当前位置: 液体乳 > 营养成分 > 方案详情
牛奶中钙离子检测方案(PH计)
检测样品 液体乳
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
奥豪斯ST5000i实验室离子计,集简单、快速、准确于一体,无需化学分离即可检测不同离子含量。 – 1000组测量数据存储,10个校准数据存储; – 3种读数终点模式,自动、手动、时间终点; – 高分辨率高精度,从0.1pX到0.001pX,1mV到0.01mV; – 多种测量模式,直接测量、样品增量法、已知增量法和Gran法。 – 4.3" 彩色触摸大屏,让显示更清晰、内容更丰富; – 同时显示所有重要信息,轻松查看详细信息及更改设置; – 轻松切换不同浓度单位。 – IP54防水防尘,使用寿命更长久、更易于清洁; – 创新的独立支架:摆放灵活,高度角度任意调节; – 透明保护罩,提供额外保护。
奥豪斯应用案 例 - - 牛奶中的钙离子测定 第一步:选择合适的实验器材及物品 实验器材及物品: ST5000i离子计、STISE28复合钙离子电极、磁力搅拌器、移液器、容量瓶、量筒、烧杯、蒸馏水或去离子水、钙离子标准液和ISA溶液。 第二步:实验过程: 1)配置标液 标准液配置建议采用逐级稀释的方法。逐级稀释是指使用容量瓶稀释初始高浓度的标液,得到第二个标准溶液;再稀释第二个浓 度标准溶液,配制得到第三个标准溶液;以此类推,直到获得所需要的标准液。 No 配置所得标液 1 10ppm 或1x10M钙离子标准溶液 2 1ppm 或 1x10M 钙离子标准溶液 3 0.1ppm 或 1x105M钙离子标准溶液 将上述配制的各浓度钙离子标准液量取50ml+1ml ISA(离子强度调节剂)倒入250ml烧杯中,混合均匀待测。 2)配制样品 分别量取市面上5种常见的牛奶样品各50ml,得5个牛奶样品分别+1mlISA倒入250ml烧杯中,混合均匀待测。 3)仪表设置 ST5000i显示屏 1.连接电源,将电极连接到 ST5000i 离子计上; O2.?.点击仪表上的 _键打开仪表; 3. 电极预设,电极名称设为 Ca20170718(本电极名称仅支持英文输入法); 4. 离子类型,预设的电极需要确认本电极是用于测量哪种离子的,选择钙离子; 5. 校准设置 1)选择直接测量法; 2)校准温度设为25℃; 3)标准液浓度单位选择 mg/L; 4)标准液数量选择3点; 5)设定3个标准液的具体浓度值分别为1.0E1,1.0E-1,1.0E-2; 6.).配置方法,设定此方法名称为Ca(本仪表支持英文输入法); 7..使用电极,为要配置的方法选择刚预设好的电极。 4)标液校准 1.分别量取 50ml上述配制的三个离子标液倒入250ml 的烧杯中; 2..归用超纯水清洗电极,待电极的空白电位洗到300mV以上,把电极放入0.1ppm 的标液中点校准,待读数稳定,出现/自动,第一点校准完成; 3.清洗电极,将电极放入1ppm 的标液中,点校准,待读数稳定,出现/自动,第二点校准完成; 4. 清洗电极,将电极放入 10ppm 的标液中,点校准,待读数稳定,出现/自动,第三点校准完成,出现斜率值。 5)牛奶样品测量 1..将50ml脂牛牛奶放在微波炉中加热6分钟; 2...待牛奶降至室温后,移至容量瓶中,加1ml ISA溶液,去离子水稀释至刻度线,混匀,量筒量取 30 ml 样品至50ml烧杯中,用移液器吸取 0.028 ml浓硝酸加入牛奶样品中,调节至 pH=3; 3..记录测量结果。 一 Ca21l9onSTISE28 STISE28 Ca²*离子电极 第三步:测量结果 将制备的牛奶样品静置五分钟后,分别测量游离钙的浓度,结果如下表所示。 样品 ppm(mg/L) 样品1 143 样品2 125 样品3 132 样品4 154 样品5 161 平均值 143 标准偏差 15 通过以上实验我们看出,样品牛奶中的钙离子浓度是 143mg/L。 牛奶样品的测试图片 卓越性能,非凡体验 4.64E3 STAIARTER 奥豪斯 ST5000i 实验室离子计,集简单、快速、准确于一体,无需化学分离即可检测不同离子含量。这么简单又好用的离子计是不是你梦寐以求在寻找的呢?如果您想了解它的更多参数及特点,看下方产品卡片,让你一目了然! 设置便捷,功能强大 一1000组测量数据存储,10个校准数据存储; 3种读数终点模式,自动、手动、时间终点;-高分辨率高精度,从0.1pX到0.001pX, 1mV到0.01mV: 一 多种测量模式,直接测量、样品增量法、已知增量法和Gran法。 显示清晰,操作直观-4.3"彩色触摸大屏,让显示更清晰、内容更丰富; 同时显示所有重要信息,轻松查看详细信息及更改设置; -轻松切换不同浓度单位。 坚固耐用,创新设计 -IP54防水防尘,使用寿命更长久、更易于清洁; -创新的独立支架:摆放灵活,高度角度任意调节: -透明保护罩,提供额外保护。 奥豪斯 Starter 系列不单有能测冲洗胶片测试溶液的台式酸度计,还有能测牛奶中钙离子含量的台式离子计,更多你想象不到的产品应用知识,尽在你所关注的美国奥豪斯官方微信。如果您想了解更多 Starter 系列产品信息,或正在寻求更专业细致的选型指导,请拨打 4008-217-188,或点击进入“阅读原文”,并留下相关信息,我们专业的工程师将会在第一时间联系您! 第一步:选择合适的实验器材及物品实验器材及物品:ST5000i离子计、STISE28复合钙离子电极、磁力搅拌器、移液器、容量瓶、量筒、烧杯、蒸馏水或去离子水、钙离子标准液和ISA溶液。 第二步:实验过程:1)配置标液标准液配置建议采用逐级稀释的方法。逐级稀释是指使用容量瓶稀释初始高浓度的标液,得到第二个标准溶液;再稀释第二个浓度标准溶液,配制得到第三个标准溶液;以此类推,直到获得所需要的标准液。 No配置所得标液110ppm   或 1x10-3   M 钙离子标准溶液21ppm 或 1x10-4 M 钙离子标准溶液30.1ppm   或 1x10-5   M 钙离子标准溶液将上述配制的各浓度钙离子标准液量取50ml+1ml ISA(离子强度调节剂)倒入250ml烧杯中,混合均匀待测。2)配制样品分别量取市面上5种常见的牛奶样品各50ml,得5个牛奶样品分别+1ml ISA倒入250ml烧杯中,混合均匀待测。 3)仪表设置                ST5000i显示屏   4)标液校准 5)牛奶样品测量   STISE28 Ca2+离子电极 第三步:测量结果将制备的牛奶样品静置五分钟后,分别测量游离钙的浓度,结果如下表所示。 样品ppmmg/L样品1143样品2125样品3132样品4154样品5161平均值143标准偏差15通过以上实验我们看出,样品牛奶中的钙离子浓度是143mg/L。 牛奶样品的测试图片
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥豪斯国际贸易(上海)有限公司为您提供《牛奶中钙离子检测方案(PH计)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中钙离子检测方案(PH计)》用到的仪器有奥豪斯实验室离子计 Starter 5000i。
我要纠错
推荐专场
相关方案
