离子色谱技术在矿泉水中离子检测的应用解决方案青岛盛瀚色谱技术有限公司 市场中心 引言 矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经钻井采集的、含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施防止污染的水。国家标准中规定的八项界限指标包括锂、锶、锌、硒、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体,矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求. 国家强制标准 GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》对饮用天然矿泉水产品的分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等提出了明确的要求。该标准为条文强制标准,其中“5.2:水质要求-感官要求、理化要求(界限指标、限量指标、污染物指标)、微生物要求”“8.1.1:标志要求”中明确要求对某些离子进行检测并设定界限指标,如第8.1.1中明文出出“标示产品达标的界限指标、溶解性总固体含量以及主要阳离子(K*、Na*、Ca²+、Mg?+)的含量范围当氟含量大于1.0mg/L时,应标注“含氟”字样”。该标准中与离子色谱相关的检测指标主要有: 界限指标: Li*>0.2 mg/L; I≥0.2 mg/L ●限量指标: BrO3<0.01mg/L; NO3<45mg/L; F<1.5mg/L ●污染物指标: NO2<0.1mg/L 离子色谱方案专家 应用案例 溴酸盐检测(OH-体系梯度洗脱) 臭氧作为包装水在封装时有效的杀菌、抑菌手段,产品中含有一定浓度的臭氧对微生物指标有好处。溴酸盐是自然界水中溴离子被臭氧逐步氧化形成的衍生物。溴酸盐的浓度主要取决于水中的溴离子浓度、臭氧浓度以及臭氧与水接触时间等3个主要方面。离子色谱法是测定无机阴离子的首选方法,国标方法 GB 8538-2016中更将离子色谱法作为检测溴酸根(BrO3)的唯一方法。 本实验条件下, 2ppb 溴酸盐可以直接进样分析, 5-100ppb 溴酸盐线性相关系数0.9998,满足天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水中溴酸盐的含量检测。 建议配置条件 i设备型型: CIC-D160(内置淋洗液发生器) 分析柱: SH-AC-11 ● 保护柱: SH-G-1 ● 淋洗液: NaOH梯度洗脱 表1梯度淋洗参考浓度设置 Time (min) Concentration(mM) 0.0-20.0 13.0 20.0-22.0 40.0 22.0-32.0 40.0 32.0-34.0 13.0 34.0-40.0 13.0 样品测试谱图 PO SO NO, BrN NO,: CF BrOM F mV 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 3 9 12 15 18 21 24 27 30 33 min 图17种常规阴离子+溴酸根梯度淋洗谱图 离子色谱方案专家 产品介绍 CIC-D160 型离子色谱仪 CIC-D160 型离子色谱仪是首款国产氢氧根体系离子色谱仪,电路技术升级后性能更加稳定,配置双极电导检测器,极大的提高了仪器的检测性能和稳定性,给用户带来极致的使用体验。内置淋洗液发生器,通入纯水即可在线生成所需浓度的淋洗液,可实现梯度洗脱,实现等度洗脱无法完成的复杂样品检测,普遍适用于环境、食品、化工、电力、电子、矿冶等领域。 ■ 内置淋洗液发生器:免淋洗液配置,9可实现梯度淋洗; ■ 内置循环式立体恒温等技术,确保实验数据准确可靠; 内置低压脱气技术,免除气泡干扰,更稳定; ■ 自再生电解微膜抑制器,耐压高,死体积小,响应信号高; 标配大样品自动进样系统,具有自动稀释功能,极大节约人力和时间成本; ■ 天文台智能工作站软件,集成控制,兼容多种仪器,画面定制化; ■ 离子色谱全套方案支持,66“3&5”质保政策,为您解决仪器使用的后顾之忧。 离子色谱分离柱 青岛盛瀚目前拥有离子交换、离子排斥和离子对三种类型的离子色谱填料开发和生产技术,是国内首家自主研发且能够批量生产多种离子色谱柱的离子色谱仪厂家。此外,青岛盛瀚也是世界上第二家研发成功并批量化生产氢氧根体系色谱柱的公司,打破了进口品牌在高端离子色谱柱领域十几年的垄断,应用国产离子色谱柱,可降低用户运维使用成本约35% 第页,共页 臭氧作为包装水在封装时有效的杀菌、抑菌手段,产品中含有一定浓度的臭氧对微生物指标有好处。溴酸盐是自然界水中溴离子被臭氧逐步氧化形成的衍生物。溴酸盐的浓度主要取决于水中的溴离子浓度、臭氧浓度以及臭氧与水接触时间等3个主要方面。离子色谱法是测定无机阴离子的首选方法,国标方法GB 8538-2016中更将离子色谱法作为检测溴酸根(BrO3-)的唯一方法。本实验条件下,2ppb溴酸盐可以直接进样分析,5-100ppb溴酸盐线性相关系数0.9998,满足天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水中溴酸盐的含量检测。(完整资料请查看附件资料)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《矿泉水中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《矿泉水中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型。
