检测样品 草莓
检测项目 糖酸度
参考标准 GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法
白金会员 152 篇解决方案
CATAGOR 提供超过1到00种物质浓度的测定方案 糖酸度计- PAL-BX/ACID4((草莓糖酸度计) PAL-Easy ACID 4(草莓酸度计) PAL-BXACID.4 PAL-Easy ACID 4 可测量Brixk(糖度)和Acid(酸度) 一键(R)显示糖酸比 ATAGO CJATAGO 2030 便携式设计,精致小巧,测量快速 2039 8.2 Acid 操作简易,非技术人员也适用 070 mm AOD 01-35% 特别为草莓定制专属标度 AOID01~35% ZEHO START ZERO >厂广泛应用于草莓成熟度判断,草莓品种 START 筛选,销售分级,口感评价等 R R WR PALBXIACID4 PAL-Easy ACID4 草莓,原产南美,中国各地及欧洲等地广为栽培。草莓的果期一般是在4-5月。草莓在夏季盛产,作为一种不易保存的水果,所以在上市后,商家就开始筹备销售,否则就会发生一批量的变质。 草莓的品种很多,多达2000多种。颜色可以从白至深“黑色”。草莓含有丰富的维生素C,内含称作花色素苷的多酚,因此是深受大众喜爱的水果。草莓的吃法多种选择:第一种 直接吃,营养又美味。第二种 制作成草莓酱,可以和面包片同食,还可以用来做草莓蛋糕。第三种 晾制成草莓干,辅之以白糖,可作为平时的小零食,深受广大小朋友喜欢。第四种 制作草莓沙拉,别有一番风味。第五种 草莓汁,酸酸甜甜的非常可口。第六种 草莓冰淇淋,制作方法简单,又很好吃。 草莓的价格不一,您是否以为它们的划分依据是新鲜程度、口感、大小、颜色?其实,草莓在价格分类时,最重要的评估要素是甜度水平和酸度水平。 一般情况下,草莓的甜度标准范围(糖度)大概介于8%至10%之间,而酸度大约介于0.7%至1.0%之间。由于草莓的色素沉着,不容易检测草莓的酸度等级。 ATAGO(爱拓) PAL-BX/ACID4 草莓专用糖酸度计,不仅可以同时检测水果的糖酸比,而且不需要繁杂的操作方法和酸度测定试剂。可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测试结果同步一致。【技术参数】
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《草莓中糖酸度检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于草莓中糖酸度检测,参考标准《GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》,《草莓中糖酸度检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)PAL-Easy ACID4 草莓酸度计。
