Labthink 防静电气泡袋对外界水蒸气阻隔性能的检测方案 摘要:用于包装电子元件的防静电气泡袋应具有良好的防潮作用,因此需严格控制气泡袋的阻湿性。本文利用W3/030 水蒸气透过率测试仪对防静电气泡袋样品进行水蒸气透过率测试,并详述了设备适用范围、测试原理及试验过程,从而为企业有效验证防静电气泡袋对外界湿气的阻隔性提供参考。 关键词:」:气泡袋、防静电气泡袋、水蒸气透过率、阻湿性、阻隔性、水蒸气透过率测试仪 1、意义 防静电气泡袋利用其自身汽泡结构防止内部产品遭受撞击受损,并具有防静电、保温隔热、防震、抗压及防潮的效果,被广泛用作各类电子元件等精密元件的保护包装。因电子元件内部结构受潮后易出现生锈、短路等问题,因此,,气泡袋的有效阻湿性至关重要。若气泡袋阻隔性能较差,即水蒸气透过率较大,则易造成电子产品提前老化无法使用,防静电气泡袋也就无法起到防潮作用。本文通过 W3/030 水蒸气透过率测试系统测试防静电气泡袋对外界的水蒸气的阻隔性能,以此为相关生产企业有效筛选包装材料提供参考。 图1防静电气泡袋 2、参考标准 国内有关包装材料水蒸气透过率的测试方法有杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法等,参考的方法标准分别为 GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T21529《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、 GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》、 GB/T 30412《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》。本次试验采用杯式法原理,参考标准为 GB 1037《塑料和膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》 3、试验样品 某企业提供的防静电气泡袋样品。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 W3/030 水蒸气透过率测试仪。 图2 W3/030 水蒸气透过率测试仪 4.11测试原理 W3/030 采用透湿杯称重测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及纺织品、无纺布等包装材料水蒸气透过率测试。 薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试; ● 片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等; 适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试; ● 另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试; (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、ISO 2528、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、 TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 4.3i设备参数 ● 测试范围:0.1~10,000 g/m²24h ● 试样数量:::1~3件(数据各自独立) 分辨率: 0.001g 试验温度范围:115℃~55℃,控温精度+0.1℃ . 试验湿度范围:110%RH~98%RH(标准90%RH),控温精度+1%RH . 支持LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告 5、试验过程 (1)用取样器从样品上分别裁取3片直径为 74mm 的试样进行测试。 (2)将试样装夹在透湿杯中,再用特殊蜡液密封后放入测试腔中,关闭腔门。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (4)启动气源,点击“开始试验”选项。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文所测试的防静电气泡袋的水蒸气透过率分别为:13.3529 g/(m²24h), 13.0199g/(m²24h), 13.4863g/(m²24h)。 7、结论 W3/030 水蒸气透过率测试仪是一款专业用于测试薄膜、纸张、片材等包装材料水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反防静电气泡袋阻湿性。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的阻隔性检测服务,为客户提供可靠的数据支持。o了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 摘要:用于包装电子元件的防静电气泡袋应具有良好的防潮作用,因此需严格控制气泡袋的阻湿性。本文利用W3/030水蒸气透过率测试仪对防静电气泡袋样品进行水蒸气透过率测试,并详述了设备适用范围、测试原理及试验过程,从而为企业有效验证防静电气泡袋对外界湿气的阻隔性提供参考。关键词:气泡袋、防静电气泡袋、水蒸气透过率、阻湿性、阻隔性、水蒸气透过率测试仪1、意义防静电气泡袋利用其自身汽泡结构防止内部产品遭受撞击受损,并具有防静电、保温隔热、防震、抗压及防潮的效果,被广泛用作各类电子元件等精密元件的保护包装。因电子元件内部结构受潮后易出现生锈、短路等问题,因此,气泡袋的有效阻湿性至关重要。若气泡袋阻隔性能较差,即水蒸气透过率较大,则易造成电子产品提前老化无法使用,防静电气泡袋也就无法起到防潮作用。本文通过W3/030水蒸气透过率测试系统测试防静电气泡袋对外界的水蒸气的阻隔性能,以此为相关生产企业有效筛选包装材料提供参考。图1 防静电气泡袋2、参考标准国内有关包装材料水蒸气透过率的测试方法有杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法等,参考的方法标准分别为GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 21529《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》、GB/T 30412《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定 湿度传感器法》。本次试验采用杯式法原理,参考标准为GB 1037《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。3、试验样品某企业提供的防静电气泡袋样品。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的W3/030水蒸气透过率测试仪。图2 W3/030水蒸气透过率测试仪4.1 测试原理W3/030采用透湿杯称重测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。4.2 适用范围(1) 本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及纺织品、无纺布等包装材料水蒸气透过率测试。薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试;片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等;适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试;另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试;(2) 本设备可满足多项国家和国际标准,如GB 1037、ISO 2528、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。4.3 设备参数测试范围:0.1 ~ 10,000 g/m2·24h试样数量:1 ~ 3件(数据各自独立)分辨率:0.001 g试验温度范围:15 ℃ ~ 55 ℃,控温精度±0.1 ℃试验湿度范围:10%RH ~ 98%RH(标准90%RH),控温精度±1%RH支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告5、试验过程(1) 用取样器从样品上分别裁取3片直径为74mm的试样进行测试。(2) 将试样装夹在透湿杯中,再用特殊蜡液密封后放入测试腔中,关闭腔门。(3) 设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。(4) 启动气源,点击“开始试验”选项。(5) 试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。6、试验结果本文所测试的防静电气泡袋的水蒸气透过率分别为:13.3529 g/(m2·24h),13.0199g/(m2·24h),13.4863 g/(m2·24h)。7、结论W3/030水蒸气透过率测试仪是一款专业用于测试薄膜、纸张、片材等包装材料水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反映防静电气泡袋阻湿性。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的阻隔性检测服务,为客户提供可靠的数据支持。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《防静电气泡袋中水蒸气阻隔性能检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中水蒸气阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《防静电气泡袋中水蒸气阻隔性能检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有疤痕贴水蒸气透过率测定仪 医用贴剂透湿试验仪 水蒸气透过检测仪。
