当前位置: 林产品 > 理化分析 > 方案详情
沙柳中茎流观测检测方案(茎流计)
检测样品 林产品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
EMS多通道植物茎流测量系统采用茎热平衡原理(SHB,stem heat balance)连续准确测量植物茎流量,是《中华人民共和国林业行业标准---森林生态系统长期定位观测方法》(LY/T1952-2011,2011年7月1日实施)中指定的茎流测量方法。
易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 易科泰EMS茎流监测系统应用于毛乌素沙地沙柳茎流观测研究 内蒙农大能源与交通学院利用EMS茎流观测系统对毛乌素沙地沙柳茎流进行了监测研究,其最新研究成果《毛乌素沙地沙柳枝条茎流特征》发表于生态环境学报2019年第28卷第1期,摘录如下: 为探究沙柳( Salix psammophila)茎流速率和日蒸腾量的变化规律以及环境因子对沙柳茎流速率的影响,选取 1 龄( 1a)、 2 龄( 2 a)和 3- 5 龄( 3- 5 a)沙柳单枝为研究对象,采用基于热平衡原理的 EMS 茎流观测系统 和小型气象站对沙柳的茎流速率及其周围的气象因子进行连续同步观测,分析沙柳茎流日变化及气象因子对茎流速率的影响。结果表明,不同天气条件下,不同林龄沙柳的日茎流速率变化规律基本一致,均呈“几”字形曲线。沙柳茎流与太阳辐射( R)、空气温度( t)和水气压差( vp)的变化具有不同步性,两种天气下,夜晚均存在茎流但是白天茎流启动时间不一样。晴天沙柳枝条日累积茎流量表现为 3- 5 a>2 a>1 a,三者间差异显著;雨天条件下日累积茎流量大小顺序为 2 a>3- 5 a>1 a,三者间差异不显著。文章通过对沙柳茎流的研究,可为确定沙柳合理种植密度等提供参考依据。 不同天气条件下沙柳枝条茎流速率与各气象因子的日变化情况 近期由北京易科泰生态技术有限公司提供的第二套EMS茎流监测系统在内蒙农大安装调试,即将投入科研应用。 EMS多通道植物茎流测量系统采用茎热平衡原理(SHB,stem heat balance)连续准确测量植物茎流量,是《中华人民共和国林业行业标准---森林生态系统长期定位观测方法》(LY/T1952-2011,2011年7月1日实施)中指定的茎流测量方法。 EMS系统方案主要配置包括:EMS茎流传感器、数据采集器及数据采集分析软件等,可选配气候监测、土壤水分水势监测、冠层温度与多光谱监测(以测量分析NDVI、PRI等植物光谱反射指数)、叶绿素荧光监测(以灵敏反应植物生理生态与胁迫)、茎杆生长与果实生长监测等,广泛应用于植物水分胁迫、蒸腾作用、精准农业、生理生态等研究。 易科泰生态技术公司为相关监测研究提供如下配套方案: EcoDrone无人机大尺度样地遥感调查方案; 植物光合与FluorCam叶绿素荧光成像技术方案; Thermo-RGB红外热成像及作物水分胁迫指数(CWSI)测量方案; 手持式高光谱仪与高光谱成像技术方案,从叶片尺度到冠层尺度全面研究植物光谱特性; 参考文献 裴志永, 郝少荣, 乔敬伟, 段广东 & 王国忠. 毛乌素沙地沙柳枝条茎流特征. 生态环境学报 28, 48–56 (2019). Kullaj, E. Modeling Water Requirements of Young Apple Rootstocks under Various Climates. ARTOAJ 2, (2016). 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 Http: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 内蒙农大能源与交通学院利用EMS茎流观测系统对毛乌素沙地沙柳茎流进行了监测研究,其最新研究成果《毛乌素沙地沙柳枝条茎流特征》发表于生态环境学报2019年第28卷第1期,摘录如下:为探究沙柳( Salix psammophila)茎流速率和日蒸腾量的变化规律以及环境因子对沙柳茎流速率的影响,选取 1 龄( 1a)、 2 龄( 2 a)和 3- 5 龄( 3- 5 a)沙柳单枝为研究对象,采用基于热平衡原理的 EMS 茎流观测系统 和小型气象站对沙柳的茎流速率及其周围的气象因子进行连续同步观测,分析沙柳茎流日变化及气象因子对茎流速率的影响。结果表明,不同天气条件下,不同林龄沙柳的日茎流速率变化规律基本一致,均呈“几”字形曲线。沙柳茎流与太阳辐射( R)、空气温度( t)和水气压差( vp)的变化具有不同步性,两种天气下,夜晚均存在茎流但是白天茎流启动时间不一样。晴天沙柳枝条日累积茎流量表现为 3- 5 a>2 a>1 a,三者间差异显著;雨天条件下日累积茎流量大小顺序为 2 a>3- 5 a>1 a,三者间差异不显著。文章通过对沙柳茎流的研究,可为确定沙柳合理种植密度等提供参考依据。  不同天气条件下沙柳枝条茎流速率与各气象因子的日变化情况近期由北京易科泰生态技术有限公司提供的第二套EMS茎流监测系统在内蒙农大安装调试,即将投入科研应用。 EMS多通道植物茎流测量系统采用茎热平衡原理(SHB,stem heat balance)连续准确测量植物茎流量,是《中华人民共和国林业行业标准---森林生态系统长期定位观测方法》(LY/T1952-2011,2011年7月1日实施)中指定的茎流测量方法。EMS系统方案主要配置包括:EMS茎流传感器、数据采集器及数据采集分析软件等,可选配气候监测、土壤水分水势监测、冠层温度与多光谱监测(以测量分析NDVI、PRI等植物光谱反射指数)、叶绿素荧光监测(以灵敏反应植物生理生态与胁迫)、茎杆生长与果实生长监测等,广泛应用于植物水分胁迫、蒸腾作用、精准农业、生理生态等研究。   易科泰生态技术公司为相关监测研究提供如下配套方案:l EcoDrone无人机大尺度样地遥感调查方案;l 植物光合与FluorCam叶绿素荧光成像技术方案;l Thermo-RGB红外热成像及作物水分胁迫指数(CWSI)测量方案;l 手持式高光谱仪与高光谱成像技术方案,从叶片尺度到冠层尺度全面研究植物光谱特性; 参考文献1) 裴志永, 郝少荣, 乔敬伟, 段广东 & 王国忠. 毛乌素沙地沙柳枝条茎流特征. 生态环境学报 28, 48–56 (2019).2) Kullaj, E. Modeling Water Requirements of Young Apple Rootstocks under Various Climates. ARTOAJ 2, (2016).
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《沙柳中茎流观测检测方案(茎流计)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《沙柳中茎流观测检测方案(茎流计)》用到的仪器有EMS-62便携式双通道植物茎流监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
