科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱测定那西肽的纯度 那西肽最早由法国罗那普朗克公司试生产后,后由日本三菱公司对那西肽产生菌进行了大量的选育和试验研究,于1987年底被日本批准为法定的饲料添加剂。我国于1998年批准为国家三类新兽药,被农业部列为可在饲料中长期添加使用的饲料药物添加剂,对猪、鸡有促进生长、提高饲料转化率的作用。我国颁布的那西肽及其预混剂质量标准中,采用微生物检定法测定含量,但该法操作复杂,,专属性不强,尤其是不能将那西肽主成分与有关杂质分开,不能明确地测定出那西肽主成分的含量,无法判定那西肽药物的纯度,因此本研究建立了高效液相色谱的测定方法 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 流动相 pH5.6磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾 8.91g 和磷酸氢二钾0.87g, 加水1000mL使溶解,摇匀,即得)-乙腈-甲醇 (54:43:3) 柱温 35℃ 进样量 20u1 检测器 二极管阵列检测器 检测波长 330nm 流速 0.7mL/min 测定结果: 图2 那西肽二极管阵列光谱图 图3 那西肽酸破坏液相色谱图 图4 那西肽碱破坏液相色谱图 图5 那西肽氧化破坏液相色谱图 图6 那西肽加热破坏液相色谱图 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司(QQ: 那西肽最早由法国罗那普朗克公司试生产后,后由日本三菱公司对那西肽产生菌进行了大量的选育和试验研究,于1987年底被日本批准为法定的饲料添加剂。我国于1998年批准为国家三类新兽药,被农业部列为可在饲料中长期添加使用的饲料药物添加剂,对猪、鸡有促进生长、提高饲料转化率的作用。我国颁布的那西肽及其预混剂质量标准中,采用微生物检定法测定含量,但该法操作复杂,专属性不强,尤其是不能将那西肽主成分与有关杂质分开,不能明确地测定出那西肽主成分的含量,无法判定那西肽药物的纯度,因此本研究建立了高效液相色谱的测定方法
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《那西肽中纯度检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于那西肽中纯度检测,参考标准《暂无》,《那西肽中纯度检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
