如今天然成分制品越来越受到欢迎。科学家,药剂师以及医生越来越深入地研究中药以及传统中医,他们希望能发现植物中的药物活性成分,用以治疗各种疾病,同时消除常规药物所带来的副作用。化妆品行业也在天然植物药物上进行着研究,如今,许多化妆品销售柜台可以看到沐浴乳或者洗面奶中含有天然的玫瑰以及石榴提取物。 但对于中草药的争论从未停止过,从甘菊的的抗炎性再到啤酒花的催眠作用。啤酒花中的蛇麻素引发其他药理作用,对我们健康的好坏争论在不断扩大。一些草药及其制品,比如茶药酒、茶叶以及其提取物,也并不是完全没有争议的,对于相关产品的使用,在欧洲需要相关部门批准。比如在德国,这些产品在销售前必须向德国联邦药品和医疗设备研究所(BfArM)证明他们的产品质量,效果以及安全性合格。 传统的中医记载了5800种中草药以及他们的疗效,现在有很多种已经应用到了医疗上,比如从麻黄草属植物中提取的麻huang素用于支气管的治疗。使用上虽然专家严格分类,并且根据医生的处方获得,但在生产流通过程中带入的有害物质也会引起严重的质量安全问题。比如“天然植物”中检测重金属和农药,为了提高草药的效果有意添加合成添加剂。 出于这个原因,对于有害物质的检测(重金属比如铅、镉、汞,农药)的分析和记录是十分有必要的。 选用P14进行研磨 样品的制备要符合严格的标准,一般来说,通过植物的不同部分来分类,花朵、种子、根茎以及叶子是各不相同的。根据它们的半-固态,塑料-弹性特性可以采用切割力和剪切力来粉碎这些未经过处理的样品。对于医药上用于破碎草药的破碎研磨设备,FRITSCH提供两款设备。一个是可变速旋转切割机P14,样品的最终细度可以达到80微米,样品的单批次最大处理量为150g。 采用P-19研磨 另一个是通用型切割粉碎机P19:它能提供更高的流通量以及更大的处理量,同时可以切割尺寸更大的根茎、水果种子等。由于样品的材质在破碎过程中会出现一些问题。很多样品含有大量的油脂、糖类、生物碱类、皂苷以及树脂类成分,这导致温和破碎使得样品最终细度<250微米不太可能达到。事实证明破碎过程中一定要使用筛网,筛网孔径<250微米(筛孔通过面积减少)时,物理负荷和相对温度非常高。因此采用这种粉碎装置想要达到更细的研磨破碎效果应该使样品冷却,比如使用液氮或者干冰。 这里所提出的是所谓的冷冻研磨过程。这一过程包含两方面的作用,其一为最大化降低了样品在淹没过程中的热负荷,其二,改变了样品在研磨过程中的断裂方式,样品在机械力的作用下断裂更加快速。 方便清洗 两款设备(P14和P19)的温度问题以及样品流通量少的问题都可以通过旋风分离设备解决。两款仪器都具有特殊设计,不仅易于操作而且非常便于清洗,不存在清洁的“死角”,与样品接触的材质都采用高质量光滑易于清洗的材质。 如今天然成分制品越来越受到欢迎。科学家,药剂师以及医生越来越深入地研究中药以及传统中医,他们希望能发现植物中的药物活性成分,用以治疗各种疾病,同时消除常规药物所带来的副作用。化妆品行业也在天然植物药物上进行着研究,如今,许多化妆品销售柜台可以看到沐浴乳或者洗面奶中含有天然的玫瑰以及石榴提取物。但对于中草药的争论从未停止过,从甘菊的的抗炎性再到啤酒花的催眠作用。啤酒花中的蛇麻素引发其他药理作用,对我们健康的好坏争论在不断扩大。一些草药及其制品,比如茶药酒、茶叶以及其提取物,也并不是完全没有争议的,对于相关产品的使用,在欧洲需要相关部门批准。比如在德国,这些产品在销售前必须向德国联邦药品和医疗设备研究所(BfArM)证明他们的产品质量,效果以及安全性合格。传统的中医记载了5800种中草药以及他们的疗效,现在有很多种已经应用到了医疗上,比如从麻黄草属植物中提取的麻黄素用于支气管的治疗。使用上虽然专家严格分类,并且根据医生的处方获得,但在生产流通过程中带入的有害物质也会引起严重的质量安全问题。比如“天然植物”中检测重金属和农药,为了提高草药的效果有意添加合成添加剂。出于这个原因,对于有害物质的检测(重金属比如铅、镉、汞,农药)的分析和记录是十分有必要的。P14研磨效果样品的制备要符合严格的标准,一般来说,通过植物的不同部分来分类,花朵、种子、根茎以及叶子是各不相同的。根据它们的半-固态,塑料-弹性特性可以采用切割力和剪切力来粉碎这些未经过处理的样品。对于医药上用于破碎草药的破碎研磨设备,FRITSCH提供两款设备。一个是可变速旋转切割机P14,样品的最终细度可以达到80微米,样品的单批次最大处理量为150g。P19研磨效果另一个是通用型切割粉碎机P19:它能提供更高的流通量以及更大的处理量,同时可以切割尺寸更大的根茎、水果种子等。由于样品的材质在破碎过程中会出现一些问题。很多样品含有大量的油脂、糖类、生物碱类、皂苷以及树脂类成分,这导致温和破碎使得样品最终细度<250微米不太可能达到。事实证明破碎过程中一定要使用筛网,筛网孔径<250微米(筛孔通过面积减少)时,物理负荷和相对温度非常高。因此采用这种粉碎装置想要达到更细的研磨破碎效果应该使样品冷却,比如使用液氮或者干冰。这里所提出的是所谓的冷冻研磨过程。这一过程包含两方面的作用,其一为最大化降低了样品在淹没过程中的热负荷,其二,改变了样品在研磨过程中的断裂方式,样品在机械力的作用下断裂更加快速。方便清洗。两款设备(P14和P19)的温度问题以及样品流通量少的问题都可以通过旋风分离设备解决。两款仪器都具有特殊设计,不仅易于操作而且非常便于清洗,不存在清洁的“死角”,与样品接触的材质都采用高质量光滑易于清洗的材质。
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《中草药及化妆品用植物中粉碎检测方案(研磨机)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《中草药及化妆品用植物中粉碎检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪。
