当前位置: 包装 > 方案详情
隔热膜中抗冲击性能检测方案(冲击试验机)
检测样品 包装
检测项目 抗冲击性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用Labthink兰光FIT-01薄膜冲击试验仪对某企业生产的汽车用隔热膜的抗冲击性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业检测隔热膜的抗冲击性能提供参考。
Labthink 隔热膜抗冲击性能的测试方法 摘要:抗冲击性能是隔热膜使用安全性的重要参数指标。本文利用 Labthink 兰光 FIT-01薄膜冲击试验仪对某企业生产的汽车用隔热膜的抗冲击性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业检测隔热膜的抗冲击性能提供参考。 关键词:隔热膜、抗冲击性能、汽车、建筑、薄膜冲击试验仪 1、意义 隔热膜是由塑料复合材料及水溶性压敏胶组成,能够有效过滤紫外线及红外线,阻挡太阳辐射的热量,在汽车及建筑行业均有应用。随着隔热膜的不断发展及进步,其功能已从单一的遮光阻热发展到兼具防爆功能,即当玻璃受外力破坏而碎裂时,隔热膜能够固定碎片,防止碎片飞溅。为满足这种防爆功能,隔热膜应具有良好的抗冲击性能,在强外力的作用下能够对玻璃产生良好的保护作用,保持玻璃完好无损,若抗冲击性能较差,则在外力的冲击下,隔热膜被破坏,无法保护并阻止破碎玻璃飞溅,威胁人身安全。 图1隔热膜 2、试验样品 本次试验所测试样品为某品牌汽车用隔热膜。 3、试验依据 本文测试样品的抗摆锤冲击能以表征其抗冲击性能,所依据的标准为 GB/T 8809-2015《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》。 4、试验原理 本次试验所采用的试验设备为 FIT-01薄膜冲击试验仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图2FIT-01薄膜冲击试验仪 4.1i试验原理 将一定规格的摆锤从固定高度放下,使之以一定的速度冲击试样,通过测试摆锤在冲破试样前后能量的损失情况,得到试样的抗摆锤冲击能。 4.2适用范围 ● 薄膜类:适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击能测试,如食品、药品包装袋用PP/PE 复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜等。 纸类:适用于纸张、纸板的抗摆锤冲击能测试,如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等。 ● 标准:本设备满足多项国家和国际标准,如 GB/T 8809、ASTM D3420、NF T54-116 等。 4.3设备参数 冲击能量有1J、2J、3J三种冲击能量量程可供选择,并可扩展到5J,测试精度为0.001J, 能够轻松准确的实现各种测试条件下的试验;设备的冲头尺寸分为25.4 mm、19 mm、p12.7 mm三种,试样的夹口直径有89 mm、060 mm 两种,满足不同试样的测试需求;设备采用气动方式夹紧试样、摆锤气动释放以及水平调整辅助系统,可有效的避免人为因素引起的系统误差;设备自动统计计算试验数据,并将试验结果直观的展示给用户;支持LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 5.1裁样从待测隔热膜表面裁取 100 mm ×100 mm 的试样10片。 5.2设备调平根据试样的抗冲击性能,选择安装B型冲头及对应的夹具,按照设备的使用说明,对设备进行调平。 5.3试验将摆锤抬高并固定,取其中一片试样装夹到设备夹具中,确保试样的边角均被夹住,松紧适宜。点击试验,设备自动释放摆锤,使之自由落下冲击试样,并在在验结束后计算显示测试结果。 5.4重复试验过程,直至10片试样均测试完成。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 6、试验结果 本次试验所测试的10片试样的抗摆锤冲击能分别为1.569 J、1.627J、1.591J、1.588J、1.719J、1.584J、1.627J、1.693J、1.599J、1.609J,平均值为1.621J。 7、结论 隔热膜的抗冲击性能是其具有良好防爆性能的前提条件,对其使用性能具有重要影响。本文通过测试汽车用隔热膜样品的抗摆锤冲击能以评价其抗冲击性能,试验过程简单,设备易于操作,测试结果精准可靠,可真实的体现出所测试样品的抗冲击性。