当前位置: 其他食品 > 营养成分 > 方案详情
鱼油、DHA、EPA中天然产物、杂质纯化、制备纯化检测方案(蒸发光检测器)
检测样品 其他食品
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,对于EPA和DHA以及其他杂质有很好的分离作用,高重现性,批次稳定性适合于制备EPA 、DHA等不饱脂肪酸产品。 采用我们的鱼油纯化专用填料的中压玻璃柱,配套苏州汇通色谱自主的制备液相系统,能一步得到纯度90%以上的EPA和DHA,收率均在达70%以上。
深海鱼油 DHA、EPA 中压分离纯化 深海鱼油是指从深深中鱼类动物体中提炼出来的不饱和脂肪成分,主要是指富含 EPA(二十碳五烯酸)、DHA(二十二碳六烯酸)的鱼体内的油脂。 EPA 被称为“血管清道夫”,有助于保持血管畅通,预防血栓产生,阻止中风或心肌梗塞的发生;清除血液中堆积的脂肪,预防动脉硬化及阻止末梢血管阻塞的发生。 DHA 被称为“脑黄金”,是大脑细胞形成、发育及运作不可缺少的物质基础,口可以促进、协调神经回路的传导作用,以维持脑部细胞的正常运作。用脑过度的学生及上班族适当补充DHA 可以增强记忆力、集中注意力与提高理解能力,而老年人补充 DHA 则有助于活跃思维,预防老年痴呆症。 由于分离技术和生产工艺的落后,国产鱼油制剂的 EPA、 DHA 含量难以达到发达国家的标准。目前海洋鱼油的精炼技术均是以富集、提纯海洋鱼中 EPA 和 DHA 为主要目的。EPA 和 DHA主要来源于海洋鱼油,但天然鱼油中不饱和脂肪酸成分含量较少少存在大量的饱和脂肪酸,医疗和保健效果不理想。而我国是海洋大国,海洋鱼油作为一种重要的海洋资源,如何通过高科技手段来生产高纯度的 EPA产品,提高产品的附加值,使科学技术转化为生产力,具有非常重要的意义。汇通色谱推出的鱼油纯化专用填料,配套自主生产的中压玻璃柱,通过中压制备,能快速拿到高纯度的 DHA和EPA,提高高品质的鱼油,满足市场需求。 鱼油中压制备工艺流程图: ■ 鱼油粗品分析 色谱柱: HT-0DS-P-5(5um, 4.6 x 250mm) 流动相: A:水, B: 甲醇 流速::B1ml/min 进样量:5ul 仪器: Agilent 1260 柱温:RT 检测波长: UV @214 nm 粗品分析 鱼油粗品分离 鱼油粗制 色谱柱:中压玻璃柱 150*310 仪器: HT 7100A 上样:90ml鱼油粗油 EPA收率: 80% DHA收率:75% 粗品分离 鱼油粗制-EPA、DHA纯度图变化图 中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,对于 EPA 和 DHA以及其他杂质有很好的分离作用,高重现性,批次稳定性适合于制备 EPA 、DHA等不饱脂肪酸产品。采用我们的鱼油纯化专用填料的中压玻璃柱,配套我们自主的制备液相系统,能一步得到纯度 90%以上的 EPA 和 DHA, 收率均在达70%以上。 深海鱼油DHA、EPA中压分离纯化深海鱼油是指从深海中鱼类动物体中提炼出来的不饱和脂肪成分,主要是指富含EPA(二十碳五烯酸)、DHA(二十二碳六烯酸)的鱼体内的油脂。EPA被称为“血管清道夫”,有助于保持血管畅通,预防血栓产生,阻止中风或心肌梗塞的发生;清除血液中堆积的脂肪,预防动脉硬化及阻止末梢血管阻塞的发生。DHA被称为“脑黄金”,是大脑细胞形成、发育及运作不可缺少的物质基础,可以促进、协调神经回路的传导作用,以维持脑部细胞的正常运作。用脑过度的学生及上班族适当补充DHA可以增强记忆力、集中注意力与提高理解能力,而老年人补充DHA则有助于活跃思维,预防老年痴呆症。由于分离技术和生产工艺的落后,国产鱼油制剂的EPA、DHA含量难以达到发达国家的标准。目前海洋鱼油的精炼技术均是以富集、提纯海洋鱼中EPA和DHA为主要目的。EPA和DHA主要来源于海洋鱼油,但天然鱼油中不饱和脂肪酸成分含量较少且存在大量的饱和脂肪酸,医疗和保健效果不理想。而我国是海洋大国,海洋鱼油作为一种重要的海洋资源,如何通过高科技手段来生产高纯度的EPA产品,提高产品的附加值,使科学技术转化为生产力,具有非常重要的意义。汇通色谱推出的鱼油纯化专用填料,配套自主生产的中压玻璃柱,通过中压制备,能快速拿到高纯度的DHA和EPA,提高高品质的鱼油,满足市场需求。 鱼油中压制备工艺流程图: n  鱼油粗品分析色谱柱: HT-ODS-P-5(5um,  4.6 x 250 mm) 流动相:   A: 水,  B:甲醇流速: 1 ml/min    进样量: 5ul仪器: Agilent 1260柱温: RT检测波长: UV @ 214 nmTimeB%09520100 粗品分析n  鱼油粗品分离鱼油粗制色谱柱:中压玻璃柱 150*310仪器:HT 7100A上样:90ml鱼油粗油EPA收率:80%DHA收率:75%粗品分离   鱼油粗制-EPA、DHA纯度图变化图    结论: 中压制备液相色谱法具有高的选择性和分离效率,对于EPA和DHA以及其他杂质有很好的分离作用,高重现性,批次稳定性适合于制备EPA 、DHA等不饱脂肪酸产品。 采用我们的鱼油纯化专用填料的中压玻璃柱,配套我们自主的制备液相系统,能一步得到纯度90%以上的EPA和DHA,收率均在达70%以上。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州汇通色谱分离纯化有限公司为您提供《鱼油、DHA、EPA中天然产物、杂质纯化、制备纯化检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《鱼油、DHA、EPA中天然产物、杂质纯化、制备纯化检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有HT7100A紫外检测器、苏州汇通制备液相色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
