T-443-202111 SINEO新仪T-443-202111 电位滴定法测葡萄糖酸钙含量 1前言 葡萄糖酸钙是一种有机钙盐,常见的有葡萄糖酸钙片、葡萄糖酸钙口服液等,主要用于补钙和治疗一些过敏和红肿,作为药物,对于其质量的要求就十分重要了,在药典里就有有确的规定和指标要求,而含量的检测要求就是其中之一。 该方法应用了 EDTA 能和葡萄糖酸钙在碱性条件下配位生成钙的络合物的原理,运用电位滴定法检测溶液中钙离子的浓度变化,进而检测出葡萄糖酸钙的含量,该方法大大提升了实验的准确性,减少了手工滴定时指示剂颜色判断带来的误差,同时也提高了检测的效率。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,钙离子选择电极,10mL滴定管,控温水浴锅。 2.2试剂 NaOH(10%), EDTA(0.1mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 取样品0.5g, 准确称定,加水50mL,微温使溶解,加氢氧化钠溶液15mL,用EDTA滴定液滴定,滴定至电位突跃终点,每1mLEDTA ( 0.1mol/L ) 相当于 44.84mg 的葡萄糖酸钙一水合物。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 预滴定添加体积: 滴定前平衡电位: 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 EDTA滴定液浓度 (mol/L ) 取样质量 (g) 滴定体积 (mL) 含量(%) 葡萄糖酸钙 0.1045 0.5028 10.935 101.91 0.5008 10.765 100.72 0.5112 11.037 101.17 4.2计算公式 m1 其中: W---葡萄糖酸钙一水合物含量(%); Vi---滴定样品消耗 EDTA 标准滴定液的体积,单位为毫升(mL); Vo---滴定空白消耗 EDTA 标准滴定液的体积,单位为毫升(mL); SINEO新仪 m---称取试样的质量,单位为(g)。 4.3滴定图谱 4.4结论 用电位滴定法测定葡萄糖酸钙含量,数据重复性良好,结果准确,排除了颜色判断对实验的结果影响,增加了实验的可行性。 ( 参考文献 ) ( [1]药典2020版二部正文品种第一部分葡萄糖酸钙.[S] ) -- -- 11 前言葡萄糖酸钙是一种有机钙盐,常见的有葡萄糖酸钙片、葡萄糖酸钙口服液等,主要用于补钙和治疗一些过敏和红肿,作为药物,对于其质量的要求就十分重要了,在药典里就有明确的规定和指标要求,而含量的检测要求就是其中之一。该方法应用了EDTA能和葡萄糖酸钙在碱性条件下配位生成钙的络合物的原理,运用电位滴定法检测溶液中钙离子的浓度变化,进而检测出葡萄糖酸钙的含量,该方法大大提升了实验的准确性,减少了手工滴定时指示剂颜色判断带来的误差,同时也提高了检测的效率。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪,钙离子选择电极,10mL滴定管,控温水浴锅。2.2试剂NaOH(10%),EDTA(0.1mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葡萄糖酸钙中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葡萄糖酸钙中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