除此之外,还可通过自由落镖法测试冲破试样的落镖重量即冲击破损质量得到试样的抗冲击性能,试验设备为 BMC-B1落镖冲击试验仪,了解设备信息,可登陆www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com www.labthink.com 摘要:抗冲击性能是隔热膜使用安全性的重要参数指标。本文利用Labthink兰光FIT-01薄膜冲击试验仪对某企业生产的汽车用隔热膜的抗冲击性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业检测隔热膜的抗冲击性能提供参考。关键词:隔热膜、抗冲击性能、汽车、建筑、薄膜冲击试验仪1、意义隔热膜是由塑料复合材料及水溶性压敏胶组成,能够有效过滤紫外线及红外线,阻挡太阳辐射的热量,在汽车及建筑行业均有应用。随着隔热膜的不断发展及进步,其功能已从单一的遮光阻热发展到兼具防爆功能,即当玻璃受外力破坏而碎裂时,隔热膜能够固定碎片,防止碎片飞溅。为满足这种防爆功能,隔热膜应具有良好的抗冲击性能,在强外力的作用下能够对玻璃产生良好的保护作用,保持玻璃完好无损,若抗冲击性能较差,则在外力的冲击下,隔热膜被破坏,无法保护并阻止破碎玻璃飞溅,威胁人身安全。图1 隔热膜2、试验样品本次试验所测试样品为某品牌汽车用隔热膜。3、试验依据本文测试样品的抗摆锤冲击能以表征其抗冲击性能,所依据的标准为GB/T 8809-2015《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》。4、试验原理本次试验所采用的试验设备为FIT-01薄膜冲击试验仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。图2  FIT-01薄膜冲击试验仪4.1 试验原理将一定规格的摆锤从固定高度放下,使之以一定的速度冲击试样,通过测试摆锤在冲破试样前后能量的损失情况,得到试样的抗摆锤冲击能。4.2 适用范围薄膜类:适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击能测试,如食品、药品包装袋用PP/PE复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜等。纸类:适用于纸张、纸板的抗摆锤冲击能测试,如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等。标准:本设备满足多项国家和国际标准,如GB/T 8809、ASTM D3420、NF T54-116等。4.3 设备参数1 J、2 J、3 J三种冲击能量量程可供选择,并可扩展到5 J,测试精度为0.001J,能够轻松准确的实现各种测试条件下的试验;设备的冲头尺寸分为Φ25.4 mm、Φ19 mm、Φ12.7 mm三种,试样的夹口直径有Φ89 mm、Φ60 mm两种,满足不同试样的测试需求;设备采用气动方式夹紧试样、摆锤气动释放以及水平调整辅助系统,可有效的避免人为因素引起的系统误差;设备自动统计计算试验数据,并将试验结果直观的展示给用户;支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。5、试验过程5.1 裁样 从待测隔热膜表面裁取100 mm × 100 mm的试样10片。5.2 设备调平 根据试样的抗冲击性能,选择安装B型冲头及对应的夹具,按照设备的使用说明,对设备进行调平。5.3 试验 将摆锤抬高并固定,取其中一片试样装夹到设备夹具中,确保试样的边角均被夹住,松紧适宜。点击试验,设备自动释放摆锤,使之自由落下冲击试样,并在试验结束后计算显示测试结果。5.4 重复试验过程,直至10片试样均测试完成。6、试验结果本次试验所测试的10片试样的抗摆锤冲击能分别为1.569 J、1.627 J、1.591 J、1.588 J、1.719 J、1.584 J、1.627 J、1.693 J、1.599 J、1.609 J,平均值为1.621 J。7、结论隔热膜的抗冲击性能是其具有良好防爆性能的前提条件,对其使用性能具有重要影响。本文通过测试汽车用隔热膜样品的抗摆锤冲击能以评价其抗冲击性能,试验过程简单,设备易于操作,测试结果精准可靠,可真实的体现出所测试样品的抗冲击性。除此之外,还可通过自由落镖法测试冲破试样的落镖重量即冲击破损质量得到试样的抗冲击性能,试验设备为BMC-B1落镖冲击试验仪。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《隔热膜中抗冲击性能检测方案(冲击试验机)》,该方案主要用于包装中抗冲击性能检测,参考标准《暂无》,《隔热膜中抗冲击性能检测方案(冲击试验机)》用到的仪器有薄膜摆锤冲击试验机_包装薄膜冲击测定仪_摆锤冲击性测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
