HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202006-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定牛奶中钙含量 简介 食品钙离子测定可用络合滴定法测定。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定牛奶中钙含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 Ca-101钙离子电极 R-101D饱和甘汞电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.11mol/L乙二胺四乙酸二钠标准溶液 纯水 20%氢氧化钠 10g/L硫化钠 测定方法 利用络合反应原理测定 称取5ml左右样品于100mL滴定杯中,加入纯水50mL,加入2ml20%氢氧化钠,1滴硫化钠,磁力搅拌混匀,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用乙二胺四乙酸二钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:80μL ● 搅拌速度:160 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:自购 ● 样品名称:牛奶 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 样品名称 牛奶 测定次序 进样量ml 终点体积mL 含量结果mg/100mL 1 5 0.8820 76.739 2 5 0.8842 76.930 分析时长:约3min 结果平均值:76.835 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 0.042:1mmolNCO的质量(g/mmol) V:样品体积(mL) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,该牛奶的钙含量为76.835mg/100mL, 重复性较好,符合相关标准要求。 参考标准 GB5009.92-2016食品中钙的测定第二法 食品钙离子测定可用络合滴定法测定。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定牛奶中钙含量。 仪器配置1. CT-1Plus电位滴定仪2. Ca-101钙离子电极3. R-101D饱和甘汞电极3. 100mL滴定杯4. 电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂1. 滴定剂:0.11mol/L乙二胺四乙酸二钠标准溶液2. 纯水3. 20%氢氧化钠4. 10g/L硫化钠
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海禾工科学仪器有限公司为您提供《牛奶中钙含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中钙含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪。
