酸价过氧化值测定仪检测项目: 能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。 酸价过氧化值测定仪应用范围: 广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。 酸价过氧化值测定仪检测对象: 食用油等 酸价过氧化值测定仪的操作方法: 1.样品前处理 取油样2.5mL于50ml容量瓶中,用乙醇(**效果更佳)稀释至刻度,摇匀备用 2.对照样品测试 ①于20ml刻度试管中,加入2.0mL检测液A; ②加0.25mL(约5滴)检测液B,轻轻摇动,置于暗处反应3min,取出后立即加水稀释(约10mL); ③加10mL检测液C,用水稀释至20mL刻度线,摇匀,取上层清液待测。④取2.5mL对照样品上清液于比色皿中; ⑤将比色皿放入指定的*个通道,按”对照测量"。 3.检测样品测试 ①准确移取样品液0.2mL于20mL刻度试管中; ②加入2.0mL检测液A; ③加0.25mL(约5滴)检测液B,轻轻摇动,置于暗处反应3min,取出后立即加水税程(约10ml) ④加1.0mL检测液C,用水稀释至20mL刻度线,摇匀,取上层清液待测。⑤取2.5ml样品上清液于比色皿中; ⑥将比色皿放入指定的通道,按样品测量"。 产品用途: 食用油过氧化值检测仪为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。 仪器应用: 广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。 功能介绍: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。 3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 5、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 7、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。 10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。 12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。 13、过氧化值检测仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 14、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。 主要参数: 1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。 4、双波长冷光源,每个通道均配置405、528nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 5、光源亮度自动调节与校准 6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。 7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。 8、不间断进样,连续检测 9、样本编号自动累加。 10、检测项目可扩充。 11、检测结果可批量打印,批量上传。 12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。 13、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。 14、可配置大容量锂电池,固件可升级 过氧化值酸价检测仪技术参数: ☆精度误差:±3% ☆线性误差:±5‰ ☆稳定性:±0.001A/hr ☆波长准确度:<2.0nm ☆透射比重复性:±1% ☆食用油检测下限:0.2mgKOH/g ☆肉制品、食品检测下限:0.5mgKOH/g ☆线性范围:0.2~10mgKOH/g ☆数据储存20万条 ☆比色皿:10×10mm标准样品池 ☆外观尺寸:415X310X150(mm)
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《食用油中酸价检测方案(食用油品分析)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中酸价检测方案(食用油品分析)》用到的仪器有过氧化值检测仪恒美hengmei食用油品分析仪H M-G 12。
