T-203-201712 3 海能仪器:腐植酸中总酸性基含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 1前言 腐植酸(Humic Acid,简写HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。由于腐植酸是弱酸性物质,用一般的总酸性测定法操作都费时费力,用电位滴定法既操作方便,结果重现性好,是目前测定腐殖酸中总酸度最广泛的一种方法。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极, 10mL滴定管单元 2.2试剂 氢氧化钡溶液(0.1mol/L),盐酸溶液(0.2mol/L),氢氧化钠溶液(0.1866mol/L),邻苯二甲酸氢钾基准物质 3实验方法 3.1实验步骤 称取样品0.1g(精确至0.0001g),迅速放入用蒸馏水冲洗干净的磨口三角瓶中,立即塞好。打开盛有样品的磨口三角瓶瓶塞,准确加入20mL 氢氧化钡溶液,轻轻地摇动使样品为 溶液所润湿,塞紧瓶塞,在室温下放置 48h。在此放置其菲,摇动多次。 48h 后,将瓶中溶液迅速抽气过滤到预先准确加有20mL 盐酸溶液的抽滤瓶中,然后用无CO2蒸馏水充分洗涤残渣和三角瓶,滤液和洗涤液合并,用电位滴定法以氢氧化钠滴定至 pH为8.4,或者加2-3滴酚酞指示剂,滴定至粉红色。 3.2参数设置 滴定模式::2动态滴定 搅拌速度:6 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1.5mv 滴定速度:标准 最小添加体积:.(0.02mL 预滴定添加体积:00.5mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间:66s 电位突跃量: 300 预控mv值: 150mv 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.801mL 编号 滴定体积(mL) 含量(mEq/g) 平均值(mEq/g) 1 2.22 2.22 2.24 2 2.29 2.29 3 2.22 2.22 计算公式: 式中: --样品中总酸性基含量,单位为(mEq/g); V --样品消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g)。 4.2实验谱图 滑 设为终点 终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(mL)样品量 相关系数 结果 4.3结论 用此方法测定腐殖酸中总酸性值,操作简单,重复性良好。 1 前言腐植酸(Humic Acid,简写HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。由于腐植酸是弱酸性物质,用一般的总酸性测定法操作都费时费力,用电位滴定法既操作方便,结果重现性好,是目前测定腐殖酸中总酸度最广泛的一种方法。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极,10mL滴定管单元2.2试剂氢氧化钡溶液(0.1mol/L),盐酸溶液(0.2mol/L),氢氧化钠溶液(0.1866mol/L),邻苯二甲酸氢钾基准物质
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《腐植酸中总酸性基检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《腐植酸中总酸性基检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
