Labthink 气泡袋防潮性能测试方法 摘要:防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本文利用Labthink 兰光 W3/030水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试,以评价其防潮性能,并通过对测试过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业检测气泡袋的防潮性能提供参考。 关键词: 气泡袋、防潮性能、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、杯式法、称重法 1、意义 气泡袋大多以低密度聚乙烯为原料制成,表面有许多小气泡,每个气泡中都含有一定的气体,当受到外力撞击或挤压时,这些气体会起到缓冲作用,因此气泡袋具有防震、防磨损、隔音等作用,常用于电子、精密仪器仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具、玻璃制品等的抗震性缓冲、保护包装。 电子产品、仪器仪表等精密产品对水蒸气比较敏感,接触较多的水蒸气会导致产品受潮而引起性能降低,甚至报废,气泡袋作为上述产品的保护包装,其防潮性能的高低是影响产品所处环境中水蒸气含量的重要因素。水蒸气透过率是评价气泡袋防潮性能的指标,本文针对性的测试了气泡袋样品的水蒸气透过率。 图1常见气泡袋 2、测试依据 目前,塑料材料水蒸气透过率的测试方法主要有4种,分别为杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法,为了防止样品中的气泡被挤压破坏,尽量保持气泡袋的原貌,本文利用杯式法原理测试样品的水蒸气透过率,试验依据的标准为 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。 3、试验样品 本次试验以白色透明气泡袋为试验样品,测试其防潮性能。 4、试验设备 本文中所采用的试验设备为 W3/030 水蒸气透过率测试仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图2 W3/030 水蒸气透过率测试仪 4.1试验原理 杯式法又作称重法,是通过测试透湿杯重量的变化情况得到试样的水蒸气透过率。试验时将试样装夹在透湿杯中,通过控制透湿杯内外的湿度使之产生一定的湿度差,水蒸气则会通过试样由高湿侧渗透到低湿侧,引起透湿杯的重量发生变化。当透湿杯内为高湿环境时,通过测试透湿杯重量随时间的增加情况计算试样的水蒸气透过率;当透湿杯的湿度较低时,通过测试透湿杯重量随时间的减少情况计算试样的水蒸气透过率。 4.2适用范围 (1)本设备适用于薄膜类、片材类、纸张与纸板类、纺织品与非纺织布等包装材料与产品的水蒸气透过率的测试。其中,薄膜类包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜状材料;片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等,如 PP、PVC、PVDC、尼龙等片材。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN53122-1、JIS Z0208 等。 4.33i设备参数 测试范围为0.1~10000g/m²24h,测试精度为 0.01g/m 24h;单次试验可同时测试三个试样;温度范围为15~55℃,控温精度为+0.1℃,湿度范围为10%RH~98%RH, 控湿精度为+1%RH, 温湿度可实现自动化控制,范围宽,精度高,可满足各种试验条件下的测试;标准吹扫风速,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成,透湿杯的升降称量由气缸控制,保证测试结果的准确、可靠性;可提供标准模和标准砝码双重快速校准模式,保证检测数据的准确性与通用性;每次称量前自动清零,保证检测数据的统一性和准确性;支持 LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告。 5、试验过程 ● 从样品表面裁取直径为74 mm 的试样3片,并分别装夹在3个已倒入适量蒸馏水的透湿杯中; ● 将透湿置于设备的透湿杯架上,关闭试验腔门; ● 设置试样名称、试验温度、试验湿度、试验模式等参数信息,点击试验选项,设备按照设定的参数进行试验,并在试验结束后自动显示试样的水蒸气透过率测试值。 6、试验结果 本次所测试的气泡袋样品的水蒸气透过率平均值为 13.913 g/(m²24h)。 7、结论 气泡袋作为产品的防护包装,其良好的防潮性能可使产品处于一个较低的湿度环境中,有效防止产品受潮。本文基于杯式法原理设备——W3/030 水蒸气透过率测试仪检测了气泡袋样品的水蒸气透过率,试验步骤简单,设备易于操作,智能化程度高,能够准确的反映出气泡袋的防潮性能。 济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发与生产的高新技术企业,现有的检测设备可测试包装材料的氧气透过率、水蒸气透过率、氮气透过率、二氧化碳透过率、拉伸性能、热封强度、抗穿刺力、撕裂性能、摩擦系数等全方位的性能指标,了解相关的检测设备及检测服务,可登陆www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总总:真:ww.labthink.com 摘要:防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本文利用Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试,以评价其防潮性能,并通过对测试过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业检测气泡袋的防潮性能提供参考。