上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2018030901 禾工应用案例 编号:YY-CT-201805-1 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2018052501 ---案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量 ---目的--- 间苯三酚是一种消化系统药物,可缓解消化系统和胆道功能障碍引起的痉挛性疼痛。 本法分析药品中的间苯三酚含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 全自动电位滴定仪 2.搅拌台 3.1PH复合电极 4.7滴定杯 100mL 5.天平(0.1mg精度以上) 6.量筒、容量瓶若干 ---试剂--- 滴定剂: 1.0mol/L氢氧化钠标准溶液 溶剂: 纯水、 样品: 间苯三酚 辅助溶剂:无 ---测定方法--- 首先配置氢氧化钠滴定剂,称取40g氢氧化钠溶于 1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.5~1.0g邻苯二甲酸氢钾溶于 50mL 纯水对氢氧化钠滴定剂进行标定。 在100mL 滴定杯中加入0.5g左右样品,加入50mL纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:间苯三酚%=C*V*6.305/m/(1-water) 式中: V—- 滴定终点体体(ml);C——-滴定剂浓度(mol/L);nmi— ·样品(g); water- -水分% ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前5;后0.3 最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200 搅拌速度:200 每滴间隔时间:800ms预注液:0.2mL HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源: 河南用户 环境湿度:50% 环境温度:25℃ 样品测定记录: 样品名称 干品 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.4950g 5.9826mL 97.9465% 2 0.5011g 5.9343mL 97.8928% 分析时长:约 5min 结果平均值:97.9197% RSD 值:0.06% 样品名称 粗品 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.4425g 3.5193mL 81.7060% 2 0.4846g 3.8498mL 81.6142% 分析时长:约5min 结果平均值:81.6601% RSD 值: 0.12% 粗品 干品 ---结果讨论--- 经测定粗品的间苯三酚含量为 81.6601%,干品的间苯三酚含量为 97.9197%,重复性较好,需要注意的是粗品的溶解性问题,可通过加长搅拌时间或者稍稍加热等方式解决,也可以在加样前小心研磨。 --仪器配置---1. CT-1Plus全自动电位滴定仪2. 搅拌台3. PH复合电极4. 滴定杯100mL5. 天平(0.1mg精度以上)6. 量筒、容量瓶若干 ---试剂---滴定剂: 1.0mol/L氢氧化钠标准溶液溶剂: 纯水、样品: 间苯三酚辅助溶剂:无 ---测定方法---首先配置氢氧化钠滴定剂,称取40g氢氧化钠溶于1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.5~1.0g邻苯二甲酸氢钾溶于50mL纯水对氢氧化钠滴定剂进行标定。在100mL滴定杯中加入0.5g左右样品,加入50mL纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:间苯三酚%= C*V*6.305/m/(1-water)式中: V ——滴定终点体积( ml );C——滴定剂浓度(mol/L); m ——样品( g );water——水分%
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《间苯三酚中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《间苯三酚中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
