果酱一一您的健康专属 面包配果酱是许多人喜爱的早餐,但是人们对于果酱的关注往往并不多。果酱是把水果、糖及酸度调节剂混合后,用超过100℃温度熬制而成的凝胶物质,也叫果子酱。制作果酱是长时间保存水果的一种方法。主要用来涂抹于面包或吐司上食用。不论草莓、蓝莓、葡萄、玫瑰等小型果实,或李、橙、苹果、桃等大型果实切小后,同样可制成果酱,不过调制同一时间通常只使用一种果实。无糖果酱、平价果酱或特别果酱(如:榴莲、菠萝),便会使用胶体。果酱常使用的胶体包括:果胶、豆胶及三仙胶。 果酱是以水果、果汁或果浆和糖等为主要原料,经预处理、煮制、打浆(或破碎)、配料、浓缩、包装等工序制成的酱状产品。罐装果酱一般用玻璃瓶作为包装容器,由于果酱是高酸、高糖产品,密封良好的情况下不易腐败变质。 果酱在制作过程中,水果本身富含的果胶或外加果胶在高糖含量和高酸度下能形成具有弹性的凝胶。水果中果胶含量的高低、添加的果胶量、果酱加热的时间、温度、贮藏条件都会对果酱的凝胶强度有影响。若在一定条件下放置一段时间后,果胶的凝胶强度降低,则会出现析水现象。析水并不意味着果酱发生了腐败,仍是可以安全食用的。 为什么水果加上糖经过熬煮之后就会变成果酱了呢?这是因为水果里面含有果胶和有机酸,果胶、酸和糖再高温下就会产生凝胶作用。 粘度对于果酱行业的重要影响尤其重要,过于稀或过于粘稠都会影响口感和用户体验。对于生产者来说,提供最佳的用户体验,产品才会有更好的销量。为了生产更高质量的果酱,粘度检测必不可少。目前对于传统的果酱生产行业对粘度不太重视,但一些知名企业会要求下游供应商对原料粘度严格要求。 ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,可对食用黄油、食用酱料、牛奶、果酱、蜂蜜等流体进行粘度检测,测量范围广泛,便携式设计,可单手操作,组装过程只需简单3步,样品量仅需15ml,可使用普通电池驱动,非常适合研发部门,生产厂家现场快速测量,可使用纸杯装载样品,节省清洗时间,有助提高工作效率! ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,可对食用黄油、食用酱料、牛奶、果酱、蜂蜜等流体进行粘度检测,测量范围广泛,便携式设计,可单手操作,组装过程只需简单3步,样品量仅需15ml,可使用普通电池驱动,非常适合研发部门,生产厂家现场快速测量,可使用纸杯装载样品,节省清洗时间,有助提高工作效率! 【技术参数】 ATAGO(爱拓)源自日本,拥有超过75年光电检测仪器制造经验,折光检测是ATAGO(爱拓)的传统强项!多年来凭借此项技术不断开发出适用于各种领域的光学检测仪器,产品系列包括折射仪、旋光仪、糖度计、盐度计、酸度计、粘度计,浓度计等,产品形式丰富,专业性强,服务全球超过154个国家和地区用户,致力提供超过100种物质的浓度测定方案! 面包配果酱是许多人喜爱的早餐,但是人们对于果酱的关注往往并不多。果酱是把水果、糖及酸度调节剂混合后,用超过100℃温度熬制而成的凝胶物质,也叫果子酱。制作果酱是长时间保存水果的一种方法。主要用来涂抹于面包或吐司上食用。不论草莓、蓝莓、葡萄、玫瑰等小型果实,或李、橙、苹果、桃等大型果实切小后,同样可制成果酱,不过调制同一时间通常只使用一种果实。无糖果酱、平价果酱或特别果酱(如:榴莲、菠萝),便会使用胶体。果酱常使用的胶体包括:果胶、豆胶及三仙胶。 果酱是以水果、果汁或果浆和糖等为主要原料,经预处理、煮制、打浆(或破碎)、配料、浓缩、包装等工序制成的酱状产品。罐装果酱一般用玻璃瓶作为包装容器,由于果酱是高酸、高糖产品,密封良好的情况下不易腐败变质。 果酱在制作过程中,水果本身富含的果胶或外加果胶在高糖含量和高酸度下能形成具有弹性的凝胶。水果中果胶含量的高低、添加的果胶量、果酱加热的时间、温度、贮藏条件都会对果酱的凝胶强度有影响。若在一定条件下放置一段时间后,果胶的凝胶强度降低,则会出现析水现象。析水并不意味着果酱发生了腐败,仍是可以安全食用的。 为什么水果加上糖经过熬煮之后就会变成果酱了呢?这是因为水果里面含有果胶和有机酸,果胶、酸和糖再高温下就会产生凝胶作用。 粘度对于果酱行业的重要影响尤其重要,过于稀或过于粘稠都会影响口感和用户体验。对于生产者来说,提供最佳的用户体验,产品才会有更好的销量。为了生产更高质量的果酱,粘度检测必不可少。目前对于传统的果酱生产行业对粘度不太重视,但一些知名企业会要求下游供应商对原料粘度严格要求。 ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,可对食用黄油、食用酱料、牛奶、果酱、蜂蜜等流体进行粘度检测,测量范围广泛,便携式设计,可单手操作,组装过程只需简单3步,样品量仅需15ml,可使用普通电池驱动,非常适合研发部门,生产厂家现场快速测量,可使用纸杯装载样品,节省清洗时间,有助提高工作效率! ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,可对食用黄油、食用酱料、牛奶、果酱、蜂蜜等流体进行粘度检测,测量范围广泛,便携式设计,可单手操作,组装过程只需简单3步,样品量仅需15ml,可使用普通电池驱动,非常适合研发部门,生产厂家现场快速测量,可使用纸杯装载样品,节省清洗时间,有助提高工作效率!【技术参数】 ATAGO(爱拓)源自日本,拥有超过75年光电检测仪器制造经验,折光检测是ATAGO(爱拓)的传统强项!多年来凭借此项技术不断开发出适用于各种领域的光学检测仪器,产品系列包括折射仪、旋光仪、糖度计、盐度计、酸度计、粘度计,浓度计等,产品形式丰富,专业性强,服务全球超过154个国家和地区用户,致力提供超过100种物质的浓度测定方案!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《果酱中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于果酱中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果酱中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)便携式数显粘度计VISCO™。
