ESDPTOP 白酒中的有机酸和常规阴离子的检测·离子色谱法 摘要:采用离子色谱法检测白酒中的有机酸和常规阴离子,采用三种方法对白酒进行预处理。一:白酒直接稀释一定倍数然后进样;二:白酒蒸发至干然后加超纯水溶解残渣;;三:碱性条件下白酒蒸发至干然后加超纯水溶解残渣。第一种方法由于白酒中含有大量的乙醇,乙醇干扰到其它离子的检测,第二种方法由于部分有机酸是可挥发性所以无法检测检测甲酸、乙酸,第三种方法能够避免前两种方法所出现的问题,但是由于F、乳酸、乙酸出峰非常相近,分离度小于1.2故三种离子以峰高作为定量依量。其它离子如甲酸、C1、N0、PO、SO”可以得到很好的检测。 关键词:离子色谱法 白酒 阴离子、有机酸 1.引言 白酒中主要酸类为乳酸、乙酸、甲酸、丁酸和己酸等有机酸类其中乳酸和乙酸含量最高,酸类是影响白酒口味的主要因素。白酒中阴离子主要是酿造用水带来的,通常我们对白酒中的阴离子含量没有明确含量要求,但其实阴离子的含量高低对酒的质量也有一定的影响,例如如果白酒中阴离子含量过高容易产生沉淀进而影响白酒的质量。本文采用离子色谱法检测白酒中的有机酸和阴离子具有检出限低、灵敏度高,方便快捷等优点,且具有一次进样能够同时测出所含的有机酸和阴离子的优势。 2.实验部分 2.1仪器与设备 IC1820(青岛舜宇恒平):抑制性电导检测器 万分之一分析天平(AE224上海舜宇恒平) 超声清洗仪 恒温水浴锅 常规实验室仪器 0.22um针头过滤膜 2.2试剂 Na,Co,(优级纯、天津大茂化学试剂厂) NaOH(优级纯、天津市光复科技发展有限公司) 阴离子标准溶液(购自国家标准物质网) 2.3实验条件 色谱柱:Shodex IC-52 4E 淋洗液:3.6mM Na,COsaq 流速: 0.8ml/min 检测器::电导检测器,温度40℃ 抑制器电流:60mA 进样量::25uL 3.结果与讨论 3.1样品预处理 方法一:样品稀释一倍然后过 0.22um过滤膜进离子色谱仪测定,结果如图1所示。由于大量乙醇的存在,已经干扰到其它离子的测定,此方法不可行。 方法二:量取 20ml 白酒样品100℃水浴加热直至蒸干,然后加超纯水溶解残渣并定容至20ml,超声10min, 静置30min,然后样品过0.22um 过滤膜进离子色谱仪检测,结果如图2所示。此时可挥发性酸乙酸、甲酸随着乙醇一起挥发掉,所以此法也不可行。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 Time/min 3.2检测方法 离子色谱法,根据各个样品中离子含量配置相应阴离子的混合标准溶液,以时间定性、峰面积或峰高定量建立标准曲线。 3.3加标回收 乳酸、乙酸以峰高为定量依据测得其加标回收率在 78.6%-82.5%之间;甲酸、CFNO儿、SO42-以峰面积为定量依据测得其加标回收率在98.5%-102.7%之间。 4.结论 白酒样品在碱性条件下水浴加热蒸发至干然后加超纯水溶解剩余残渣,采用离子色谱法检测,能够准确、有效、快速地检测白酒中的有机酸和常规阴离子。 对于具体样品还需要探讨所需氢氧化钠溶液的具体用量。 m 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 白酒中的有机酸和常规阴离子的检测——离子色谱法摘要:采用离子色谱法检测白酒中的有机酸和常规阴离子,采用三种方法对白酒进行预处理。一:白酒直接稀释一定倍数然后进样;二:白酒蒸发至干然后加超纯水溶解残渣;三:碱性条件下白酒蒸发至干然后加超纯水溶解残渣。第1种方法由于白酒中含有大量的乙醇,乙醇干扰到其它离子的检测,第二种方法由于部分有机酸是可挥发性所以无法检测检测甲酸、乙酸,第三种方法能够避免前两种方法所出现的问题,但是由于F-、乳酸、乙酸出峰非常相近,分离度小于1.2故三种离子以峰高作为定量依据。其它离子如甲酸、Cl-、NO3-、PO43-、SO42-可以得到很好的检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《白酒中乳酸、乙酸、甲酸、Cl-、NO3-、SO42-检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中乳酸、乙酸、甲酸、Cl-、NO3-、SO42-检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
