液体肥料铝塑复合膜包装韧性的检验方法 摘要:液体肥料包装的韧性优劣决定了产品在运输和储存过程中是否易发生破损。通常,通过测试包装的抗拉强度与伸长率来验证。本文采用 XLW(PC)智能电子拉力试验机对液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋的抗拉强度与伸长率进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测液体肥料包装的韧性提供参考。 关键词:液体肥料、铝塑复合膜、破损、泄露、韧性、抗拉强度、伸长率、智能电子拉力试验机 1.意义 液体肥料产品体积大、易挥发且需避光,所以,其包装应具有良好的韧性和良好的遮光性能,目前液体肥料一般采用塑料罐或铝塑复合膜包装袋进行包装。如果包装袋韧性较差,即包装的抗拉强度与伸长率较差,则液体肥料易在运输和储存过程中因相互挤压或跌落而出现破损或泄露的情况。因此,生产企业应加强对液体肥料包装袋的韧性的监测,增强其抗拉强度与伸长率,确保产品的有效货架期质量。本文通过检测液体肥料所使用的铝塑复合膜的抗拉强度等性能来评价其韧性的优劣。 图1液体肥料各类包装 2.检测样品 某企业提供的液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋。 3.检测依据 测试塑料薄膜或薄片的抗拉强度可参考检测标准 GB/T 1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件》。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的XLW(PC) 智能电子拉力试验机。 图2 XLW(PC) 智能电子拉力试验机 4.1测试原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗拉强度与伸长率、拉伸性能、拉断力、抗穿刺性能、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。 (2)本设备可满足GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTME4、ASTMD882、ASTMD1938、ASTM D3330、ASTMF88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。 4.3i设备参数 ● 50N、500N两种规格的力值传感器可供选择。 ● 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。 ● 1000 mm的超长行程可以满大大变形率材料的测试。 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。 一台试验机集成拉伸、穿刺、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 支持Lystem实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告 5.试验过程 (1)用裁样器沿样品的横、纵向分别裁取宽15 mm, 长200 mm 的试样各5条。 (2)将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、 下夹具的中心连线重合。 (3)设置试验速度、试样宽度等参数信息。 (4)点击试验开始选项,试验开始。仪器自动计算,显示最终的试验结果。 6.试验结果 本次测试的铝塑复合膜包装袋的横向拉断力为 110.346 N, 抗拉强度为 63.969 MPa, 断裂伸长率为176.13%;纵向拉断力为131.225N, 抗拉强度为 75.027 MPa, 断裂伸长率为49.36%。由结果可看出,该产品所使用的包装袋韧性较好。 7.结论 XLW(PC)智能电子拉力试验机是专业用于塑料包装韧性、剥离性能、抗穿刺性能、热封强度等指标性能检测试的高端仪器,可真实反映样品的抗拉强度与伸长率等指标,其设备操作简单、测试精度高。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与检测设备,多年来为全球客户提供了数以千计的包装抗拉强度的检测方案,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,您可以登 www.labthink.com 查看。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:Ww.labthink.com 摘要:液体肥料包装的韧性优劣决定了产品在运输和储存过程中是否易发生破损。通常,通过测试包装的抗拉强度与伸长率来验证。本文采用XLW(PC)智能电子拉力试验机对液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋的抗拉强度与伸长率进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测液体肥料包装的韧性提供参考。关键词:液体肥料、铝塑复合膜、破损、泄露、韧性、抗拉强度、伸长率、智能电子拉力试验机 1. 意义液体肥料产品体积大、易挥发且需避光,所以,其包装应具有良好的韧性和良好的遮光性能,目前液体肥料一般采用塑料罐或铝塑复合膜包装袋进行包装。如果包装袋韧性较差,即包装的抗拉强度与伸长率较差,则液体肥料易在运输和储存过程中因相互挤压或跌落而出现破损或泄露的情况。因此,生产企业应加强对液体肥料包装袋的韧性的监测,增强其抗拉强度与伸长率,确保产品的有效货架期质量。本文通过检测液体肥料所使用的铝塑复合膜的抗拉强度等性能来评价其韧性的优劣。图1 液体肥料各类包装2. 检测样品某企业提供的液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋。3. 检测依据测试塑料薄膜或薄片的抗拉强度可参考检测标准GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的XLW(PC) 智能电子拉力试验机。图2 XLW(PC) 智能电子拉力试验机4.1 测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。4.2 适用范围(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗拉强度与伸长率、拉伸性能、拉断力、抗穿刺性能、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。(2) 本设备可满足GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。4.3 设备参数l 50 N、500 N两种规格的力值传感器可供选择。l 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。l 1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。l 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。l 一台试验机集成拉伸、穿刺、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。l 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告5. 试验过程(1) 用裁样器沿样品的横、纵向分别裁取宽15 mm,长200 mm的试样各5条。(2) 将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。(4) 点击试验开始选项,试验开始。仪器自动计算,显示最终的试验结果。6. 试验结果本次测试的铝塑复合膜包装袋的横向拉断力为110.346 N,抗拉强度为63.969 MPa,断裂伸长率为176.13%;纵向拉断力为131.225 N,抗拉强度为75.027 MPa,断裂伸长率为49.36%。由结果可看出,该产品所使用的包装袋韧性较好。7. 结论XLW(PC)智能电子拉力试验机是专业用于塑料包装韧性、剥离性能、抗穿刺性能、热封强度等指标性能检测试的高端仪器,可真实反映样品的抗拉强度与伸长率等指标,其设备操作简单、测试精度高。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与检测设备,多年来为全球客户提供了数以千计的包装抗拉强度的检测方案,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,您可以登www.labthink.com查看。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《铝塑复合膜包装中韧性性检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中韧性性检测,参考标准《暂无》,《铝塑复合膜包装中韧性性检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有XLW(PC)薄膜拉力机 薄膜拉伸强度试验仪 包装薄膜电子拉力机。
