[校正曲线-组分:正己酸] 白酒中己酸的测定 摘 要:本文参考 GB/T10781.1-201X征求意见稿(代替 GB/T 10781.1-2006)针对浓香型白酒检测白酒中的己酸含量。该方法在200.0~1000.0mg/L浓度范围内线性关系良好,相关系数0.998. 关键词: GB/T 10781.1-201X;白酒;己酸 白酒中的有机酸可以调节口味使酒体醇和爽口,更主要的是酸类物质是形成相对应的乙酯类香味成分的前体物质。不同的有机酸与醇在微生物酶的催化作用下,生成不同的酯,没有有机酸就没有相对应的酯类物质生成。其中己酸乙酯在浓香型白酒中的含量最高,对浓香型白酒的贡献也最大,是浓香型白酒的主体香味物质,也是判定浓香型白酒质量等级的关键指标。因此,准确测定发酵液中的己酸等有机酸的含量是非常值得研究的。 11材料与方法 1.1试剂 乙醇:色谱纯; 己酸:色谱纯; 2-乙基丁酸(内标):色谱纯。 1.2仪器与设备 GC-4000A气相色谱仪,配有氢火焰离子化检测器(FID); 色谱柱:KB-FFAP (60m*0.32mm*0.5um)。 1.3仪器条件 色谱柱温度:初50℃保持12min , 以10℃/min 升至250℃;柱前压:0.10MPa;汽化室温度:250℃;检测器温度:250℃;氢气流量: 30mL/min;空气流量:300mL/min;尾吹气流量:30mL/min;分流流量:80mL/min;进样量:1pL;灵敏度:高档3. 2样品前处理 取 10.0mL白酒于 10mL容量瓶中,加入100pL体积分数2%的2-乙基丁酸内标,进样检测。 3校正曲线 参考 GB/T 10781.1-201X征求意见稿,配制一定浓度的正己酸系列标准溶液,各取10.0mL溶液于 10mL容量瓶中,加入100pL体积分数2%的2-乙基丁酸内标,进样检测。 图111正己酸标样谱图 曲线方程:Y=0.891524 X-0.104224 相关系数:0.998 图2正己酸标准曲 -- -- 白酒中的有机酸可以调节口味使酒体醇和爽口,更主要的是酸类物质是形成相对应的乙酯类香味成分的前体物质。不同的有机酸与醇在微生物酶的催化作用下,生成不同的酯,没有有机酸就没有相对应的酯类物质生成。其中己酸乙酯在浓香型白酒中的含量最高,对浓香型白酒的贡献也最大,是浓香型白酒的主体香味物质,也是判定浓香型白酒质量等级的关键指标。因此,准确测定发酵液中的己酸等有机酸的含量是非常值得研究的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《白酒中己酸检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中己酸检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
