当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
合成气中硫化合物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
以煤、焦炭、重油为原料制得的合成气中,硫化合物主要成分是硫化氢、羰基硫和二硫化碳。合成气中的硫化合物会引起管道和设备的腐蚀,影响催化剂的活性和寿命,导致产品质量下降和生产成本增加,必须进行脱硫并对脱硫前后的硫含量加以分析和控制
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 气相色谱法测定合成气中硫化合物 以煤、焦炭、重油为原料制得的合成气中,硫化合物主要成分是硫化氢、羰基硫和二硫化碳。合成气中的硫化合物会引起管道和设备的腐蚀,影响催化剂的活性和寿命,导致产品质量下降和生产成本增加,必须进行脱硫并对脱硫前后的硫含量加以分析和控制。由于硫化合物的化学活性强,稳定性差,而且采用不同的原料和方法生产合成气时,硫化合物的含量和组成具有较大的差异,增加了这类化合物采样和分析的难度。 目前国内外普遍采用碘量法测定 H2S, COS 和 CS2,一般用高温铂丝转化法或其它手段转化成H2S 或 SO2 和 S03后再进行测定,过程比较繁琐,各组分的量不能同时测定。用气相色谱法可缩短分析时间,提高分析精度,是比较理想的分析方法。 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦 6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-83738955 色谱条件: 色谱柱 2m×2mm 是作了防吸附处理的填充柱 柱温 程序升温:起始温度80℃,停留 5min;升温速度为15℃min,终点温度为140℃,停留11min 载气 高纯氮,流速30mLmin-1;氢气流速75mL*min-;空气流速100mL·min 进样口温度 200℃ 检测器温度 250℃ 测定结果: 图1 硫化合物的色谱图 Fig. 1 Chromatogram of sulfur compounds 图2 硫化合物的标准曲线 Fig. 2Standard curves of sulfur compounds 南京科捷分析仪器有限公司QQ: 以煤、焦炭、重油为原料制得的合成气中,硫化合物主要成分是硫化氢、羰基硫和二硫化碳。合成气中的硫化合物会引起管道和设备的腐蚀,影响催化剂的活性和寿命,导致产品质量下降和生产成本增加,必须进行脱硫并对脱硫前后的硫含量加以分析和控制。由于硫化合物的化学活性强,稳定性差,而且采用不同的原料和方法生产合成气时,硫化合物的含量和组成具有较大的差异,增加了这类化合物采样和分析的难度。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《合成气中硫化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《合成气中硫化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱/硫化物分析专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
