上海禾工科学仪器有限公司 行业应用介绍 大豆油酸价的检测 大豆油取自大豆的种子,是世界上产量最多的油脂,也是常用的烹调油之一,大豆油的保质期很短,质量好的大豆油颜色为淡黄色,清澈透明,无沉淀物。在油脂生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在保藏的条件下,酸价可作为酸败的指标,酸价越小,说明油脂的质量越好。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus型自动电位滴定仪 电极:非水PH滴定电极 实验试剂 滴定剂: 0.1mol/LNaOH 分析方法 将试样用异丙醇-乙醚混合溶液溶解,用 NaOH 滴定试样至终点,根据 NaOH 的消耗量,计算试样的酸价。 参考 《GB5009.229-2016食品中酸价的测定》 计算公式 XAv----酸价,单位为 mg/g; C----NaOH 的浓度,单位为 mol/L; 39.996----NaOH 的摩尔质量,单位为 g/mol; Vl----滴定试样消耗 NaOH 的体积的数值,单位为 mL; Vo----滴定空白消耗 NaOH的体积的数值,单位为mL; M----试样质量,单位为g. 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:非水PH滴定电极实验试剂滴定剂:0.1mol/L NaOH分析方法将试样用异丙醇-乙醚混合溶液溶解,用NaOH滴定试样至终点,根据NaOH的消耗量,计算试样的酸价。参考《GB 5009.229-2016 食品中酸价的测定》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《大豆油中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《大豆油中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
