EKV110 全自动运动粘度测定仪 运动粘度测定仪系列 一、技术参数: 执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445 适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度 试样数:2*12个试样 工作电压:AC 220V,50HZ 整机功率:2000W 检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒 热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒 冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质 测温元件:PT100 工作温度:20℃~100℃ 测试范围:0.5-500Cst,10-1000 Cst; 或100-2000Cst等 存储温度:-20℃~50℃ 重量:120kg 外形尺寸: 400 ×900×1300 显示屏:彩色液晶LCD 10.4” 显示分辨率:800×600 输入部件:外接 键盘、触摸笔 温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-100℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。 二、主要优点: EKV110全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。 ● 仪器由测试主机、真空伺服箱、清洗伺服箱三大部件组成;仪器主要部件均采用进口材料,关键部件均采用进口器件,使仪器更稳定可靠。 ● 仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现恒温控制和粘度的测试,实时性高,使测试结果更精准,采用工控机作为总的系统控制,使仪器更可靠,工控机拥有1G内存,4G的硬盘,不仅运行速度快,而且数据存储量大。采用WindowsXP操作系统,全中文操作界面(可换成英文界面),方便用户操作,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet。 ● 拥有WIFI和蓝牙。 ● 操作界面由TFT液晶显示屏、触摸屏、金属防水键盘和轨迹球组成。 ● 单恒温浴,双粘度计设计,恒温范围:20℃~100℃,全范围内可调。 ● 运动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计,具有100倍的粘度测量范围,仪器包含两支粘度计,每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定,仪器系统软件本身也有标定功能,用户也可以利用标准油进行标定,其中粘度计采用两种粘度计(热敏电阻检测方式和光电检测方式),使检测范围更宽。 ● 自动进样配备两个进样托盘,每个进样托盘配备12个进样孔,用户可一次性装好24个油样进行试验;每个进样托盘可以进行预热,最高预热温度为70℃。 ● 仪器试验过程:人工将试样置于托盘-托盘自动进样-自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干,然后自动做下一个试样,循环上述自动测试过程。 自动寻样:左右各一个进样托盘,用户可以在每个托盘放1-12个油样,根据输入试样杯号,仪器将自动寻样; 自动抽样:仪器将自动将试样杯顶起到粘度管的吸嘴,通过真空负压自动抽样,且自动抽到所检测泡的上限位后停止,用户也可以设置吸样的延迟时间; 自动恒温浸渍:仪器吸样后将油样保持在粘度管里,并浸渍到恒温浴。恒温浴的温度和试样的恒温浸渍时间由用户在试验前设置; 自动粘度测试:仪器自动浸渍完成后,将自动通大气开始自由下落,进行测试,自动检测液面位置,自动记录滴落时间,完成第一次测试后,将自动进行下一次测试。每个油样的测试次数由用户自行设置,2-4次。根据测试次数自动计算运动粘度并取平均值得出结果; 自动清洗:每测试完成一个油样检测后,利用压缩空气自动压入清洗剂自动进行清洗,清洗的时间和清洗次数也由用户在试验前由用户设置,清洗包括两路清洗A和清洗B,通常标配用一种清洗剂,用户可自行设置利用清洗A或清洗B或者清洗A、清洗B都选择; 自动吹干:在清洗完成后,仪器将利用压缩空气自动进行吹干,吹干次数和吹干的时间都由用户来设置, 以上是试验过程,每个状态系统都会显示; ● 工控机全程监控试验过程,系统具有自动诊断和故障报警功能,过热保护和断电保护功能。 三、仪器配置 标准配件清单 物料编号 名称 数量 备注 904006020007 EKV110全自动运动粘度测定仪 1 804006010104 清洗真空伺服箱 1 110570400005 电源线 2 100120200969 EKV110试验杯套 24 804006010055 运动粘度水银温度计(20℃) 1 804006010051 运动粘度水银温度计(40℃) 1 804006010052 运动粘度水银温度计(50℃) 1 804006010053 运动粘度水银温度计(80℃) 1 804006010054 运动粘度水银温度计(100℃) 1 804006010056 EKV110光电粘度管0.8组件 1 804006010049 EKV110光电粘度管1.25组件 1 120010100067 O型密封圈 10 120020500301 EKV110上端密封垫 4 100030100030 M10X1.0六角螺母 2 110700000001 触摸屏输入笔 1 130030000058 用户手册 1 150020000005 合格证 1 804006010108 EKV110网线 1 深圳市联合嘉利科技有限公司 TEL:0755-86502051 FAX:0755-86502052 在工业应用中,有不同种类的锅炉,其中一种是有机热载体炉.导热油炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高,运行维修方便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。在导热油锅炉中,导热油为有机热载体,其应用过程中,随着使用时间导热油的性质也会变化,这就会影响锅炉的安全性。例如,其流动性如果下降,则会影响热量输送的效率,甚至会导致锅炉局部受热,导致安全事故。而其流动性就是通过运动粘度的指标来检测的,对于使用过的导热油,通常都是黑色的,粘在玻璃壁上肉眼根本看不清楚。而EKV110全自动运动粘度测定仪恰恰解决了这个问题,利用一种特殊的传感器来检测流过粘度计的液面,从而计下来时间,计算出运动粘度。由于北方冬天的天气较冷,导热油在常温下几乎处于凝固的状态,如果检测其运动粘度,必须提前将其加热到流动性较好的状态。例如在某特种设备检测所,由于EKV110全自动运动粘度测定仪的托盘具有预热功能,用户不需要另为准备预热设备便可直接做测试了。EKV110全自动运动粘度测定仪不仅可以检测黑油,而且在吸样、滴落计时、清洗、吹干都完全实现了自动化,同时在可靠性和检测精度方面,也可以和进口仪器相媲美,在国内众多检测导热油的场所得到了广泛应用。不仅应用在常规的润滑油检测,也在一些特殊的油品检测得到广泛应用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市联合嘉利科技有限公司为您提供《润滑油中润滑油检测方案 》,该方案主要用于润滑油中润滑油检测,参考标准《暂无》,《润滑油中润滑油检测方案 》用到的仪器有EPP110F 全自动冷滤点测定仪、深圳联合嘉利EKV110全自动运动粘度测定仪。