关键词:气泡袋、防潮性能、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、杯式法、称重法1、意义 气泡袋大多以低密度聚乙烯为原料制成,表面有许多小气泡,每个气泡中都含有一定的气体,当受到外力撞击或挤压时,这些气体会起到缓冲作用,因此气泡袋具有防震、防磨损、隔音等作用,常用于电子、精密仪器仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具、玻璃制品等的抗震性缓冲、保护包装。 电子产品、仪器仪表等精密产品对水蒸气比较敏感,接触较多的水蒸气会导致产品受潮而引起性能降低,甚至报废,气泡袋作为上述产品的保护包装,其防潮性能的高低是影响产品所处环境中水蒸气含量的重要因素。水蒸气透过率是评价气泡袋防潮性能的指标,本文针对性的测试了气泡袋样品的水蒸气透过率。图1 常见气泡袋2、测试依据 目前,塑料材料水蒸气透过率的测试方法主要有4种,分别为杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法,为了防止样品中的气泡被挤压破坏,尽量保持气泡袋的原貌,本文利用杯式法原理测试样品的水蒸气透过率,试验依据的标准为GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。3、试验样品 本次试验以白色透明气泡袋为试验样品,测试其防潮性能。4、试验设备 本文中所采用的试验设备为W3/030水蒸气透过率测试仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。图2 W3/030水蒸气透过率测试仪4.1 试验原理 杯式法又作称重法,是通过测试透湿杯重量的变化情况得到试样的水蒸气透过率。试验时将试样装夹在透湿杯中,通过控制透湿杯内外的湿度使之产生一定的湿度差,水蒸气则会通过试样由高湿侧渗透到低湿侧,引起透湿杯的重量发生变化。当透湿杯内为高湿环境时,通过测试透湿杯重量随时间的增加情况计算试样的水蒸气透过率;当透湿杯的湿度较低时,通过测试透湿杯重量随时间的减少情况计算试样的水蒸气透过率。4.2 适用范围(1) 本设备适用于薄膜类、片材类、纸张与纸板类、纺织品与非纺织布等包装材料与产品的水蒸气透过率的测试。其中,薄膜类包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜状材料;片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等,如PP、PVC、PVDC、尼龙等片材。(2) 本设备可满足多项国家和国际标准,如GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208等。4.3 设备参数 测试范围为0.1 ~ 10000g/m2·24h,测试精度为0.01g/m2·24h;单次试验可同时测试三个试样;温度范围为15 ~ 55℃,控温精度为±0.1℃,湿度范围为10%RH ~ 98%RH,控湿精度为±1%RH,温湿度可实现自动化控制,范围宽,精度高,可满足各种试验条件下的测试;标准吹扫风速,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成,透湿杯的升降称量由气缸控制,保证测试结果的准确、可靠性;可提供标准模和标准砝码双重快速校准模式,保证检测数据的准确性与通用性;每次称量前自动清零,保证检测数据的统一性和准确性;支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告。5、试验过程从样品表面裁取直径为74 mm的试样3片,并分别装夹在3个已倒入适量蒸馏水的透湿杯中;将透湿置于设备的透湿杯架上,关闭试验腔门;设置试样名称、试验温度、试验湿度、试验模式等参数信息,点击试验选项,设备按照设定的参数进行试验,并在试验结束后自动显示试样的水蒸气透过率测试值。6、试验结果 本次所测试的气泡袋样品的水蒸气透过率平均值为13.913 g/(m2·24h)。7、结论 气泡袋作为产品的防护包装,其良好的防潮性能可使产品处于一个较低的湿度环境中,有效防止产品受潮。本文基于杯式法原理设备——W3/030水蒸气透过率测试仪检测了气泡袋样品的水蒸气透过率,试验步骤简单,设备易于操作,智能化程度高,能够准确的反映出气泡袋的防潮性能。 济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发与生产的高新技术企业,现有的检测设备可测试包装材料的氧气透过率、水蒸气透过率、氮气透过率、二氧化碳透过率、拉伸性能、热封强度、抗穿刺力、撕裂性能、摩擦系数等全方位的性能指标。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气泡袋中防潮性能检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中防潮性能检测,参考标准《暂无》,《气泡袋中防潮性能检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有疤痕贴水蒸气透过率测定仪 医用贴剂透湿试验仪 水蒸气透过检测仪。
