通常,由于系统配置不同或色谱柱差异,两个相似的 GC 系统测得的保留时间可能不同。使用保留时间锁定 (RTL) 功能可确保多个系统获得可重现的保留时间。如果使用保留时间数据库(本例中使用 P&EP MRM 数据库的保留时间进行农药分析),可采取附加步骤以确保保留时间与现有数据库匹配,或必须更新分析方法以反映新系统的保留时间。本技术概述介绍了如何在 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪上对农药分析多反应监测 (MRM) 方法进行保留时间锁定,并随后更新保留时间,以利用 P&EP MRM 数据库。针对提取离子源或惰性离子源的一般工作流程遵循以下步骤:1. 生成保留时间锁定色谱图2. 利用 dMRM 方法和加宽的左/右 Δ RT 窗口采集数据3. 使用定量分析软件更新保留时间4. 将新保留时间导入 dMRM 方法5. 验证方法结论本文介绍了保留时间锁定的详细步骤,以及在谱库或数据库中更新保留时间的方法。整个过程相对简单和直接。除了保留时间锁定校准之外,还需进行一次额外的分析运行。为优化该过程,需要使用包含已知目标分析物的标样或样品。这些结果可能因质谱仪中安装的离子源而有所不同。如果针对灵敏度对方法进行了优化,则通过该过程获得的较高流速可能导致无法获得最佳性能。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《食品中农药分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食品中农药分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
