来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 猪血浆蛋白粉脱色工艺研究 猪血也叫血豆腐,但广东习惯称为猪红,吉庆很多。猪红是非常廉价的健康食品,它的排毒功效更是有名。 猪血中的蛋白质经胃酸和消化液的分解后,可产生一种消毒和润肠的物质。这种物质能与入侵体内的粉尘、毛屑、有害金属微粒结合,使它们不容易被人体吸收而随粪便排出体外。 猪血的蛋白质、铁、锌、钴等含量很高,而脂肪含量则很低,因此有增强体质、补血养颜、防止高血脂、延缓衰老等的功效。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 景盛南二街33号4号楼4层 猪血富含氨基酸,还含有多种微量元素、微生素、激素、酶系和其他生物活性物质。猪血蛋白在食品加工中表现出良好的功能性。含有60%白质白的血浆蛋白质具有较高的持水性和脂肪结合能力,可以用来增加肉制品的蛋白质含量,改善其结构和质量。研究证明,人类食用含有猪血血浆成分的食品后能够明显地提高机体的免疫力。 由于猪血在运输保存过程中会发生少量红血球的溶血现象,导致血浆颜色加深并带有一定的血腥味,从而限制了猪血在食用方面的应用范围。为了充分利用血液资源,克服血制品中色泽处理难的问题,本文作者采用酶解结合活性炭脱色以制取无色血浆蛋白粉。 一、实验材料 新鲜猪血 二、实验试剂 柠檬酸钠 氯化钠 氢氧化钠 蒸馏水 活性炭 碱性蛋白酶 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 离心机 水浴锅 电子天平 四、工艺流程 新鲜猪血-加抗凝剂-离心分离-血浆(上层)-酶解-酶解液-活性炭脱色-抽滤-滤液 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A -喷雾干燥-灭菌-成份检测-成品 五、抗凝处理 在洁净的容器内收集猪血,加入0.7%柠檬酸三钠做抗凝剂,同时加入1.5%盐水5%~10%,充分搅拌,用沙布过滤除去其中的纤维蛋白原,并放入冷库中保存,以防止猪血凝固变质。 六、离心分离 利用血浆与血细胞相对密度的差异,可采用离心机将两者分离。 七、酶解 用酶活性大于20000单位的碱性蛋白酶水解离心后的血浆,过滤,去除残渣,得到猪血浆酶解液。 八、喷雾干燥试验 喷雾干燥试验 九、结果与分析 1.随着活性炭用量的增大,猪血浆 OD 值下降缓慢。因此选用活性炭用量为3%左右。 2.当活性炭与溶液接触 30min 时,溶液 OD 值降为最低。因此选择脱色时间为 30min左右。 3.试验采用碱性蛋白酶与粉末活性炭相结合脱色,达到了很好的效果,脱色率达到 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 90.6%. 4.脱色温度为50度,时间 30min。 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 猪血也叫血豆腐,但广东习惯称为猪红,吉庆很多。猪红是非常廉价的健康食品,它的排毒功效更是有名。 猪血中的蛋白质经胃酸和消化液的分解后,可产生一种消毒和润肠的物质。这种物质能与入侵体内的粉尘、毛屑、有害金属微粒结合,使它们不容易被人体吸收而随粪便排出体外。 猪血的蛋白质、铁、锌、钴等含量很高,而脂肪含量则很低,因此有增强体质、补血养颜、防止高血脂、延缓衰老等的功效。 猪血富含氨基酸,还含有多种微量元素、微生素、激素、酶系和其他生物活性物质。猪血蛋白在食品加工中表现出良好的功能性。含有60%白质白的血浆蛋白质具有较高的持水性和脂肪结合能力,可以用来增加肉制品的蛋白质含量,改善其结构和质量。研究证明,人类食用含有猪血血浆成分的食品后能够明显地提高机体的免疫力。 由于猪血在运输保存过程中会发生少量红血球的溶血现象,导致血浆颜色加深并带有一定的血腥味,从而限制了猪血在食用方面的应用范围。为了充分利用血液资源,克服血制品中色泽处理难的问题,本文作者采用酶解结合活性炭脱色以制取无色血浆蛋白粉。 一、实验材料 新鲜猪血 二、实验试剂 柠檬酸钠 氯化钠 氢氧化钠 蒸馏水 活性炭 碱性蛋白酶 三、实验仪器实验室喷雾干燥机 离心机 水浴锅 电子天平 四、工艺流程新鲜猪血-加抗凝剂-离心分离-血浆(上层)-酶解-酶解液-活性炭脱色-抽滤-滤液-喷雾干燥-灭菌-成份检测-成品 五、抗凝处理在洁净的容器内收集猪血,加入0.7%柠檬酸三钠做抗凝剂,同时加入1.5%盐水5%~10%,充分搅拌,用沙布过滤除去其中的纤维蛋白原,并放入冷库中保存,以防止猪血凝固变质。 六、离心分离利用血浆与血细胞相对密度的差异,可采用离心机将两者分离。 七、酶解用酶活性大于20000单位的碱性蛋白酶水解离心后的血浆,过滤,去除残渣,得到猪血浆酶解液。 八、喷雾干燥试验喷雾干燥试验 九、结果与分析1.随着活性炭用量的增大,猪血浆OD值下降缓慢。因此选用活性炭用量为3%左右。2.当活性炭与溶液接触30min时,溶液OD值降为最低。因此选择脱色时间为30min左右。3.试验采用碱性蛋白酶与粉末活性炭相结合脱色,达到了很好的效果,脱色率达到90.6%。4.脱色温度为50度,时间30min。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《猪血中蛋白检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《猪血中蛋白检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
