腐植酸中总酸性基含量产品配置单(电位滴定仪) 前言 腐植酸(Humic Acid,简写 HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,它广泛存在于泥炭、风化煤之中,在某些海洋沉积物中也含有腐殖酸。腐 殖酸具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。 我们用电位滴定法测定了腐殖酸中总酸性基的含量,以此作为质量控制标准。 实验部分 测定原理及方法 以定量过量的氢氧化钡溶液与样品中酸性官能团作用,剩余的氢氧化钡以过量的 盐酸中和,然后以氢氧化钠溶液回滴过量的盐酸,滴定至 pH 为 8.4,或者加 2-3 滴酚酞指示剂,滴定至粉红色。 实验仪器 GT90电位滴定仪,pH 复合电极,10ml 滴定管单元 实验试剂 c(Ba(OH)2)=0.1mol/L,c(HCl)=0.2mol/L, c(NaOH))=0.2mol/L,邻苯二甲酸氢钾基准物质,腐殖酸样品 实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 1.4.1.称取样品 0.1g(精确至 0.0001g), 迅速放入用蒸馏水冲洗干净的磨口三角瓶 中,立即塞好。 1.4.2.打开盛有样品的磨口三角瓶瓶塞, 准确加入 20ml0.2N 氢氧化钡溶液,轻轻地摇动使样品为溶液所润湿,塞紧瓶塞,在室温下放置 48h。在此放置其间,摇动多次。 1.4.3.48h 后,将瓶中溶液迅速抽气过滤到预先准确加有 20ml0.2N 盐酸溶液的抽滤瓶中,用无 CO2 蒸馏水充分洗涤残渣和三角瓶,滤液和洗涤液合并,用电位滴定法以0.2N 氢氧化钠滴定至 pH 为 8.4,或者加 2-3 滴酚酞指示剂,滴定至粉红色。 实验数据 参数设定: 动态滴定终点数:1 结束体积:10.000ml 终点突跃:300 添加最小体积:0.02ml 初次添加体积:.0.5ml 计算公式: 总酸性基(毫克当量/克)=c*(v-v0)/m 其中 c---氢氧化钠的浓度 V0--空白消耗滴定酸的体积v---样品消耗滴定酸的体积m---样品的称量质量 滴定曲线: 结果与讨论: C(mol/l) V0(ml) V(ml) X(mg/g) 均值 1 0.1866 0.801 2.22 2.22 2.24 2 2.29 2.29 3 2.22 2.22 样品中总酸性基平均值为 2.24mg/g。用此方法测定腐殖酸中总酸性值,操作简单,重复性良好。 腐植酸(Humic Acid,简写 HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,它广泛存在于泥炭、风化煤之中,在某些海洋沉积物中也含有腐殖酸。腐 殖酸具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。我们用电位滴定法测定了腐殖酸中总酸性基的含量,以此作为质量控制标准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《腐植酸中总酸性基含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中理化性质检测,参考标准《暂无》,《腐植酸中总酸性基含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
